kontrolka tylnych pasów
Postprzez puzzel » 5 mar 2010, 14:05
Witam to moj pierwszy wpis mam nadzieje ze bedziecie w stanie mi pomuc a mianowicie w mojej madzi 6 kombi 2006 sweci sie kontrolka tylnych pasow ze sa zamkniete a nie sa nie wiem co moze byc przyczyna prosze o pomoc z gory dziekuje
puzzel
Postprzez Grzyby » 5 mar 2010, 14:34
A przypadkiem nie odwrotnie?
Świeci się jak są niezapięte, a jak zapniesz to gaśnie?
Edit: Już wiem – zmiana koloru z czerwonego na zielony :)
P.S. Mógłbyś dopisać w temacie o jakim aucie mowa (rocznik) bo w przedliftowych nie było kontrolek od tylnych pasów.
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez jaceeek » 5 mar 2010, 14:41
Witam. U mnie (GY1 2006) nad lusterkiem wewnętrznym jak są nie zapięte pasy pokazuje na 3 chłopki na czerwono, jak się zapnie króryś pas to zmienia się jego kolor na zielony. Pozostałe nadal świecą na czerwono. Czujniki świecą przez ileś tam sekunt od umruchomienia silnika. Nie wydaje mi się, aby były powiązane z jakąś tam matą. Chyba mają tylko funkcje informacyjną.
Jacek
Od: 16 lut 2010, 09:06
Auto: GY1
Postprzez krzych » 5 mar 2010, 16:27
jaceeek napisał(a):Witam. U mnie (GY1 2006) nad lusterkiem wewnętrznym jak są nie zapięte pasy pokazuje na 3 chłopki na czerwono, [...] Nie wydaje mi się, aby były powiązane z jakąś tam matą. Chyba mają tylko funkcje informacyjną.
U mnie sa babki zamiast chlopkow ;P ;) A maty na tyl to w ogole sa?
Od: 18 sty 2009, 15:16
Postprzez varick » 5 mar 2010, 22:03
Mat na tylnych siedzeniach nie ma, sa tylko czujniki przy pasach...
Od: 18 lis 2007, 20:22
Auto: M6 '02,136KM Diesel
Postprzez MaSa » 5 mar 2010, 23:53
jak już to przy włączeniu świecą na czerwono a jak sie z tylu zapnie pas to zmienia sie na zielony w zależności który z 3 pasów sie zapnie :P A co do czujników to są w zapięciach od pasów ;)
Od: 20 lut 2010, 11:37
Auto: Mazda 6 2.3 sport
Postprzez Kon72 » 7 mar 2010, 13:06
puzzel, masz przerwany przewód. w zapieciu pasów nie ma żadnego czujnika, tylko idą dwa kable. Jak wszystko jest ok, to po zapieciu pasow przerywa sie obwód i "chłopki" świecą na zielono. jeżeli u ciebie sa na zielono, to masz przerwany obwód. Najczesciej to sie dzieje jak masz... dzieci, bo one szarpia tymi pasami przy zapinaniu. ja rozlozylem zapiecie pasow, przylutowalem przewod i polaczylem z oryginalem.. idziala
Od: 24 kwi 2009, 10:42
Auto: Mazda 6 2,0 diesel 143KM '06
Postprzez jaceeek » 8 mar 2010, 08:50
Jest też tak, że jak się próbuje zapiąć pas zawnętrzny w zapięcie (zamek) środkowego pasa to piszczy sygnalizacja.
Zastanawiam się od jakich sygnałów są "palone" poduszki w tylnych słupkach. Ale w sumie wolał bym tego nie wiedzieć ;)
Jacek
Auto: GY1
Postprzez krzych » 8 mar 2010, 10:24
Bocznych przeciazen (czesc kurtyny). masz to w instrukcji obslugi swojej Mazdy (no to juz wiesz ;P :D)
Postprzez mdalke » 7 gru 2011, 12:43
Kon72 napisał(a):puzzel, masz przerwany przewód. w zapieciu pasów nie ma żadnego czujnika, tylko idą dwa kable. Jak wszystko jest ok, to po zapieciu pasow przerywa sie obwód i "chłopki" świecą na zielono. jeżeli u ciebie sa na zielono, to masz przerwany obwód. Najczesciej to sie dzieje jak masz... dzieci, bo one szarpia tymi pasami przy zapinaniu. ja rozlozylem zapiecie pasow, przylutowalem przewod i polaczylem z oryginalem.. idziala
Duża filozofia z rozebraniem obudowy zapięcia/zamka pasów?
