nagrzewnica elektryczna przed 2008 w szóstce
czy ktos domontował sobie elektryczne dogrzewanie – nagrzewnicę do 6 poniżej 2008 ?
- Od: 18 sty 2014, 02:14
- Auto: m6 2.0 2007
Diesel ( webasto mam i postojowe też )
Takie cudo
http://allegro.pl/nagrzewnica-elektrycz ... 50013.html
koncepcje mam jak to wmontować na obiegu zamkniętym prosto i mam nadzieję że skutecznie
ale nie widzę jak to jest montowane w oryginale ? i czy jest możliwe dołożenie do tego modelu po lifcie do rocznika 2007
takie cuda są montowane zamiast podgrzewania szyby przedniej
Takie cudo
http://allegro.pl/nagrzewnica-elektrycz ... 50013.htmlkoncepcje mam jak to wmontować na obiegu zamkniętym prosto i mam nadzieję że skutecznie
- Auto: m6 2.0 2007
Poczytaj o tym w dziale diesla ,na bank jest a tu o webasto i ogrzewaniu postojowych. viewtopic.php?f=409&t=41889&view=unread#unread
Chcesz nagrzewnice od GH wsadzić do GG/GY?
ale o czym mam czytać o webasto ?
webasto mam w małym palcu interesuje mnie elektryczne dogrzewanie .
jak to jest zamontowane w gh i czy da się tak samo wkleić do nagrzewnicy gy 2007 ( fizycznie ) elektrycznie to tylko kombinacja parametry takiej nagrzewnicy ?
- Auto: m6 2.0 2007
Jak już pisałem wyżej ,
Z kolegi , jak dlamnie gra nie warta świeczki. Co to zmieni spalanie ?
Dopisano piątek, 24 stycznia 2014, 16:54:
W fordzie Mk3 jest na elektroda opisane jak wykonać dodatkowe ogrzewanie choć to nie M6
Z kolegi , jak dlamnie gra nie warta świeczki. Co to zmieni spalanie ?Dopisano piątek, 24 stycznia 2014, 16:54:
no tak najlepiej storpedować nic nie wnieść do pytania .
jest to oryginalne po 2007 montowane w madzie zamiennik ogrzewania szyby elektrycznej np. z forda , ( tańsze rozwiązanie niż wtapianie drutu grzejnego w przednią szybę )
takie coś chce domontować ( mam kaprys ) koncepcja bez rozbierania nagrzewnicy bo tam gdzieś jest zamontowane po 2007 to umocować na zasysaniu powietrza z wewnątrz kabiny .
Webasto zanim się nagrzeje i odda ciepło mija minimum 10 minut .
a nieraz trzeba ruszyć już z miejsca ( zamiast skrobać szybę pach elektryczne i odmrozi ) nie jest to patent na ogrzanie kabiny i żaden z producentów tego tak nie stosuje tak jak webasto jest wspomaganiem gdyż nasze mazdy wymagają wysokich parametrów grzewczych tak elektryczne ma również za zadanie wspomagać
- Auto: m6 2.0 2007
fajny kaprys tez taki chcem Dopisano sobota, 25 stycznia 2014, 13:15:
paweledi123 napisał(a):no tak najlepiej storpedować nic nie wnieść do pytania .
jak ja "kocham" takich "typków"
jeżeli nie ma tego w units nikt tego nie montuje
webasto też nie jest w mazdzie jest to dokładka i nie wszystkie mazdy gy mają to zamontowane PRAWDA
Może jest to dodatkowe wyposażenie montowane na Skandynawie ktoś to wyciągnął z samochodu i jeżeli pisze że z mazdy to nie mam powodu mu nie wierzyć biorąc pod uwagę że jest to wystawione u kilku sprzedawców jak również gdzieś na ruskim Ebayu
tak na marginesie to coś podłączałem do prądu ma dwa zakresy mocy
mam zamiar to podłączyć przez dodatkowy przekaźnik pod ogrzewanie szyby i lusterek ale jak zrobi się ciepło w -15 nie będę się bawił bo kanału ani garażu brak .
