Wymiana kierownicy
Postprzez wujek116 » 30 sty 2013, 14:23
Witam wszystkich , przygotowuje się do wymiany kierownicy w mojej madzi (2004r 2.0 Diesel Kombi) na kierownicę w lepszym stanie wizualnym od angola . szukałem na forum sporo informacji znalazłem ale mam pytanie czy po odłączeniu i ponownym podłączeniu (oczywiście na odłączonym akumulatorze )poduszki powietrznej nie wyskoczy mi błąd na komputerze ? który trzeba będzie kasować w serwisie . chodzi mi o to czy poduszki będą dalej sprawne po takiej operacji ?
Od: 11 wrz 2011, 15:38
Auto: MAZDA 6 2.0 Diesel oryg.136km 2004r KOMBI
Postprzez Swoop » 31 sty 2013, 18:58
a po wymianie aku też jedziesz do ASO na kasowanie?
Poduszkom i komputerowi nic nie będzie
Paweł
Od: 28 wrz 2007, 21:42
Auto: M6 GY MZR-CD 121KM '03
Postprzez wujek116 » 5 lut 2013, 21:20
No spoko stało się tak jak napisałeś wszystko poszło jak po maśle . wolałem zapytać ponieważ przy wymianie kierownicy w mojej starej hondzie z 97r to wyskoczył mi błąd SRS .
Postprzez grzegorzb1 » 6 lut 2013, 08:09
a jak udało ci sę po odkręceniu śruby wyjąć kierownicę ?? Miałeś jakiś ściągacz czy poszło lekko ?? Mnie się nie udało.
Od: 19 sty 2013, 21:57
Auto: Mazda 6 2,0 diesel 2002 r.
Postprzez wujek116 » 24 lut 2013, 08:45
Był nie duży opór , trzeba ruszać kierownicą na boki i uderzać ją delikatnie u mnie po tym zeszła bez problemu .
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google Adsense [Bot] i 8 gości
