Wygłuszenie nadwozia – instrukcja demontażu tapicerki, podsufitki, bagaznika itd.
Postprzez em_dzej » 18 gru 2013, 20:15
AloHA
NO faktycznie wyglada to nie najlepiej :|
Na pewno jednak cos wykombinujecie w kupie siła :]
MACIEK
Od: 26 paź 2013, 11:27
Postprzez zigu18 » 18 gru 2013, 21:07
thesilent napisał(a):Przyjrzałem się passatowi B7, w którym jest bajecznie cicho.
Przejedz sie C5 (podwójne boczne szyby i zawieszenie hydro pneumatyczne) to nie będziesz chciał wysiadać ;p
Tak przy okazji niedawno jak były te mocniejsze wiatry stwierdzialem ze przeczyszcze auta troche w środku. Jakież było moje zdziwienie kiedy wsiadłem do astry h i było tylko widać jak sie drzewa ruszają a do mnie dochodziły tylko mocniejsze podmuchy, w maździe caly czas gwizdało i szumiało :/ Dobrze, że sie nie psuje, ładnie wygląda i na gazie jeżdżę za grosze bo już bym dawno sprzedał <glupek2>
Od: 19 lis 2012, 18:35
Auto: Mazda 6
GG 2002 sedan
2.0 benzyna BRC
Postprzez gracx02 » 18 gru 2013, 21:32
właśnie się bawię bocznymi tylnymi plastikami oryginalna warstwa poroso to około 1cm moja warstwa świeżego poroso to 3,5cm :D do tego na przód pójdzie pianka kauczukowa 6mm a na to czarny materiał, jak skończę to nie będzie słychać jak ktoś będzie trąbić za mną hahaha grunt to pozytywne nastawienie i chęci <spoko>
ps.chciałem te warstwy przykleić do siebie klejem w sprayu boll ale poros do poroso słabo łapie w sumie to i tak zbędny zabieg jak włożę plastik to i tak będzie przylegać ;)
Od: 22 paź 2013, 21:24
Auto: mazda 6 / Benzyna 2.0 / 2004
Postprzez Marine_4000 » 19 gru 2013, 02:54
Co do porównania passka do M6 GG to jak dzień do nocy. Podobne efekty dźwiękowe jak passek przy160-170 km/h Mazda oferuje już przy ok 100 km/h. Oczywiście przy bezwietrznej pogodzie. No cóż jak już je mamy, to podrasujmy je chociaż do stanu używalności! :)
Od: 16 maja 2013, 08:49
Auto: Mazda 6 GG '05 FL
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez gracx02 » 19 gru 2013, 22:37
btw w temacie chyaba się nie przewinął jeszcze temat aktywnego redukowania hałasu w samochodzie.ciekawe jak to się sprawdza...
http://autokult.pl/2013/01/24/cicho-sza ... amochodzie
Postprzez thesilent » 19 gru 2013, 23:00
Szanowni państwo, ja nie porównuję paska do madzi jako równego z równym, bo różnica w roczniku tych modeli jest 9 lat! Chciałem tylko pokazać, na co warto zwrócić uwagę, byśmy nie walczyli z tematem po omacku. Dlatego podejrzałem passata, bo jechałem z kolegą autostradą 210km/h i było bardzo cicho wewnątrz.
Od: 18 kwi 2013, 20:11
Auto: Mazda 6 2.0 LPG 2004r.
Citroen Grand C4 Picasso 2.0 HDI 2007r.
Postprzez gracx02 » 20 gru 2013, 21:35
witam jestem po włożeniu wężyka w uszczelkę tylnej klapy 5/8mm nie wiem czy rzeczywiście po czasie aż tak się oddaje ale jak na razie to trzeba dosłownie pierd***** żeby się jest lepiej aczkolwiek nie znikły wszystkie szumy wiatr dalej się gdzieś przedziera wyraźnie z tyłu. myślę że mimo wszystko zainwestuje w nowe uszczelki z tym że wolałbym dobrać jakieś inne niż te gówniane oryginały przypuszczam że nawet nówki szału nie robią :| jest ktoś w temacie? są jakieś uniwersalne uszczelki które można dociąć pod wymiar lub może na zamówienie? z góry dzięki za wszelkie wskazówki w tym temacie.