Aż zadam pytanie tym co sprzedają na allegro skąd mają to w mazdzie i jak było montowane
- Auto: m6 2.0 2007
heh, nie będę dyskutował o tym kochaniu. Ja tam wole kobiety.
Prawie wszystkie diesle mają webasto. W GH do pewno Vinu tez byly montowane.
Taaaaa. Auto pochodzi a Uk, ale dodatkowe wyposażenie na Skandywanie. Wiesz jak zima w UK wyglada?
JA strzelam że to jest jakaś nagrzewnica uruchamiana w przypadku ogrzewania przedniej szyby (ale to już nawet w GG/GY było) Załatw numer częsci i się sprawdzi co to jest...
paweledi123 napisał(a):nie wszystkie mazdy gy
paweledi123 napisał(a):Może jest to dodatkowe wyposażenie montowane na Skandynawie
HAHAH jak bym miał numer części to bym był mądrzejszy o kilka kroków
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... gory-49183
jakoś pierwszy raz spotkałem się z tym czymś wiec zadałem pytanie a tu zaczęło się
http://allegro.pl/listing/listing.php?o ... gory-49183jakoś pierwszy raz spotkałem się z tym czymś wiec zadałem pytanie a tu zaczęło się
- Auto: m6 2.0 2007
Znalazłem taki numer tej nagrzewnicy GA931GAK4-01 R2AA jest on także na ruskich stronach o tematyce mazdy 6 i podejrzewam że faktycznie może być to oryginalna część mazdy montowana w nowszych rocznikach Panowie jeżeli czegoś nie wiemy o naszych autkach to nie znaczy że tego nie ma
skoro sprzedawcy sprzedają takie zdemontowane z mazdy 6 i 3 to pewnie faktycznie tak jest .
To jest to oznaczone 61AC0
Trzeba by sprawdzić. Może w GG/GY jest to samo
Dopisano So, 25 sty 2014, 22:19:
W GY 2004 wygląda tak
No niestety nie ma u nas tego. Widać w GH dołączyli coś takiego co by ciepełko leciało szybciej.
Super było by gdyby kolega jeszcze znalazł body electrical podłączenia tego może jeszcze parametry .
Na pewno nie mam zamiaru rozbierać całej nagrzewnicy by to wsadzić , tak jak pisałem mocuje to do zasysania powietrza w układzie zamkniętym ( mam nadzieje że starczy miejsca ) co do podłączenia do ogrzewania lusterek to zły pomysł element się grzeje więc musi być obieg powietrza zostaje podłączenie pod uruchomienie odparowanie szyby
jeżeli będę musiał to robić " na krótko "
Patrząc na to wygląda że jest klapka w nie których nagrzewnicach do zamontowania tego czegoś
https://partsouq.com/zh/catalog/mazda/p ... roup=6100A
muszę zobaczyć na ocznie czy jest klapka do demontażu bo to że nie mam tego nie znaczy że nie ma miejsca na to
Ostatnio edytowano 25 sty 2014, 22:55 przez paweledi123, łącznie edytowano 1 raz
- Auto: m6 2.0 2007
Mam zamontowaną grzałkę w madzi w silniku 1.8 zakładali mi to w norwegi 6 lat temu jest to grzałka firmy DEFA przeznaczona do tego modelu i silnika wykręca się korek w silniku i na to miejsce wkręca się grzałkę do tego jest jeszcze sterownik który można zaprogramować o której ma się grzałka włączyć mam jeszcze grzałkę która dogrzewa wnętrze sterowane z tego samego sterownika.Z tego co wiem można już kupić takie grzałki w pl.Wpiszcie w Google DEFA ta firma produkuje grzałki do wszystkich modeli samochodów na cały świat.W moim samochodzie grzałka sprawdza się wyśmienicie
- Od: 20 kwi 2013, 15:51
- Auto: mazda 6 1.8 benzyna sedan 2002 rok
Alfa Romeo 159 Q4 4x4 JTD-M 210km
2009 r.
