Drgania nadwozia
Postprzez Mako » 21 mar 2012, 18:41
Witam, mamy maly problem z 6. Otoz podczas jazdy miedzy 80 km/h a 100 km/h samochod zaczyna wibrowac, musze tez dodac ze nie wystepuje to ciagle, raz jest raz nie ma. Na poczatku myslelismy ze to opony ale po zmianie na letni zestaw objawy sa te same. Jezeli nie opony to co to moze byc? Mazda 6 1.8 HB
EDIT(moderator) przeniosłem do odpowiedniego wątku
Edit:
Teraz to ktos mi na pewno odpowie, drgania w moim przypadku nie pochodza od poduszek silnika !!
Ostatnio edytowano 22 mar 2012, 17:47 przez Anonymous, łącznie edytowano 1 raz
Powód: a ja polaczylem te posty ;)
Od: 31 paź 2007, 22:54
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez Wojtek » 22 mar 2012, 17:46
sprawdz tarcze i koncowki drazkow / maglownicy
Od: 21 gru 2013, 13:44
Postprzez Mako » 22 mar 2012, 17:56
O tarczach myslalem zaraz po tym jak skreslilem opony z listy z kolei o koncowkach w ogole. Dzieki
Auto: Sirion 1.3 s
Fiat Panda 1.1
Postprzez dobrzyn22 » 22 mar 2012, 19:40
Wątek jest ogólnie o drganiach nadwozia, a poduszki pod silnikiem jednym z kilku możliwych rozwiązań problemu-na tyle często występuje,że jest dopisek o rozwiązaniu w tytule wątku
Od: 21 cze 2009, 16:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez marcin01 » 25 mar 2012, 22:48
Sprawdź czy tłoczki hamulcowe nie blokują tarcz.
Od: 28 wrz 2011, 00:06
Auto: M6 MZR-CD 136 KM '2004
Postprzez asda_1987 » 1 sie 2012, 01:50
Panowie czy ktoś wymieniał samodzielnie poduszki silnika, ile jest tych poduszek, czy trudno to zrobić samemu i jak sprawdzić czy poduszka jest do wymiany.
EDIT(moderator)-łączę z istniejącym wątkiem
Od: 16 cze 2012, 09:15
Auto: Mazda 6
1.8 TS
2003r
Postprzez krystiano » 1 sie 2012, 13:38
bylo opisane jak sprawdzic poduszki , a jest ich 3 , sam wymienialem , ale ta na srodku silnika ciezko bez podnosnika wymienic .
Od: 18 wrz 2020, 00:45
Postprzez asda_1987 » 1 sie 2012, 14:59
Ja mam takie objawy że jak ruszam do przodu z 1biegu to szarpie budą tylko na 1 biegu, natomiast jak cofam nawet nie dodając gazu to nic nie szarpie. Mam nadzieje że to któraś z poduszek a nie koło 2M
Auto: Mazda 6
1.8 TS
2003r
Postprzez klajgus » 1 sie 2012, 21:29
asda_1987 napisał(a):Mam nadzieje że to któraś z poduszek a nie koło 2M
Kolego w benzynie nie ma 2masy , a co do twojego problemu to myślę ze to wina sprzęgła , było już na forum o tym pisane, dla pocieszenia napisze ze u mnie jest to samo :( sposobem na to jest ruszanie z większa ilością gazu, lub wymiana sprzęgła .
Od: 1 maja 2007, 17:08
Auto: BYŁA M6 GY 2.0i 16V 141- LF 04r.
LPG Brc Sequent 24
Jest Ford Mondeo 2.5 T
Postprzez asda_1987 » 2 sie 2012, 01:08
Czyli mówisz z nie ma 2M w silniku 1.8???? jesteś pewny???
Ostatnio edytowano 2 sie 2012, 08:29 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie ma potrzeby cytowania całej wypowiedzi poprzednika
Auto: Mazda 6
1.8 TS
2003r
Postprzez Paweł » 2 sie 2012, 03:27
Na pewno nie ma – jest tylko w Dieslu.
Co do drgań, to prawdopodobnie poduszki i sprzęgło jednocześnie. Proponuję zacząć od poduszek i jeśli nie przejdzie, wtedy wymienić sprzęgło i zabielić koło zamachowe.
gasoline
Zarząd – Prezes
Od: 20 paź 2003, 15:13
Auto: 4FH0VL CAJA '09
256 B4204T35 '17
Postprzez asda_1987 » 2 sie 2012, 23:16
co to znaczy zabielić koło zamachowe. co więcej zauważyłem dziś że jak rano odpalę samochód to kapie woda z rury wydechowej, ale nic nie ubywa płynu z chłodnicy
Auto: Mazda 6
1.8 TS
2003r
Postprzez Paweł » 2 sie 2012, 23:56
To znaczy zdjąć je i dać do delikatnego przetoczenia, żeby mieć pewność, że jest idealne. Chociaż tak naprawdę nie ma gwarancji, bo i tak może się odkształcać po rozgrzaniu...
