Auto przecieka – co może być przyczyną?
Postprzez jacksan » 17 wrz 2012, 19:12
Jakaś porada jak odkrecić tą blachę.
Od: 30 kwi 2012, 19:10
Auto: mazda 6 2007 exec 1.8
Postprzez grzenio89 » 2 lis 2012, 21:39
Hej,
Właśnie podobny problem mam co kolega wyżej leci mi woda spod schowka ale po prawej stronie(od drzwi) tylko ,że trudno się dostać tam, po drugie jest tam jakaś rurka luźna i chciałbym się dowiedzieć od czego ona jest? tak wgl nie mam zielonego pojęcia skąd to dokładnie leci... ale cały bok pasażera wraz z tyłem po prawej stronie pływa w wodzie..
Załączam fotki:
http://www18.zippyshare.com/v/85319627/file.html
w tym miejscu spływa woda:
http://www18.zippyshare.com/v/15395976/file.html
i jeszcze jedną ciekawą rzecz dostrzegłem:
http://www18.zippyshare.com/v/51622136/file.html
Od: 19 kwi 2012, 13:41
Auto: Mazda 6 GG 1.8
Postprzez dobrzyn22 » 3 lis 2012, 21:27
sprawdź najpierw, czy masz drożny odpływ wody z klimy(poszukaj – są wątki) – często to jest przyczyną zbierania się wody na podłodze po str. pasażera
Od: 21 cze 2009, 16:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez grzenio89 » 3 lis 2012, 21:54
To nie jest to, byłem na myjni i lałem wodę po szybie i tam pojawiła się woda, tylko ,że sporo tej wody musiałem wlać by zaczęło mi zalewać auto..
Postprzez varick » 3 lis 2012, 22:46
Masz takie same objawy jak ja, a u mnie problemem byla wlasnie uszczelka szyby..
Od: 18 lis 2007, 21:22
Auto: M6 '02,136KM Diesel
Postprzez grzenio89 » 4 lis 2012, 14:44
to u mnie prawdopodobnie to samo musi być bo nie widzę innej przyczyny..
mógłbym wiedzieć ile wyniosła Cię ta przyjemność?
Postprzez varick » 4 lis 2012, 21:28
W Uk £75 za nowa szybe bo za samo klejenie starej chcieli ponad sto <lol>
Postprzez grzenio89 » 4 lis 2012, 21:39
hahaha, ciekawi mnie ile mi zaśpiewają :)
Postprzez mihsan » 5 lis 2012, 20:17
witam. mam problem z woda w klapie bagażnika w M6 hatchback, a mianowicie po ulewnych deszczach z ostanich kilku dni jakie nawiedziły moje regiony wylewa sie woda z zamka bagaznika podczas podnoszenia do góry i slychac przelewająca sie wode podczas skrętów? wtf? pomożecie? bo nie wiem jak sie do tego zabrac ani jaka moze byc tego przyczyna:/
mihsan
Postprzez dobrzyn22 » 5 lis 2012, 21:52
łączę z istniejącym wątkiem...
Proszę o zapoznanie się z zasadami obowiązującymi na forum:
1. W pierwszej kolejności szukamy tematów nas interesujących... do tego celu proszę użyć wyszukiwarki...
2. Czytamy je
3. Jeżeli nie znaleźliśmy odpowiedzi na nasz problem, to zadajemy nasze pytanie na końcu tego wątka
4. Jeżeli nie ma takiego tematu, wtedy możemy założyć nowy...
Postprzez grzenio89 » 7 lis 2012, 15:52
Tak informacyjnie to nie była u mnie uszczelka szyby.. uszczelka szyby tak wgl to jest dekoracją do samochodu taką odpowiedź właśnie uzyskałem :) naprawia wyniosła mnie 50 zł, panowie podkleili miejsce w którym woda się dostawała, zobaczymy co z tego wyniknie.
Postprzez dobrzyn22 » 7 lis 2012, 16:18
grzenio89 napisał(a):Tak informacyjnie to nie była u mnie uszczelka szyby..
więc co, bo nie napisałeś ?? w którym miejscu ciekło?? (najlepiej daj fotkę)
Postprzez grzenio89 » 10 lis 2012, 16:10
Całą winę za to ponosił klei.. dlatego też tak jak wcześniej pisałem zakleili cały bok szyby od tego miejsca gdzie kończy się uszczelka(tutaj gdzie kończy się uszczelka woda ciekła, nie było to zauważalne):
a tak to wygląda od spodu po zaklejeniu tych "dziur" gdzie woda się dostawała.
i na szczęście odbyło się bez wyciągania szyby :) i tak jak wcześniej pisałem uszczelka jest tylko dekoracją do auta :)
Postprzez marti24 » 19 lis 2012, 22:15
Nie zakładając nowego wątku ,chciałbym sie poradzić o jedną rzecz, mianowicie mialem ostatnio nieciekawa sytuację , wylało sie prawie z 3lity płynu do spryskiwaczy na podlogę tylnego pasażera, dywanik welurowy mokry na wylot, podłoga stała w płynie ... czy to moze byc przyczyną późniejszej korozji ??
