Podłokietnik. Czy jest to oddzielna (wymienna) czesc tunelu? – Rozwiazanie
Cześć, w mojej nowo zakupionej M6 nie mam podłokietnika. Jest tylko, nazwijmy to półka. W poprzednim aucie miałem podłokietnik i bardzo mi takiego podparcia brakuje. Moje pytanie, czy musze wymienic cały środkowy tunel, czy podłokietnik wchodzi na "wcisk" w ten otwór. Prosze o pomoc w temacie
http://www.nfservices.com.pl
- Od: 16 mar 2009, 12:35
- Auto: M6 GY 25E, 3 dni do 2005diesel
cwieta napisał(a):Cześć, w mojej nowo zakupionej M6 nie mam podłokietnika. Jest tylko, nazwijmy to półka. W poprzednim aucie miałem podłokietnik i bardzo mi takiego podparcia brakuje. Moje pytanie, czy musze wymienic cały środkowy tunel, czy podłokietnik wchodzi na "wcisk" w ten otwór. Prosze o pomoc w temacie
Ktoś ci zaj...ał podłokietnik? Czegóż to ludzie nie wyjmą z auta...
a w temacie: wchodzi na wcisk
POGROMCA ZENONÓW!
Nie przeginajcie! Gdzie? ....... W Aucie!!!
http://allegro.pl/item610317859_podloki ... 3_07r.html czy to cos takiego? bo szukałem i jest jeszcze podłokietnik z tunelem
http://allegro.pl/item626227214_tunel_s ... 02_08.html. A czy ktoś zaj.... to chyba nie, bo ja mam rozwiązanie jak na aukcji 2 pierwszy od góryhttp://www.nfservices.com.pl
Nie jestem pewien, ale w wersjach KOMFORT czyli w najbiedniejszych wersjach nie ma podłokietnika z przodu jak i z tyłu...
Najsłabszy silnik i ja nazywam to POKRĘTŁA..Mazda z pokrętłami..czyli bez tempomatu, sterowania radiem w kierownicy..itp...
Pozdro600
Pozdro600
Dyzioo
dyzioo napisał(a):Nie jestem pewien, ale w wersjach KOMFORT czyli w najbiedniejszych wersjach nie ma podłokietnika z przodu jak i z tyłu...
dobrze piszesz
dyzioo napisał(a):Najsłabszy silnik i ja nazywam to POKRĘTŁA..Mazda z pokrętłami..czyli bez tempomatu, sterowania radiem w kierownicy..itp...
tu tez
Stivi
jak ma byc originał,
to tunel do wymiany,
nie ma tam nic na wcisk!!!
E.
E.
http://www.moto.allegro.pl/item76235003 ... zda_6.html
http://www.moto.allegro.pl/item78708037 ... obacz.html
Tylko szukaj z polifta, bo te chyba są przedliftowe i (chyba) nie pasują, ale nie jestem pewny.
To raczej najprostszy sposób... Prawdopodobnie masz ciemną tapicerkę i czarne plastiki więc takiego samego koloru szukaj podłokietnika, żeby kolory plastików w aucie się zgadzały
- Od: 15 cze 2007, 00:09
- Auto: M6 '02 2.0 Benzin
a może ktoś probował cos w tym stylu
http://www.omega24.pl/index.php?p714,po ... ego-modelu
http://www.cikcar.pl/info.php?id=070409 ... p=6&on=tak
jak to bedzie wyglądało?
- Od: 10 wrz 2008, 14:03
na pewno lepiej niż bez...
pozdr
E.
pozdr
E.
raven211 napisał(a):a może ktoś probował cos w tym stylu
A nie lepiej kupić cały oryginalny tunel z podłokietnikiem za podobne pieniądze niż bawić się w chińskie zamienniki? Na allegro jest kilka aukcji...
- Od: 31 mar 2009, 21:14
- Auto: Mazda5 Sport 2.3i 166KM A/T 2006
kixi4 napisał(a):A nie lepiej kupić cały oryginalny tunel z podłokietnikiem za podobne pieniądze niż bawić się w chińskie zamienniki? Na allegro jest kilka aukcji...
Też mi się tak wydaje, te super fajne dedykowane pod konkretne auto podłokietniki, to straszny szajs. Kiedyś kupiłem (do innego auta), przysłali, pooglądałem i dałem sobie spokój.
- Od: 16 wrz 2009, 08:30
- Auto: M6'06 GY MZR-CD 121KM
Odświeże temat.
Jak widac na zdjęciu sam podłokietnik "wciskany" w miejsce gdzie na zdjęciu nie ma podłokietnika (czarny gdzie lezy zapalniczka) – ta kieszen "być może" jest wyjmowalna... i wtedy na wcisk można zainstalowac podłokietnik. Nie wydaje mi sie żeby trzeba było kupować cały tunel. Widać że tunel zbudowany jest z "SEKCJI" .
Ja mam wersje Komfort, bez podłokietnika i sie przymierzam do instalacji. Pozniej pojde do auta i sie przyjrzę.
http://picasaweb.google.com/lh/view?q=POD%C5%81OKIETNIK%20MAZDA%206&psc=G&filter=1#5578669692186386226
http://picasaweb.google.com/lh/view?q=POD%C5%81OKIETNIK%20MAZDA%206&psc=G&filter=1#5578669694212494850
Dyzioo
Proponuję zmienić temat na "brak podłokietnika – rozwiązania".Będzie łatwiej wyszukiwać innym w przyszłości, bo "szukajka" na forum nie jest idealna
dyzioo napisał(a):Odświeże temat.
nie da rady, to nie jest element wymienny/wciskany...
trzeba wymienic kpl. tunel. –>znam temat bo wymianialem ten element w wersji komfort..
pozdr.E
Dziś wymieniłem tunel.
Tak jak Enduro mówił nie ma nic na wcisk.. Tunel z podłokietnikiem wykonany jest jako całość.
Ja mam polifta, ale kupiłem tunel z PRZED lifta za 100zł w B.Dorbym stanie. Pojemnik na napoje i osłona skrzyni biegów z popielniczka można przełożyć śmiało. Wiec dla tych co chcą kupić tunel z POLIFTA do POLIFTA to nie ma sensu przepłacania.
Sa na allegro tunele z polifta po 200 i wyżej... nie ma sensu przepłacać. Pasuje jak ulał. A dodam że kupiłem z wersji angielskiej.
Pozdro600
Pozdro600
Dyzioo
tak.
E
E
