Nieużywane wtyczki(gniazda)
Postprzez Enduro » 3 wrz 2010, 21:30
paavel napisał(a):....czy jak nie mam podgrzewanych siedzeń i dokupię te przełączniki to będzie działać? Czy siedzenia mają zawsze tą część grzejącą?....
fotel nie posiadaja mat grzewczych, absolutnie!"
pozdr.E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez martyrdom » 11 lis 2010, 21:39
Demontowałem dzisiaj konsolę centralną w celu dobrania się do radyjka i natrafiłem na taką oto niepodłączoną do niczego wtyczkę w okolicy hamulca ręcznego:
Wtyczka ma 5 podłączonych pinów (jest miejsce na więcej).
Czy ktoś może wie od czego jest ta wtyczka?
Od: 2 paź 2010, 22:20
Auto: Mazda 6, 1.8, sedan, 2004
Postprzez JerryCold » 11 lis 2010, 22:43
U mnie w tym miejscu jest wyłącznik TCS ( systemu kontroli trakcji) w 6 pewnie będzie tak samo...
Od: 6 paź 2010, 13:54
Auto: Mazda MPV 2.0 CiTD 136KM 2004r.
KIA CEE'D 1.6 CRDi
TOYOTA YARIS VERSO 1.4 D4D
Simpa Titane II '99r.
Postprzez martyrdom » 11 lis 2010, 23:07
Chyba jednak nie...
Ja nie mam TCS ale z tego co się orientuję to wyłącznik TCS w M6 jest w pobliżu sterowania wysokością świateł. W tym miejscu są przełączniki do podgrzewania foteli ale tego wynalazku też nie mam więc nie mam pojęcia skąd ta wtyczka <co?>
Postprzez gacek » 12 lis 2010, 09:23
U mnie było to :
Ma numery
GJ6E-43-7Y1
2X17001
EWTS53BB
Ale co to jest za moduł? , według mnie sterownik właśnie od DCS ,skoro nie masz u siebie więc ten moduł masz nie zainstalowany.
Co do drugiej wtyczki która widać na zdjęciu była podłączona wiązka pilota do sterowania nawigacją
Od: 5 kwi 2007, 08:04
Postprzez martyrdom » 14 lis 2010, 00:04
gacek napisał(a):Ma numery
GJ6E-43-7Y1
2X17001
EWTS53BB
Poszukałem na Google.
GJ6E-43-7Y1 – to jest airbag sensor, jakiś czujnik zderzenia czy coś takiego. Nie znalazłem informacji wskazujących na DCS.
Biała wtyczka z 5 żyłami (pinami) o którą wcześniej pytałem nadal jest dla mnie dość tajemnicza.
Do wspomnianego przez Ciebie sensora dochodzi czarna wtyczka z 6 żyłami.
Wyjąłem specjalnie u siebie cały tunel (a nie tylko pojemnik na kubki), żeby to posprawdzać [ciach]
Odkryłem, że ja też mam czarną wtyczkę do sensora ale nie mam sensora, nie mam też tej blaszki do której jest on przykręcony na przedstawionym przez Ciebie zdjęciu. Zdjęcie które dałeś to anglik? Bo ma ręczny z tej samej strony co mój.
U mnie ta czarna wtyczka była luźno wpuszczona pod wykładzinę (wsunięta pod fotel pasażera).
Nie mam pojęcia, dlaczego nie mam wspomnianego modułu. [ciach]
Na niemieckim forum Mazdy (Google przetłumaczyło) ktoś miał identyczne pytanie.
Dostał odpowiedź, że możliwe iż jest to przekaźnik do podgrzewania foteli. Dowiedziałem się też, że może być więcej niepodłączonych wtyczek. Taniej jest zrobić jedną instalację elektryczną i wmontować ją za jednym zamachem podczas produkcji niż robić kilka wersji. Potem tylko podłącza się różne elementy wyposażenia lub się zostawia niepodłączone wtyczki.
[ciach]
Nie ma co panikować, jak się znajdzie luźne złącze :)
Postprzez AndreT » 17 gru 2012, 14:54
Nie wiem czy nie nagnę teraz trochę regulaminu ale czy nie próbował ktoś doposażyć swojej M6 w moduł DCS/TCS?
Z tego co wiem TCS uzależniony jest od pompy ABS-u. Czy wymiana na taką pompę sprawi że auto przestanie mielić kołami przy starcie czy trzeba jeszcze ingerować w kompa i czy w ogóle nie spowoduje to jakiejś awarii samego ABS-u. I rozumując dalej w ten sposób czy dołożenie jeszcze czujnika DCS ( przeciążeń bocznych czy jak to kto nazywa) wzbogaci auto w ten system?
AndreT
Postprzez dobrzyn22 » 17 gru 2012, 15:13
AndreT napisał(a):Nie wiem czy nie nagnę teraz trochę regulaminu ale czy nie próbował ktoś doposażyć swojej M6 w moduł DCS/TCS?