Od: 18 lut 2012, 23:55
Auto: Mazda 6 Sport 2.0 141KM Exclusive
2005r.
Postprzez dobrzyn22 » 19 lis 2012, 22:36
marti24 napisał(a):czy to moze byc przyczyną późniejszej korozji ??
produkowane dzisiaj płyny posiadają dodatki, które regulują naturalnie kwaśny odczyn płynu na tyle, żeby nie powodował reakcji z metalem.
No chyba, że go sobie sam "stworzyłeś", albo masz po "taniości"od sąsiadów zza wschodniej granicy – wtedy wszystko możliwe :P
PostTen post został usunięty przez marti24 19 lis 2012, 23:38.
Postprzez marti24 » 19 lis 2012, 23:38
dobrzyn22 napisał(a):No chyba, że go sobie sam "stworzyłeś", albo masz po "taniości"od sąsiadów zza wschodniej granicy – wtedy wszystko możliwe
Nie :D :D :P :P był to produkt firmy K2 :) czyli nie ma powodów do obaw :) ? naprawde wszystko tam pływało :|
2005r.
Postprzez dobrzyn22 » 20 lis 2012, 09:41
marti24 napisał(a):czyli nie ma powodów do obaw :)
ne sądzę
no to podstawa w takim przypadku – jak najdokładniej wszystko powycierać(na koniec jakieś ręczniki papierowe najlepiej), a potem jeszcze grzać(nawet jakąś farelką w garażu), żeby z materiałów odparowało
Postprzez rakuzan » 8 lis 2013, 21:14
Cześć, podłączam się,
mnie przecieka autko po stronie kierowcy, gdzieś tak, że spływa po przewodach kompa i leci do bezpieczników. To jest mały przeciek, bo na podłodze nie jest mokro. Co więcej, miałem już wcześniej taką syt. na początku roku. Wtedy elektryk musiał trochę polutować bo były zwarcia, m.in, nie wyłączał mi się podświetlanie radia po wyjęciu kluczyka. Potem, prawie przez rok było dobrze. Lałem wodę na szybę, dach, myłem auto kilkanaście razy, pod ciśnieniem, było wilgotno, padał deszcz, były ulewy, jeździłem w głębokiej wodzie, i na klimatyzacji a przy bezpiecznikach sucho, co więcej, sucho w całym aucie. Do dzisiaj. We wtorek jeszcze pojeździłem, wszędzie sucho. Dzisiaj idę do auta a ty podświetlanie wyświetlacza się pali. Przewody dochodzące do skrzynki z bezpiecznikami przy nogach kierowcy mam obłożone taką gąbką i zawsze sprawdzałem czy ta gąbka właśnie nie jest mokra. I nie była, do dzisiaj. Auto stało przez 3 dni i się skądś wlała się woda. Od czego to może być jeżeli wcześniej miałem ten problem, potem mimo deszczu i lania wody zawsze sucho (sam się rozwiązał?) i nagle znowu się gdzieś przedostaje woda? Czy może być tak, że jest gdzieś nieszczelność, która ujawnia się jak auto stoi na nierównej powierzchni ? Gdzie może być nieszczelność (podszybie, czy karoseria)? We wtorek jadę do elektryka i będziemy sprawdzać, ale zdaje mi się czeka mnie wizyta u blacharza (macie jakiegoś z łodzi?).
POMOCY!!!! :)
Wszyscy wiedzą, że czegoś nie da się zrobić, aż znajduje się taki jeden, który nie wie, że się nie da, i on to robi.– [Albert Einstein]
Od: 19 mar 2012, 15:26
Auto: Mazda 6 GY (Sport Wagon), benzyna 1.8 (120KM), 2003
Postprzez stonoga » 9 lis 2013, 02:00
Może jakiś odpływ się zatkał "noski z klonu" albo igły z modrzewia robią dużo złego Zdejmij plastikowe podszybie i wuczyść ew, zabrudzenia.
Od: 16 gru 2003, 14:12
Auto: Mazda 626 GD 8V 2000i
Mazda 5 2.0 MZR-CD
