Dodatkowe/niestandardowe wyposażenie naszych M6 – pytania
Postprzez marex » 17 cze 2012, 19:49
<spoko> obstawiam na ultradźwięki od alarmu
Po swojemu odkrywam to co już odkryte.
Od: 23 lip 2011, 17:49
Auto: M6 GY1 '06 MZR-CD 2.0 105KW
Postprzez Wojtek » 17 cze 2012, 20:24
przenioslem do odpowiedniego watku ;)
Postprzez ralfvip » 17 cze 2012, 20:45
Grzyby napisał(a):Masz czujniku ruchu do alarmu na końcu słupków?
Nie mam czujnika ruchu.
Od: 26 lip 2011, 09:06
Auto: Mazda 6 Executive '07 GG 2.0 147KM LPG Stag 300 Premium
Postprzez Enduro » 17 cze 2012, 22:22
sprawdz miernikiem co jest w tym gniazku?
moze jest tam 220 volt?
pozdr.
E
Od: 6 sie 2008, 21:37
Auto: M6 GL´18, levante, slk r 170amg, ds 3
Postprzez Janek1987 » 20 sie 2012, 01:23
Edit by Wojtek:
Zegary – brak kontrolki systemu SRS – wymienione tarcze zegarow na "sportowe"
Jak w temacie "Kontrolka Air-bag nie swieci sie (przy zegarach)". Powinna zaswiecic sie i zniknac a u mnie nie pali sie wcale)
Ja osobiscie nic nie grzebalem ale autko kupilem kilka dni temu i dopiero teraz to odkrylem.
Pytanie wiec do was drodzy eksperci. Co moze byc tego przyczyna, moze jakis bezpiecznik poduszek?
Jesli tak to gdzie go mozna zlokalizowac? Jutro (a raczej dzis po robocie sprawdze czy przy zegarach lampka nie jest przepalona, albo ta kontrolka nie jest wcale podpieta (bo koles wymienial zegary na biale).
Bede wdzieczny za kazda porade.
Pozdrawiam.
Od: 19 sie 2012, 07:17
Auto: Mazda 6 1.8 2004
Postprzez Neron-ek » 20 sie 2012, 07:36
Z mojego doświadczenia to nie jest żaden bezpiecznik (bo takowego nie ma) tylko auto było walone i masz zaklejoną kontrolkę w liczniku taśmą izolacyjną.
Pełną odpowiedź da diagnostyka układu bezpieczeństwa SRS.
Zanim zaczniesz rozkręcać podepnij komputer ..... on prawdę Tobie powie.
Od: 22 lut 2009, 18:33
Auto: Mazda3 2.3 2006
Mazda6 3.0 V6 2007
Mazda6 2.3 2007
Postprzez marex » 20 sie 2012, 08:39
jak auto było walone i wpakowane są rezystory zamiast poduszek do komputer też nic nie powie.
Postprzez Wojtek » 20 sie 2012, 08:41
Janek1987 napisał(a):Jak w temacie "Kontrolka Air-bag nie swieci sie (przy zegarach)".
a gdzie to ona konkretnie jest?
czy mozesz wrzucic jej zdjecie? (miejsca gdzie powinna sie swiecic)
Postprzez Neron-ek » 20 sie 2012, 11:10
marex napisał(a):jak auto było walone i wpakowane są rezystory zamiast poduszek do komputer też nic nie powie.
Skoro ktoś zaślepił kontrolkę (tak przynajmniej przypuszczam) to na pewno wszystko jest zrobione jak trzeba i diagnostyka nic nie wykaże – akurat!
A to że mogą być rezystory zamiast poduszek to jest kolejna historia.
Zegar po przekręceniu stacyjki powinien wyglądać tak:
Zakładam się o dobrą flachę, że błędy w sterowniku poduszek są i nie da się ich zwykłym skanerem wykasować.
Jeśli moje przypuszczenia są trafne auto nadaje się do zwrotu bo zostałeś oszukany!!!!
Rany obym się mylił.....
A jak zachowuje się kontrolka poduszki pasażera – zapala się i gaśnie?
Ostatnio edytowano 20 sie 2012, 21:55 przez Anonymous, łącznie edytowano 1 raz
Powód: poprawilem zdjecia ;)
Mazda6 3.0 V6 2007
Mazda6 2.3 2007
Postprzez rdy » 20 sie 2012, 12:27
Najprawdopodobniej walone, i zrobione 'do sprzedaży' :/
Ale podjedź gdzieś i sprawdź jeszcze
Od: 8 sie 2011, 18:05
Auto: DS3 Sport Chic
Postprzez Wojtek » 20 sie 2012, 14:01
Neron-ek napisał(a):Zakładam się o dobrą flachę, że błędy w sterowniku poduszek są i nie da się ich zwykłym skanerem wykasować.
