Pilot do Mazdy6
Postprzez Wojtek » 11 sty 2012, 18:04
TomaamoT napisał(a):Jak mam się dowiedzieć który z podanych wyżej numerków pilota będzie pasował do mojego samochodu?
jedz do ASO... maja w systemie jakie numery kluczyka masz i jakiego pilota, a dalej to juz alledrogo lub inne uzywki ;)
ps. czy mozesz uzupelnic swoj profil uzytkownika?
Od: 21 gru 2013, 13:44
Postprzez Enduro » 12 sty 2012, 00:14
TomaamoT napisał(a):Poszukuję pilota do Mazdy 6 Hatchback (GG) 2004. Mam centralny zamek, ale ani jednego pilota (2 zwykłe kluczyki).
Kolega mario7602 stwierdził że nie ma obecnie pilota do mojego samochodu...
ten: 41803
pozdr.E
Od: 6 sie 2008, 22:37
Postprzez eszo67 » 12 sty 2012, 01:03
Tez poszukiwalem Visteon 41803 w tamtym roku,ceny w polsce za uzywke posrane :| kupilem w angli 25 funa,kurs funta byl wtedy w kraju 4.50pln zaprogramowalem wedlug instrukcji z forum jest opisane co i jak krok po kroku i dziala <spoko>
Od: 14 lut 2010, 17:35
Auto: M6 Hatchback MZR-CD 136HP 2005r.
Postprzez Enduro » 12 sty 2012, 12:30
eszo67 napisał(a):Tez poszukiwalem Visteon 41803 w tamtym roku,ceny w polsce za uzywke posrane :| kupilem w angli 25 funa,kurs funta byl wtedy w kraju 4.50pln zaprogramowalem wedlug instrukcji z forum jest opisane co i jak krok po kroku i dziala <spoko>
to na drugi raz, napisz do mnie, bo mam jeszcze kilka nowych lub prawie nowych w zbiorach na odsprzedanie,lekko promocyjnie ;)
pozdr.E
Postprzez PaweMus » 14 cze 2013, 23:22
Czy da sie zaprogramowac centralny tak aby przy uruchomieniu silnika zamykał wszystkie drzwi?
PaweMus
Postprzez Enduro » 14 cze 2013, 23:59
na logike tak, wg. mnie od stacyjki nalezy podlaczy kabel do silnika/sterownika zamka..
ale dodam, ze nie wiem jak to w realu zrobic..
pozdr.E
Postprzez airbob » 30 cze 2013, 23:04
Nie sądzę aby była taka możliwość, moim zdaniem jest to trochę bez sensu i nie widzę praktycznego zastosowania takiej funkcji. Możliwe że w mazdzie jest taka funkcja (nie wiem) że po przekroczeniu prędkości np. 25km/h central się blokuje i nie ma dostępu z zewnątrz (antynapad) i dopiero po zgaszeniu silnika odpuszcza.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Od: 18 gru 2007, 10:55
Postprzez Skarabe » 13 lip 2013, 15:47
witam
Byłbym zainteresowany pilotem Visteon 41803 (dwa przyciski)
Od: 24 lut 2013, 15:53
Auto: Mazda6 kombi 89kw 2004r.
Mazda 626 GE 1.8 PB 1997r.
Postprzez Enduro » 13 lip 2013, 17:48
mam, ja co to pisz na PW.
E.
Postprzez rybik12 » 13 wrz 2013, 20:47
Podłączam się pod temat. Posiadam 2 mazdy. 6 z 2007r 2.0 147KM benzyna i 2 z 2008r 1.3 86KM benzyna
W obydwu albo zgubiłem albo zepsuły się piloty scyzoryki. Może, któryś z szanownych kolegów posiada takie piloty lub namiar gdzie można je kupić.
Do Mazdy 6 ww serwisie mazdy podano mi numer pilota GP9F675RYD
do Mazdy 2 na pilocie mam napisane że jest to pilot siemensa, załączam zdjęcie z numerami:
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/b31 ... 07608.html
Od: 8 maja 2011, 16:16
Auto: Mazda 6 2.0 16v 147 KM 2007 HB LPG
Mazda 2 1.3 86 KM 2008 LPG
Postprzez WisniaUs » 18 sty 2014, 08:31
airbob napisał(a):Nie sądzę aby była taka możliwość, moim zdaniem jest to trochę bez sensu i nie widzę praktycznego zastosowania takiej funkcji. Możliwe że w mazdzie jest taka funkcja (nie wiem) że po przekroczeniu prędkości np. 25km/h central się blokuje i nie ma dostępu z zewnątrz (antynapad) i dopiero po zgaszeniu silnika odpuszcza.