Postprzez Marine_4000 » 20 gru 2013, 21:57
Zauważyłem, że na połączeniu uszczelki w rogu drzwi strasznie świszcze. Tam trzeba coś wykombinować. Jak przytknąłem ręką od środka, to ucichło.
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez gracx02 » 20 gru 2013, 22:00
to miejsce od początku mi "śmierdziało" tuż tam praktycznie nie ma uszczelki tylko dość spory płaski zgrzew 2 końców...
Postprzez thesilent » 20 gru 2013, 22:48
jak szumi z tyłu to niekoniecznie musi być wiatr z klapy. Szum od tyłu to przede wszystkim wesołe gołe blachy i hałas z opon.
Tak na dobitkę pokażę uszczelki drzwi z Forda Galaxy 2008. Czyli od zewnątrz dwa skrzydełka z meszkiem, potem uszczelka dookólna na drzwiach i tak samo na karoserii.
Postprzez gracx02 » 20 gru 2013, 22:55
Panowie właśnie dosłownie przed chwilą włożyłem wężyk 4/6 w uszczelkę tylnych drzwi co prawda już dzisiaj się nie przejadę coś tam na pewno wypchało może podczas jazdy będzie różnica ALE w każdym bądź razie bardzo łatwo wszedł moim zdaniem za łatwo zwłaszcza w porównaniu z 5/8 zero efektu jeśli chodzi o zamykanie drzwi w ogóle nie trzeba trzaskać na zmianę zamykałem drzwi z i bez wężyka nie ma żadnej różnicy jak dla mnie tak więc dla tych co dopiero się przymierzają 4/6 stanowczo odradzam moim zdaniem zdecydowanie za mały rozmiar
edit:Thesilent właśnie o to pytam myślisz że dało by zrobić przeszczep uszczelek z innego samochodu?? jak już mam wywalić 1k na uszczelki to wole wziąć coś lepszego.. :(
Postprzez thesilent » 21 gru 2013, 02:08
nie wiem od jakiego auta by podeszły. Ja raczej myślę o podrasowaniu oryginalnych uszczelek. Ciągle myślę jak.
Postprzez mick » 24 gru 2013, 14:01
Witam ktoś by się miał chęć się podjąć wygłuszenia przede wszystkim drzwi ? może nadkola ? jak by co to proszę o jakieś info
Od: 12 lis 2011, 15:43
Auto: Mazda 6 2,2 185Hp, 2009r.
Mazda 6 2,3 166Hp, 2003r.
Postprzez rymko » 30 gru 2013, 13:09
Panowie, no to jaki jest optymalny wymiar rurki silikonowej do w łożenia w ory szczelkę, bo już jestem <glupek2>
Od: 25 maja 2009, 14:23
Auto: Mazda 6I 2.3 2007 A-spec/AT
Postprzez thing » 30 gru 2013, 13:19
ja wsadziłem 4/6, w piątek jade w trase i przetestuje.
Kupiłem 20m. Wystarczyło na wszystkie drzwi, te odcinki na dole drzwi x4, klape bagażnika. Zostało mi jeszcze troche to wsadziłem w uszczelke na przodzie maski i zaraz przy podszybiu.
Od: 17 cze 2007, 23:11
Auto: Śliwka 2.0 M6 ;)
Postprzez rymko » 30 gru 2013, 14:21
Czekam na wieści i oby pomyślne :)
Postprzez mick » 2 sty 2014, 11:21
Witam , Jaki powinna mieć mata na drzwi ?
bo są np STP 75x53 , dynamat 81,2x45,7 i cała masa typu 25x50 ? może dało by jakoś bez łączenia ?
Postprzez Marine_4000 » 2 sty 2014, 18:46
Nie da się. W czym przeszkadza łączenie? dajesz na zakładkę i tyle.
2.0 147KM + LPG
oraz
Ford Mondeo MK4 '07
2.5T + LPG
Postprzez mick » 3 sty 2014, 10:38
bardziej mi chodziło o to jaki wymiar potrzeba kupić że np. 1 drzwi 100x70
Postprzez dobrzyn22 » 3 sty 2014, 11:41
mick napisał(a): to jaki wymiar potrzeba
i tego zabrakło w Twoim poprzednim poście ;)
Od: 21 cze 2009, 16:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
