Moduł oświetlenia wnętrza – problemy
Witam. Odświeżę wątek ponieważ też mam problem w 6 po lifcie z oświetleniem wnętrza, gdy otwieram drzwi zapala się lampka na tablicy i lampki w drzwiach ale niestety nie świecą światła na suficie mimo że przełącznik ustawiony na door. Przeryłem całe forum i uznałem że to moduł będzie zepsuty ale ku mojemu zdziwieniu u mnie za schowkiem pasażera modułu nie znalazłem. Może mi ktoś powiedzieć jak rozwiązać mój problem? Gdzie szukać modułu?? Proszę o jakieś podpowiedzi!
Raczek_L
chinol napisał(a):ELo. Mój problem jest trochę inny,ale podobny. Pisałem już w innych wątkach, niestety nie znalazłem odpowiedzi i rozwiązania nawet moduł podmieniałem i problem dalej ten sam. Czyli moduł wydaje się być dobry a przyczyna tkwi gdzie indziej. Pomóżcie mi co mam jeszcze i jak sprawdzić?
Mój problem: po otwarciu drzwi kierowcy oświetlenie kabinowe nie zapala się, ale jest sygnalizowane kontrolką przy zegarach. Auto można zamknąć z otwartymi drzwiami. To samo z bagażnikiem chociaż oświetlenie działa prawidłowo,ale nie jest sygnalizowane kontrolką przy zegarach, Jeżeli otworze każde inne drzwi oświetlenie zapala się,ale nie jest sygnalizowane kontrolką przy zegarach. Dodam że w kablu z krańcówki jest 12V ?Dlaczego tak jest?
Jeżeli otworzę z pilota oświetlenie normalnie zapala się, jak zamknę to gaśnie.
W czym problem? Zwarcie w którejś z krańcówek (odkręcałem wszystkie i to samo).
Pomocy!!
Elo Panowie pomoże ktoś?
P.S. Dołączam schemat może będzie pomocny dla kogoś kto ma w jednym paluszku takie sprawy i nakieruje mnie co sprawdzić i w jaki sposób.
http://www.fotoszok.pl/upload/c6a74d24.jpg
--Nigdy nie polemizuj z idiotą, bo najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu a potem zniszczy doświadczeniem--
- Od: 31 lip 2009, 12:47
- Auto: Była...Mazda 6 GG 1,8 benzin...
Jest Ford Focus Mk3 Titanium EcoNetic
Witam mam pytanie odnośnie tego tranzystorka czy ktoś ma może jakiś w zapasie na sprzedaż szukałem na ale drogo i nie ma niestety teraz jak mam wszystko podłączone raczej zwarcia nie będzie
Cyrek
Już działa kolega zamówió tranzystor i wymienił przepalony na nowy wszystko działa pozdrawiam
Cyrek
TME Sp.z.o.o. ul.Ustronna 41 93-350 Łódz http://www.tme.eu
Cena 4 zł i dwa piwa
a używany moduł oświetlenia wnetrza ponad 500 zł
na zdjeciu widać różnice rozmiaru kolega jak mi go montował to do tego oczka przylutował kabelek i połaczył go za pomoca kabelka teraz musze tranyzystor zalać klejem lub silikonem i troszke przyciąć obudowe
Cyrek
Czy ktoś mi podpowie jaki jest numer tego tranzystorka?? Bo u mnie dzieje się to samo a nie widzę tam żadnego numeru.Lub gdzie mogę cos takiego kupić
- Od: 31 sty 2014, 15:01
- Auto: Mazda 6 2.0CITD rok produkcji 2003 Sedan
Witam wszystkich
Mam podobny problem jak przedmówcy, tyle że w Madzi 6. Wymieniałem wszystkie W5W w kabinie na ledy 1W (podsufitka przód + tył, drzwi, schowek i postojowe). Niestety, początkowo światełka w drzwiach działały, lecz później przestały. Podsufitka świeci jedynie po włączeniu ręcznym, nie działa natomiast przy otwieraniu drzwi. Jedynie bez zarzutu działają postojówki.
Co mogłem zrobić źle? Od razu przepraszam jeżeli na forum jest rozwiązanie, szukałem odpowiedzi lecz nie znalazłem
- Od: 12 cze 2014, 20:34
- Auto: Mazda 6 2.0 GG 2002 benzyniak
Witam !
Mam podobny problem z oświetleniem wnętrza . Po otwarciu auta podświetla zegary , stacyjkę i nic więcej.
Podejrzewam że to ten nieszczęsny tranzystor w module tylko że ja posiadam Mzdę 5 i jak ktoś mi podpowie gdzie szukać tego modułu to będę wdzięczny.
Pozdrawiam !
Pozdrawiam !
- Od: 4 maja 2015, 18:58
- Auto: Mazda 5 7osobowa
2.0 benzyna 2005r
Witam dla czytających ten wątek na forum ja za tranzystor 2SK2869 dam 2SK1622 (K1622) w moim mieście kosztuje 3,5 PLN. Oba są zgodne typami czyli Silicon N-Channel MOS FET oba mają małą rezystancję załączenia prawie taką samą na poziomie 0, 033 Ohma do 0,045 Ohma przy 10V katalogowo. Według mnie można zastosować.
Karta katalogowa 2SK1622 :
http://www.ic72.com/pdf_file/2/565011.pdf
karta katalogowa 2SK2869 :
http://pdf.datasheetcatalog.com/datashe ... Xvusrz.pdf
Mam podobny problem (Mazda 6 2006 po lifcie).
Na pocztek przestaly dzialac swiatelka w podsufitce z tylu a za 2 dni rowniez z przodu.
Przeszukalem wszystkie fora i dobralem sie do sterownika BCM. Na pierwszy rzut wszystko jest ok ( napiecia, luty, polaczenia, wtyczki itp. )
Mozliwe ze tak jak u innych padl jakis tranzystor od zapalania i sciemniania swiatla po otwarciu\zamknieciu auta- tylko pytanie ktory?
Jesli jest ktos w stanie mi pomoc to prosze o podpowiedz ( znalazlem kilka schematow ale zaden nie pasuje do mojego sterownika ;( )
Z gory dzieki za wszelka pomoc.
Arek
Arek
mikolaj70
Tak jak pisałem swiatelka dzialaja gdy wlacze wlacznikiem, natomiast nie zalaczaja sie po otwarciu drzwi. Odpowiedzialny jest za to ktorys z rezystorow lub tranzystorow na plytce streownika BCM. Potrzeby mi jest schemat
Ps.Dzialaja natomiast bez zarzutu swiatelka podswietlajace drzwi od dolu i gasna po odlaczeniu napiecia od sterownika.
mikolaj70
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 9 gości