100% , tylko IDS ;)
ps. czy kontrolka poduszki pasazera dziala?
ps2. sprawe zwrotu takich cudow zostawmy... sa odpowiednie dzialy/tematy do tego... jak i zagadnienia prawne...
Postprzez Neron-ek » 20 sie 2012, 14:20
Jak skasujesz crash-a IDS-em to stawiam taką flachę jaką tylko udźwigniesz.
A coś ty taki miękki z tym zwrotem. Jak gościa nabili w butlę to takie wałki trzeba ścigać i walczyć o swoje.
Mazda6 3.0 V6 2007
Mazda6 2.3 2007
Postprzez dobrzyn22 » 20 sie 2012, 14:44
Neron-ek napisał(a):A coś ty taki miękki z tym zwrotem.
chyba nie zrozumiałeś do końca...Chodzi o to, aby nie zaśmiecać tego wątku sprawami związanymi ze zwrotem auta-od tego są inne wątki(dział)
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Janek1987 » 20 sie 2012, 14:52
Kontrolka pasażera działa sprawnie jak ktoś siedzi zapala się i gasnie jak ktoś wysiada. Dziś pojadę do mechanika zobaczę co mi powie pozdrawiam.
PS Mam wstawione inne zegary niż oryginalne i nie mam kontrolki airbagu tam gdzie ty pokazales. Postaram się wieczorem wsadzić fotki i zdać relacje od mechanika.
Postprzez Wojtek » 20 sie 2012, 15:32
Janek1987 napisał(a):Postaram się wieczorem wsadzić fotki i zdać relacje od mechanika.
i od tego powinnismy zaczac ;)
czekamy... i... pamietaj bledy bezpieczenstwa same nie znikaja...
Postprzez DaveSY » 20 sie 2012, 18:52
moze to glupie pytanie ale...:
w jaki sposob sprawdzic airbag pasazera? po zajeciu miejsca pasazera powinna zaswiecic sie kontrolka?
Od: 2 cze 2012, 17:47
Auto: Mazda 6 Exclusive 1,8 2002r.
Postprzez Janek1987 » 20 sie 2012, 19:49
Nie mam dobrych wiesci mechanik powiedział mi ze jest on bity z przodu byl malowany maska zderzak.
Komputer wyswietlil ze nie moze sie polaczyc abs z airbagiem (sterownik) sprawwdze jak z zegarami zaraz moze cos wiecej sie dowiem czy i gdzie maja airbag i co z ich kontrolka.
Powiedział ze moze to byc kilka rzeczy przepalone kable, padniety sterownik albo brak poduszek.
Wnerwiony jestem na maksa nie wiem sam co mam robic.
Moze jutro jak mi sie uda to zawitam do drugiego mechanika co bardziej w tym siedzi w elektronice zobacze co on mi powie i jak cos bede staral sie o swoja kase za auto.
Najgorsze jest to ze strasznie polubilem juz moja Madzie. Obym nie musial jej oddawac.
Ale dziwne bo kontrolka airbagu pasazera dziala poprawnie zapala sie i gasnie.
Postprzez Wojtek » 20 sie 2012, 19:58
nie musi byc wiele... wystarczy, ze zepsul sie czujnik uderzeniowy... i nikt nie wiedzial jak to naprawic... i wylaczyli kontrolke... tylko kto tak robi?
pierwsze: pokaz nam te zegary, bo nadal nie wiemy co tam masz...
drugie: poczekaj na diagnoze, ale zrob to IDS-em (napisalem o tym wczesniej)
trzecie: auta sie nie kupuje szybko... auta trzeba dobrze poszukac, ale to nie temat tego watku
ps.
DaveSY napisał(a):w jaki sposob sprawdzic airbag pasazera?
poszukaj watku o uszkodzonej macie pasazera...
Postprzez DaveSY » 20 sie 2012, 20:01
dzieki, juz znalazlem wszystkie, intersujace mnie informacje
Postprzez rdy » 20 sie 2012, 20:43
Jak był bity z przodu, to albo wywaliło poduchy i nie wsadzali już nowych bo auto szło na sprzedaż, albo właśnie czujnik uderzeniowy się spierniczył
Ja bym w sumie oddał, bo bite to może mieć więcej niespodzianek w środku...
