Sensor deszczu i zmierzchu – jest czy nie ma?
Postprzez Larusso » 25 lut 2014, 21:57
Witam, mam dosyć dziwny problem. Zakupiłem Mazdę 6 z 2006r z zagranicy i nie jestem pewien co do wersji. Widzę, że mam czujnik zmierzchu na desce rozdzielczej przy szybie ale nie mam w lewej manetce trybu auto. Dodatkowo widzę, że mam czujnik deszczu na szybie, widać go nawet ale nie mam w prpawej manetce trybu auto tylko INT. Mechanik sprawdzal,ze jest tam i ida kable do manetki ale zaden sygnal nie jest przekazywany. Co z tym poradzić? Jak widzę, że mam te czujniki to chciałbym je mieć możliwość uruchomić. Wiem, że niektórzy stwierdzą, że są całkowicie nieprzydatne, jednak czy ktoś spotkał się z taką wersją madzi i wie co z tym zrobić?
Od: 2 sty 2014, 16:51
Postprzez Paweł » 25 lut 2014, 22:02
Podaj numer nadwozia, to ktoś sprawdzi fabryczne wyposażenie.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 14:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez Larusso » 25 lut 2014, 22:43
Numer nadwozia to JMZGG14F601670806
Postprzez Paweł » 25 lut 2014, 23:10
Fabryczna szyba i manetki na pewno były bez czujnika deszczu i świateł. Sensor (nasłonecznienia) na desce jest odpowiedzialny za klimatyzację. Piszesz, że auto jest "z zagranicy"... Czy wciąż ma kierownicę po prawej stronie?
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez Larusso » 25 lut 2014, 23:27
Ma wszystko po lewej stronie, szybe ma z czujnikiem. Rozumiem, ze to po prostu tak przerobiona wersja, jak przyjechala do Polski. Specjalnie wzialem "specjaliste", by sprawdzil czy wszystko jest w porzadku. Mowil, ze to wersja "skandynawska" :| Czy jest mozliwosc podlaczenia tych czujnikow?
Postprzez bieski » 25 lut 2014, 23:28
Larusso napisał(a):Mowil, ze to wersja "skandynawska"
Paweł sugeruje że to wersja brytyjska :>
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez Larusso » 25 lut 2014, 23:37
Tak, zrozumialem aluzje :) Naapisalem tylko, co twierdzil moj "specjalista"
Postprzez Paweł » 25 lut 2014, 23:57
Samochód jest po przekładce, możesz więc spodziewać się najróżniejszych dziwactw i historii, na które niestety ciężko będzie odpowiedzieć. Dziwne, że ktoś dokładał czujnik (jeśli tam jest) i zmieniał szybę... Może była po prostu stłuczona. W każdym razie nie uruchomisz tego w prosty sposób, bo oprócz manetek potrzebujesz również inny moduł sterujący, inną wiązkę w przedni słupek i chyba trzeba zmienić konfigurację w komputerze.
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez bieski » 26 lut 2014, 00:03
Larusso napisał(a): Naapisalem tylko, co twierdzil moj "specjalista"
Jak to był komis to oddawaj. Taka tylko sugestia...
Nie wiesz czego możesz się spodziewać.
Auto: GJ
Postprzez brodaM6 » 26 lut 2014, 09:37
Nie no słabo co ci sprzedawcy odp..... Tez bym oddał.
Od: 16 kwi 2012, 17:42
Auto: M6 2.3AT UsA-spec.07r.
Postprzez wujek116 » 26 lut 2014, 22:01
Swoja drogą ze specjalisty tez bym zrezygnował :D bo raczej nie jest takim specjalista jak ci mówił <rotfl>
Od: 11 wrz 2011, 15:38
Auto: MAZDA 6 2.0 Diesel oryg.136km 2004r KOMBI
Postprzez Li Mu Bai » 26 lut 2014, 22:26
Przecież czujnik deszczu i zmierzchu jest na obudowie lusterka wstecznego, a nie na podszybiu.
Od: 29 cze 2013, 15:38
Auto: Mazda 3 BP skyX Enso
Postprzez Pioteq25 » 1 mar 2014, 09:06
Szyby są różne, bo mają wycięcie na dole pod chyba wycieraczkę. Jak robili przekładkę, to szybę też wymienili i akurat z czujnikami.
Od: 8 lut 2006, 18:26
Auto: UFO 1.8
Postprzez Pioteq25 » 2 mar 2014, 17:24
Li Mu Bai napisał(a):Przecież czujnik deszczu i zmierzchu jest na obudowie lusterka wstecznego, a nie na podszybiu.
Nie rozbierałem tego jeszcze, a z zewnątrz wygląda to jakby czujniki były na szybie. Po zdjęciu tej obudowy lusterka czujnik jest zintegrowany z obudową bez związku z szybą?
Auto: UFO 1.8