A no jest taka mozliwosc bo ja tak mam w swojej M6.Byla ta funkcja zaprogramowana fabrycznie ale po miesiacu kazalem to sobie wylaczyc w serwisie.Jest taka funkcja w opcjach komputera i moge to zawsze zrobic na ON,teraz mam OFF bo mnie to wqr....o.
WisniaUs
Postprzez dr.puniszman » 18 sty 2014, 22:46
A możesz napisać jak uruchomić tą opcje ?
Ostatnio edytowano 18 sty 2014, 23:11 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta
Nie rób nic na siłę , weź większy młotek
Robert Orben :"Codziennie rano staraj się czytać listę najbogatszych. Jeśli cię na niej nie ma, idź do pracy."
Wysłane z mojej noki 3310 za pomocą SMS`A
Od: 17 mar 2013, 09:47
Auto: mazda 6 2002 2.0 MZR-CD 121 KM hatchback
Postprzez smile » 18 sty 2014, 22:49
To co ma wersja USA nie zawsze ma wersja Japońska, należy o tym pamiętać...
Od: 16 lip 2011, 13:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez WisniaUs » 21 sty 2014, 17:36
dr.puniszman napisał(a):A możesz napisać jak uruchomić tą opcje ?
ja to robilem na servisie mazdy w usa u kolegi,uruchamia sie too kompem przez OBD
WisniaUs
Postprzez karwan » 31 sty 2014, 23:06
Również mam problem z brakującym pilotem, więc podłącze się do tematu.
Poszukuje Pilota do Mazdy 6 2.3AT 2007 (wersja europejska). Na pilocie, który posiadam jest napisane Visteon No.41521 (dwa przyciski). Brakuje mi pilota do drugiego kluczyka, więc jeśli ktoś z szanownych kolegów ma coś takiego na zbyciu... lub jakiś namiar...
karwan
Postprzez dzialos » 11 kwi 2014, 00:26
Witam...poszukuję pilota nr 41803...będę wdzięczny za pomoc
Od: 6 mar 2014, 19:16
Auto: Mazda 6 GG 03' 2.0l
Postprzez marcinosMZKS » 8 gru 2014, 16:27
Rowniez poszukuje wyzej wymienionego pilota Visteon 41803. Jesli ktos ma na sprzedaz prosze o PW.
EDIT
Rozumiem ze do mojej mazdy 6 z 2002r z ww pilotem nie moge zastosowac kluczyka/scyzoryka ? Jesli juz mam wydawac kase na pilot+kluczyk wolalbym zakupic scyzoryk tylko nikt mi tego nie zaprogramuje tak ? (Posiadam drugi komplet)
Od: 19 lip 2012, 20:48
Auto: Mazda 6, 2002r, silnik 2,3
Postprzez CLAU » 9 gru 2014, 15:01
Kup na ebayu klucz scyzoryk – do niego do środka wchodzi idealnie płytka z Twojego pilota. Trzeba jedynie rozbebeszyć sam klucz aby wyjąć immo i wsadzić do scyzoryka. Zrobiłem tak u siebie, i ten scyzoryk z ebaya jest jednym z lepszych jakie w ogole są jeśli chodzi o chińczyki. Dobrze wykonany, gruby plastik, metalowa ramka z oczkiem. W porównaniu do chińskich scyzoryków do VW to ten do Mazdy to jest dobre rękodzieło.
Od: 22 gru 2011, 08:28
Auto: Mazda 6 – 2003
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
Postprzez matthies » 9 gru 2014, 23:12
pokaż jaki masz ten na ebay?
A zamiast rozbebeszać kluczyk, jeśli masz dwa oryginały, to można zamówić sam chip z Chin i samemu zaprogramować.
Od: 10 cze 2012, 18:04
Postprzez CLAU » 10 gru 2014, 09:49
Łatwiej mi było rozbebeszyć.
2.0 LF17
hatchback
Mazda 3 BK – 2005
1.6
