Automatyczne domykanie szyb
marex napisał(a):Witam
Widocznie moduł od zamykania/otwierania szyb złapał jakiś błąd. Żeby wszystko wróciło do normy musisz od początku zaprogramować szyby:
-otwierasz do końca i trzymasz przez ok 1sek
-zamykasz do końca i również trzymasz przez ok 1sek
powtarzasz tą operacje dla wszystkich niedziałających szyb.
u mnie za pierwszym razem nie pomogło wiec odpinałem kostkę od przełączników, później zadziałało
marex a o jakiej kostce piszesz? gdzie ją znajdę?
Sprzedam konsole środkową do M6 polift, z uszkodzonym Cd Bose, bez sterowników nawiewu
- Od: 20 mar 2011, 23:37
- Auto: Mazda 6 2.0 TS2, 2005
Mazda 3 1.6 TS2, 2005
viewtopic.php?f=331&t=131055
A montowałes go ze ma działać ,mazda nie ma tego w standardzie tu sobie panowie sami montowali i im sie domyka
Dopisano poniedziałek, 16 lutego 2015, 07:01:
Na Allegro za 35zl w tym temacie jest instrukcia montażu ,nie potrzeba serwisu
lewis napisał(a):mam pytanie gdzie znajduje się ten moduł >
chyba jednak nie wszystkie polifty miały tę opcję w standardzie. Szyby bez problemu zaprogramowane wszystkie na dwustopniowe zamykanie, wszystkie z panelu kierowcy działają , ale żadne otwieranie/ domykanie z kluczyka nie działa.
Pozostaje mi jeszcze twardy reset i zaprogramowanie od nowa oraz sprawdzenie drugiego kluczyka, ale obawiam się że nie mam opisywanej funkcji a szkoda.
W kwestii nagrzewania latem pozostaje mi jeszcze przetestować webasto z funkcją przewietrzania kabiny
, ale to latem
- Od: 13 sie 2014, 19:01
- Auto: M6 GG LF-DE 2.0 147KM 06r.
No i
Zrobiłem reset przez odłączenie akumulatora. Szyby działały tylko tak długo jak długo wciśnięty był przycisk (w drzwiach) a nie dojeżdżały do końca, czyli reset na nie zadziałał. Poustawiałem wszystkie szyby od nowa każda ze swoich drzwi. 0 efektu.
To programowanie trochę dziwne bo jak dojeżdżam do końca i trzymam to po ok 1-2 sek jest "pyknięcie" ale trzymam dalej i po ok 3-4 jest drugie,trochę inne "pyknięcie" i wtedy szyba nie reaguje w ogóle przez kilka sekund ale po chwili jest ok. Tak czy inaczej przetestowałem oba warianty, z kluczyka nie działa.
Nie mam więcej pomysłu więc poddaje się. Domykanie mają wszystkie polifty poza moim
witam,
mam pytanie nt. domykania szyb w M6. Po ostatnim odłączeniu aku "rozkodowały" mi się wszystkie szyby. Przyuczyłem je wg załączonych instrukcji i wszystko ładnie pracuje. Okna domykają się i otwierają z kluczyka oraz działa dwustopniowe otwieranie z guzików w kabinie. Co jakiś czas jednak szyba kierowcy rozkodowuje się. Zamykam okna z kluczyka i zamykają się wszystkie, prócz kierowcy. Myślałem, że to przypadek, więc zakodowałem ponownie i znów przez pewien czas jest ok po czym traci pamięć i sytuacja się powtarza. Czym to może być spowodowane? Dodam, że robi się tak tylko z szyba kierowcy. Pozostałe cały czas działają bez zarzutu. Spotkał się ktoś z takim problemem? Z góry dziękuję za podpowiedz.
- Od: 28 lis 2014, 21:28
- Auto: Mazda 6 GY 2006 , 2.0 147 KM, Pb 98
Ja się spotkałem i co ciekawe sam byłem sobie winny – zawsze wychodząc z auta sprawdzam, czy mam domknięte szyby... jeśli są zamknięte, a mimo to dwustopniowym-kliknięciem i tak próbuję je zamknąć to traci się domykanie/pełne opuszczanie szyb (ale tylko tej od kierowcy). Sam przypadkiem nie masz takiego odruchu?
Poza tym nie kodowałem jeszcze wszystkich szyb w odróżnieniu od Ciebie.
Wydaję mi się, że mam podobny przypadek jak Ty, od kiedy zacząłem się pilnować i nie domykam szyb dla sprawdzenia czy są zamknięte to do teraz nie mam problemów z domykaniem szyb. A miałem tak jak Ty, że przed wysiadaniem domykałem, więc coś jest na rzeczy. A czy macie też tak, że podczas domykania szyb z kluczyka puścicie przycisk na pilocie w połowie wysokości to one przestają się domykać? Z otwieraniem szyb tak nie ma,bo jak się puści w momencie kiedy zaczynają się otwierać to otworzą się mimo wszystko do końca.
Ostatnio edytowano 9 wrz 2015, 08:19 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie cytujemy całego ostatniego posta (nie ma takiej potrzeby )
byłem pewien ze w M6 nie ma domykania ,zmylil mnie temat dołożenia modułu domykania szyb