Od: 8 lis 2010, 16:05
Auto: M6 GY 2.0i LF '05
Postprzez pangiel82 » 30 mar 2012, 12:28
Witam! Pojawił się u mnie ( Mazda 6 1.8E 2006 ) taki problem – poprzestawiało się coś w radiu i nie mogłem dojść do ładu wiec postanowiłem rozłączyć akumulator by je zresetować i udało się ale zauważyłem ze po tej operacji co jakiś czas około 5-10 min zapalają mi się kontrolki ostrzegające o NIE zapięciu pasów przez pasażerów z tyłu mimo że nikogo tam niema ( z przodu wszystko gra ) kontrolki które znajdują się nad lusterkiem wstecznym wewnętrznym. Oczywiście towarzyszy temu mały krótki dźwięk ostrzegawczy. Wcześniej wszystko było jak należy. Proszę o pomysły co się stało bo troszkę mnie to drażni. Pozdrawiam !!!
Edit(moderator)-przeniosłem do odpowiedniego wątku
pangiel82
Postprzez karol556 » 3 wrz 2013, 23:04
mam pytanie lekko inne, poniewaz irytuje mnie kontrolka niezapietych pasow kierowcy, Czesto w pracy musze otwierac brame podjechac 50 m i kolejna itp i za kazdym razem zapinac pas. Ptzy zapieciu pasa sa 3 kabelki. Jak pomajstrowac przynich aby caly czas pokazywalo zapiety pas?
Od: 15 lip 2012, 20:56
Auto: M6 GG '03, Diesel 136KM
Postprzez dobrzyn22 » 4 wrz 2013, 19:53
przeszkadza Ci kontrolka, czy "brzęczyk" niezapiętych pasów :>
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez karol556 » 6 wrz 2013, 12:49
brzeczyk, ja ogolnie od malego mam wpojone nawyk zapinania psaow wiec zawsze zapinam ale podworko mam duze itp i zeby na podrowku jezdzic to pasy musze zapinac bo mi piszczy, a to denerwujace
Postprzez Grucha » 6 wrz 2013, 13:49
Odepnij wtyczkę pod kierownicą
Grucha
Postprzez sivy369 » 12 cze 2015, 14:15
Prosta sprawa
Dopisano 12 cze 2015, 15:16:
Szybko poszło kontrolki działają jak powinny
kombi 6 tylna kanapa
Od: 28 lut 2014, 09:18
Auto: mazda 6 2.0 147kkm
2006 GY
Postprzez stamber » 9 lut 2016, 07:33
puzzel napisał(a):Witam to moj pierwszy wpis mam nadzieje ze bedziecie w stanie mi pomuc a mianowicie w mojej madzi 6 kombi 2006 sweci sie kontrolka tylnych pasow ze sa zamkniete a nie sa nie wiem co moze byc przyczyna prosze o pomoc z gory dziekuje
U mnie pojawił się ten sam problem, żona bujała fotelikiem przy zapiętym pasie :)
Po stwierdzeniu usterki przy niezapiętym pasie prawym tylnym była taka sygnalizacja
Znalazłem przerwany przewód przy klamrze, który spowodował otwarcie obwodu i zapalenie ciągłe zielonej kontrolki
Przylutowałem przedłużkę (dodatkowy odcinek przewodu) w miejsca starego przerwanego. Dostęp słaby, miałem tylko około 1 cm wystającego przewodu z klamry pasa, do tego obawa przed cyną która mogła wylądować na tapicerce... :)
Po zlutowaniu i nałożeniu opasek termokurczliwych (tak wiem opaski mogłyby być czarne ale nie miałem z tej średnicy :D )
Efekt końcowy zadowalający :D
Od: 3 sty 2015, 21:00
Auto: Mazda 6 GH Kombi 2.0 MZR, 2008
