Grzyby napisał(a):szejk78 napisał(a):omineło mnie programowanie radia,szyb i takich tam innych pierdół
No tak, kupa roboty
no ba czas to $$$$$$$
www.mazdaspeed.pl
No tak, kupa roboty
pawelsz napisał(a):Nie chce demontowac poduszki
chce tylko zdjąc ten plastik ze znaczkiem mazda pod którym jest poduszka i klakson .... ktorego wlasnie nie ma na zdjeciuI boje sie mocno pociagnac zeby czegos nie urwać,
darrkk napisał(a):jak zdjąć osłonkę klaksonu i poduszki tak żeby nic nie zepsuć?
67igor1 napisał(a):ja bym tam nic nie ruszal...
tok5 napisał(a):Czeka mnie także zdejmowanie tego dekielka. Jakie są wszystkie rzeczy, które trzeba później zrobić po podłączeniu akumulatora. Piszecie, że programowanie szyb i odkodowanie radia. Co jeszcze?
gacek napisał(a):Chcesz wyjąć całą poduszkę z kierownicy?Jeśli tak to tu masz dwie zaślepki pod którymi są śruby mocujące poduszkę
