Czy można dorobić kluczyk?(zgubiony kluczyk); Procedura programowania str.3
u mnie sprawa wygląda tak. Były dwa kluczyki i jeden pilot. Jeden szlag trafił i nie wiem gdzie on jest.
Jeśli chciałbym dorobić sobie drugi klucz to wystarczy że kupię nieoszlifowany klucz z transponderem i w zakładzie zakodują mi transponder na wzór starego klucza?
- Od: 30 lip 2009, 10:01
- Auto: m6
s i w y napisał(a):a da radę zaprogramować scyzoryk do przed lifta? czy musi być zwykły?
Czytaj ze zrozumieniem. Jest fotorelacja przełożenia kluczyka do scyzoryka – se poszuka:)
Wrzuciłem tam fotkę jak wygląda kluczyk i transponder w GW. Programujesz nie kluczyk a tranponder, a w co sobie go wsadzisz to już twoja – może być broszka:) Taki Grzyby np dokument OC nosi w nosie to Ty możesz sobie tranponder wpiąć we włosy
szerokości
grzech
grzech
s i w y napisał(a):a kwestia centralnego zamka z pilota? Jak się ma w scyzoryku?
w scyzoryku nie ma centralnego zamka, jest on w samochodzie...
Scyzoryk czy kluczyk z pilotem z przedlifta niczym się specjalnie nie różnią poza kształtem i wysyłanym sygnałem... Czyli jeśli znajdziesz scyzoryk z pasującym do Twego samochodu numerem VISTEON (5 cyfr), to spokojnie go zaprogramujesz, możesz też poszukać fotorelację z przekładania elektroniki do scyzoryka, bądź też pójść na łatwiznę i kupić gotowy zestaw od chińczyków (http://www.ebay.pl/itm/New-2-Buttons-FL ... 27c3550fce)
- Od: 1 lut 2012, 20:50
- Auto: MAZDA 6 TS D 143KM (2006) Estate
Siemanko, ja tutaj z pytaniem wpadam – jak zgubiłem jeden z kluczyków z immobiliserem, to co muszę zrobić aby dorobić kolejny? Mam drugi kluczyk działający – powinienem go teraz dorobić i pojechać do ASO, czy wpaść do ASO tylko z tym jednym, a oni mi ogarną drugi ze strojeniem pilota i immo na miejscu? Od razu zaznaczam, że tylko ASO mnie interesuje, bez żadnych domowych sposobów
A, i jeszcze jedno – czy mogą mi zmienić kodowanie kluczyka, tak aby ten który zgubiłem nie działał już przy mojej furce?
koalakid
Jeśli tylko Cie ASO, kolego, interesuje, to sam sobie już odpowiedziałeś
Najszybciej i w wszystko jednym miejscu, od reki, ze tak powiem, powinni Ci pomoc. A zgubiony pilot przestanie działać po zaprogramowaniu nowego – kilka postów wstecz była mowa.
loco25i
Witam. Nie znalazłem jednoznacznej odpowiedzi więc pozwoliłem sobie napisać.
Mam Mazde 6, rok 2008 hatchback. Ponieważ jeden z kluczyków (scyzoryk z immo) został zniszczony, potrzebuje uzyskać odpowiedzi na kilka pytań:
1. ile kosztuje org. kluczyk (kompletny)? Gdzie to najlepiej kupić, tak żeby było tanio?
2. czy faktycznie muszę jechać do ASO, żeby uruchomić nowy kluczyk, a dokładniej pilot i immo? Kogo możecie polecić we Wrocku?
3. na co muszę zwrócić uwagę, jak będę chciał kupić używany kluczyk? Jakie wersje kluczyków będą działały?
4. czy ktoś z was może sprzedać taki kluczyk. Interesuje mnie tylko oryginalny – nowy lub używany. ASO ma chore ceny za nowy, to raczej będę przychylny do używki.
z góry za dziękuje za rady.
pwron
Kupujesz oryginalny lub uzywany klucz na ebayu albo allegro, docinasz grot, przekladasz samo immo ze starego albo grot z immo jesli jest nie zniszczony, programujesz zamek centralny wg instrucji na stronie i po klopocie. Klucz mi udalo sie kupic nowy oryginalny za 40 euro na aucji. Dociecie grota to groszowe sprawy.
- Od: 9 sty 2013, 20:57
sprawa dorobienia klucza jest więc już dość jasna,
co sądzicie o dorabianiu w punktach. Biorą za to 250zł, czy to bezpieczne ?!
Auto kupiłem z jednym kluczem, czy po dorobieniu kolejnego będę miał szanse jakoś skasować zmienić kod żeby inny klucz (np ten który gdzieś w świecie jest), nie działał do mojego imo?
Nurtuje mnie inna sprawa, doczytałem że pilot można kupić na allegro i samemu zaprogramować tyle tylko że musi posiadać ten sam numer co obecny pilot i tu pytanie, jak to w końcu jest z tym programowaniem pilota?
Wystarczy jeden pilot?
- Od: 15 wrz 2013, 15:23
- Auto: Mazda 3 (BK) 2005
2.0 MZR Top Sport
@dawid.9s
nie dorabiaj w punkcie.
tak dorobiony kluczyk to kopia twojego 1:1 – czyli komputer auta będzie go widział tak samo jak ten, który już masz. blokuje ci to możliwość własnoręcznego dodania kolejnych kluczyków (procedura jest na forum).
ja dorabiałem w salonie i wyszło minimalnie drożej a mam oryginalny kluczyk.
skasować klucz 'ze świata' z komputera możesz tylko w salonie.
jednocześnie możesz mieć zarejestrowanych max 8 kluczy.
odnośnie pilota – nie wiem, nie mam
No tak, cenna porada.
Pytanie, gdzie dorabiałeś ? Mazda chce 450zł za sam klucz z imo. Kopie w punkcie mam za 250. Różnica jest spora.
Byłem u gościa który dorabia i z pilotem wiem o tyle więcej że bez problemu zrobią scyzoryk. Problem natomiast jest w tym że układ ze starego pilota nie mieści się do scyzoryków mazdy....
a co myślicie o tym ?
70zł,,,
70zł,,,
2.0 MZR Top Sport