1. naginasz i to sporo ;) – pytanie wogóle nie pasuje do tego wątku – proponuję znaleźć odpowiedniejszy(podobny)/założyć nowy jeżeli nie ma podobnego/ lub dopisać pytanie do GG/GY team(szybkie pytania)
2.Byłem pewien, że wszystkie M6 po lifcie mają DSC/TCS
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez mortens » 4 lis 2013, 17:06
Chciałbym się dowiedzieć od czego są te 2 wtyczki zaznaczone na zdjęciu poniżej czerwonymi kółkami ??
Znajdują się pod uchwytem na 2 kubki . :D
Od: 15 wrz 2013, 18:57
Auto: Mazda 6 1.8 SportBreak 2004r.
Postprzez bieski » 4 lis 2013, 17:19
mortens napisał(a):Znajdują się pod uchwytem na 2 kubki . :D
Raz w miesiacu pada pytanie co to. Na nasze nieszczescie pytania padaja w szybkich pytaniach. A tam to jest problem cos znalesc :(
Te wtyczki sa od podgrzewanych foteli.
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez mortens » 4 lis 2013, 17:22
Dziwne w tym jest to że są one 2 rożne... a nie powinny być takie same dla każdej ze stron ( kierowca i pasażer)
ps. to wystarczy wymiana fotela z podgrzewaniem podpiać wtyczki i to wszystko ;p ?
Postprzez bieski » 4 lis 2013, 17:44
Szukaj watku bylo to tam opisane, teoretycznie jeszcze przyciski do pogrzewania potrzebujesz :P
Dopisano Pn, 4 lis 2013, 17:45:
A widzisz nawet caly watek jest ;)
viewtopic.php?f=60&t=108308
Wydziele te twoje posty tam, pomozemy troche dobrzynowi :)
Auto: GJ
Postprzez wujek116 » 4 lis 2013, 20:53
Wtyczka czarna ( w nią wpięty jest moduł DSC )o ile samochód posiada DSC a wtyczka biała ( do niej wpina się włączniki podgrzewanych siedzeń ( od razu napiszę że samo podłączenie przełączników nie da ci podgrzewanych foteli , trzeba mieć maty grzewcze w fotelach . mazda ma wiele wolnych po ukrywanych wtyczek dzięki którym można łatwo doposażyć sobie autko (tak jak ja to robię powolutku :D )
Od: 11 wrz 2011, 15:38
Auto: MAZDA 6 2.0 Diesel oryg.136km 2004r KOMBI
Postprzez Roman8 » 5 lis 2013, 15:55
Kto ma pojęcie czy ta biała wtyczka od podgrzewanych foteli jest jakaś uniwersalna?
Czy jak kupie matę na fotel np. taką:
http://www.bagazniki.eu/mata-grzewcza-m ... -5207.html
będzie to plug & play, czy trzeba się będzie pobawić miernikiem i porobić jakieś instalacje żeby to ze sobą pasowało?
Od: 20 lut 2012, 12:08
Auto: Mazda 6 GY – Pb+LPG 2.0 – 2005 FL
Postprzez bieski » 5 lis 2013, 16:12
Roman8 napisał(a):Kto ma pojęcie czy ta biała wtyczka od podgrzewanych foteli jest jakaś uniwersalna?
Ta wtyczka jest do przycisków w tunelu.
Pod fotelami masz wtyczki do grzania.
Auto: GJ
Postprzez wujek116 » 5 lis 2013, 17:02
przełączniki masz montowane przy schowku tak jak widać na zdjęciu wtyczka biała idzie pod spodem tunelu . jeżeli dokupisz sobie przełączniki ( jest to dosyć trudne ja szukałem z pół roku tych przełączników) i podepniesz pod tą białą wtyczkę to aktywują się automatycznie gniazda wtyczek pod fotelami , wtedy kupujesz sobie jakiekolwiek maty grzewcze i podpinasz zgodnie ze schematem podłączenia we wtyczki pod fotelami . cieszysz się podgrzewanymi fotelami :D
Postprzez Roman8 » 6 lis 2013, 12:18
Czyli jakbym robił nieoryginalne przełączniki to spokojnie mogę olać tą białą wtyczkę i podciągnać do tunelu kable bezposrednio od maty.
Postprzez wujek116 » 6 lis 2013, 17:56
<ok>
ale na twoim miejscu wykorzystał bym tą białą wtyczkę i wtyczki pod fotelami aby nie ciągnąć nowych kabli . bierzesz miernik elektryczny lutownicę lub szybkozłącza i jazda . nie jest to trudne .
Postprzez barteksokol » 10 mar 2014, 14:57
Zakupiłem kilka dni temu mazda 6 2003 rok w sedanie. W schowku jest wyciągnięta wtyczka, kompletnie nie mam pojęcia od czego ona jest. W instrukcji jak i na forum nic nie znalałem na temat tej wtyczki. Dlatego załączam zdjęcia i będę bardzo wdzięczny za informację co to za wtyczka i czemu służy. Sprzedającym był komis i nie ma pojęcia od czego jest ta wtyczka.
Od: 12 paź 2010, 17:19
Auto: Mazda 6 2003 rok, 2.0 benzyna 141KM, sedan, LPG KME
Postprzez Mandey » 10 mar 2014, 16:22
Na pierwszy rzut oka wygląda jak z xCarLink'a <lol>
A co jest na jej drugim końcu? :>
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
