mam problem z Mazdą 6 136 km z 2005 roku.
Pewnego dnia okazało się, że przez noc coś wyładowało całkowicie akumulator. Po wstępnej diagnozie wyszło, że elektryczne sterowanie siedzenia kierowcy zabierało 4 A przy wyłączonym zapłonie. Elektryczne sterowanie siedzenia działa poprawnie. Proszę o radę gdzie szukać usterki? Może jakieś przebicie? Gdzie to sprawdzić pod fotelem, na kostce?
I pytanie drugie: niby działa podgrzewanie obu foteli ale fotel pasażera ogrzewa zdecydowanie lepiej niż kierowcy. W czym tkwi problem? Jak go naprawić?
Z góry dziękuję za wszelkie informacje i pozdrawiam
TheSunn
Elektryczne sterowanie fotela
thesunn napisał(a):Gdzie to sprawdzić pod fotelem, na kostce?
Najprędzej właśnie tam... Tym bardziej, że:
thesunn napisał(a):niby działa podgrzewanie obu foteli ale fotel pasażera ogrzewa zdecydowanie lepiej niż kierowcy. W czym tkwi problem? Jak go naprawić?
prawdopodobnie masz walniętą matę grzewczą. AFAIK są dwie lub trzy maty,
jedna na plecy (lędźwiowe), i jedna lub dwie na tyłek.
Ja bym szukał rozwiązania w matach.
Pozdor Myjk
Witam. Przerzuciłem już chyba całe forum , google i niestety nie znalazłem nic co by pomogło w rozwiązaniu mojego problemu. W w/w samochodzie znajduje się elektrycznie sterowany fotel kierowcy z trzema pamięciami. Niestety fotel ten nie działa płynnie. Przesuwanie , podnoszenie/opuszczanie , oraz oparcie działają jakby skokami. Muszę cały czas cofać element sterujący i ponownie zadać impuls – fotel poruszy się o kilka cm i tak cały czas. Zaprogramować się nie da – wygląda na to że przez to zblokowanie.
Gdyby to był sam przesuw to bym pomyślał o silniczku ale to dzieje się z każdym z ustawień. Sprzedający poinformował mnie że to się zaczęło po wymianie akumulatora.
Dzwoniłem do jednego serwisu i tam Pan powiedział mi że fotele trzeba na nowo "nauczyć" ruchów (tak jak szyby) Z tym że szyby to był prosty temat a tu fotele nie chca się "uczyć"
Zadzwoniłem do innego serwisu mazdy i tam z kolei powiedziano mi że po wyjęciu aku fotel gubi tylko pamięć – to w końcu jak z tym jest.
Proszę o podpowiedź
Proszę o podpowiedź
- Od: 22 sty 2014, 16:05
- Auto: MAZDA 6 kombi 2.0 diesel 2006
Może jakiś element odpowiadający za płynne przesuwanie sie wyrobił ,bo raczej programowanie ma sie nijak do przerywajocego napędu fotela,mam elektryczny fotel ale bez pamięci
Zrobiła się wiosna więc można było trochę pogrzebać w tym fotelu. Zlokalizowałem pod fotelem małą czarną skrzyneczkę do krórej wpina się 3 kostki (2z jenej strony i tą trzecią z drugiej) Po wypięciu i otwerciu w/w skrzyneczki okazało się że znajdują się tam 3szt przekaźników oraz połno malutkich elektronicznych dupereli i dość rozbudowana płytka. W moim przypadku wygląda to tak że na środku płytki są wypalone jakieś drobne elementy i kilka ścieżek – i może tu jest ten problem. Spisałem dane z tej skrzyneczki ale brak jakichkolwiek wyników wyszukiwania.
Na skrzyne opisane jest
G28C 675J0 MAZDA
SEAT UNIT-POWER
K 0216
06B04
Może już ktoś się z czymś takim zetknął
G28C 675J0 MAZDA
SEAT UNIT-POWER
K 0216
06B04
dziś zrobię bo nie składałem tego całkiem do kupy – szukam części albo kogoś kto naprawia ścieżki na płytkach
I jak udało się naprawić ten fotel? Co było problemem? Mam taki sam objaw, moduł wymieniony na nowy... A fotel działa dalej skokowo.
& Marta
- Od: 25 kwi 2014, 11:37
- Auto: Mazda6 GH '08
MazdaSpeed 3 BK '08