W każdym razie zacząłbym od poduszek, bo jeśli nawet pierwotną przyczyną jest sprzęgło, to prawdopodobnie już nic z nich nie zostało.
gasoline
Zarząd – Prezes
256 B4204T35 '17
Postprzez mscorp » 24 sie 2012, 21:59
Mam pytanie, czy poduszka olejowa bedzie pasowac do 2.3, bo tedgum w katalogu opisuje ja do 1.8 i 2.0 bodajze? Tak samo zreszta jest z pozostałymi poduszkami tedgumu.
mscorp
Postprzez Krzysiek_1986 » 12 paź 2012, 18:40
Witam Serdecznie
Od 2 lat jest posiadaczem Mazdy 6 benzyna 1,8 2003r. 85 tysiecy przejechane. Problem dotyczy drgań całej budy na biegu jałowym 900obr jak dodam gazu i wskoczy na ok 1000 jest wszystko w porządku. Po odpaleniu auta na zimnym silniku nie trzęsie dopiero po rozgrzaniu zaczyna. Denerwuje mnie to starsznie gdy łokciem oprę sie o boczek cała witka lata, tak samo jak otwarte drzwi na postoju całe latąją oraz lekko kierownica. Dodam iz skrzynia biegów nie drga. Poduszki pod silnikiem sprawdzałem i sa w stanie bardzo dobrym (guma nie popękana nie postrzępiona). Miałem kiedys historie z ropą w baku. Zalałem rope zamiast benzyny.Przejechałem auto stanęło. Zdjąłem bak oraz przewody paliwowe które wszystkie wyczysciełem również pompa paliwa była czyszczona. Auto zalałem puzniej beznyną, troche pokopcił ale fura jezdzi do dzis. Nie pamietam czy te obajwy dragan był tez przed ta akcją. Auto pali na dotyk tylko czasami jak dopalał to silnik pali ale tak jakby mało beznyna zassał. Z tego co wyczytałem to mazda 1,8 nie ma koła dwu-masowego, czy możliwe ze cos jest z wtryskami ?
Bardzo prosze o porade.
Krzysiek
EDIT(moderator) – łączę z istniejącym wątkiem (proszę się z nim zapoznać)
Krzysiek_1986
Postprzez pelczus » 13 paź 2012, 10:47
Ja dodam od siebie, że mam takie same objawy jak Krzysiek_1986 tylko silnik 2.3 ben w automacie przebieg 92 tys i też doprowadza mnie to do szału. W przyszłym tygodniu planowałem wymianę poduszki środkowej i świec, ale nie wiem czy idę w dobrym kierunku.
Z góry dziękuje za wszelkie sugestie.
Od: 20 cze 2010, 13:39
Auto: Mazda 6 2007 GY 2.3 Automat
PostTen post został usunięty przez fish99 15 paź 2012, 20:34.
Powód: s
Postprzez pelczus » 20 paź 2012, 20:54
Dla potomnych :) .... Wymiana samej poduszki olejowej nie pomogło do końca, drgania mniejsze, ale nadal występują. W poniedziałek szukam dalej i wymieniam świecę oraz olej w skrzyni automatycznej, jeśli to nie pomoże wymieniam resztę poduszek silnika.
Postprzez mscorp » 13 lis 2012, 02:00
Dla potomnych to będzie wtedy jak całkowicie wyeliminujesz problem, na co zresztą czekamy i życzymy :)
wymeczone na taptaku
mscorp
Postprzez Wojtek » 13 lis 2012, 02:15
Krzysiek_1986 napisał(a):Po odpaleniu auta na zimnym silniku nie trzęsie dopiero po rozgrzaniu zaczyna.
bo na zimnym jest zalaczone ssanie i komputer podbija obroty...
zawsze nalezy sprawdzac na cieplym (rozgrzanym)...
Krzysiek_1986 napisał(a):Poduszki pod silnikiem sprawdzałem i sa w stanie bardzo dobrym (guma nie popękana nie postrzępiona).
to nie znaczy, ze sa nadal dobre... sprawdz przy odpalaniu silnika, czy rzuca silnikiem...
czy wszystkie poduszki sprawdziles?
ps.
Krzysiek_1986 napisał(a):Problem dotyczy drgań całej budy na biegu jałowym 900obr jak dodam gazu i wskoczy na ok 1000 jest wszystko w porządku.
hm... od kiedy w Pb obroty biegu jalowego maja 900 ?
(byl watek o tym)
