Zabezpieczenie przed pozostawieniem włączonych świateł w podsufitce
Postprzez hokum » 9 sie 2012, 19:08
Witam, kolejny raz mialem rozladowny akumulator (tym razem poszedl do wymiany) poniewaz dziecko zostawia mi wlaczane z tylu swiatlo w podsufitce. Zastanawiam sie na jakims alarmem poboru pradu po zamknieciu auta – cos jak oryginalnie do swiatel drogowych w mazdzie. Probowalem wyciagnac bezpiecznik ale okzuje sie ze zamek centralny jest w tym samym obwodzie. Ewentualnie moge wyciagnac zarowki – wole nie miec swiatelek niz akumulatora. Ktos ma sprytny pomysl na ten irytujacy (przynajmniej mnie) problem?
Od: 4 sty 2011, 22:06
Auto: mazda 6 kombi benz 2.0 147KM 2006
Postprzez bieski » 9 sie 2012, 19:54
hokum napisał(a):Ktos ma sprytny pomysl na ten irytujacy (przynajmniej mnie) problem?
Wymień zarówki na ledy :)
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez rdy » 9 sie 2012, 20:24
Jakiś słaby akumulator, ja raz zostawiłem jedną od strony pasażera na całą noc, to rano odpalił :p
Możesz zablokować jakoś guzik, albo zdyscyplinować dzieciaka
Od: 8 sie 2011, 18:05
Auto: DS3 Sport Chic
Postprzez skorik » 9 sie 2012, 21:20
Albo dołożyć układ czasowy wyłączający żarówkę po paru minutach.
Od: 10 cze 2011, 22:10
Auto: szara Mazda 6 kombi, 2.0 benzyna
Postprzez siemek55 » 9 sie 2012, 22:10
rdy napisał(a): albo zdyscyplinować dzieciaka
się nie da <lol> . Wiem z doświadczenia. dla nich to fajna zabawa a ja mam spokój podczas prowadzenia.
skorik napisał(a):Albo dołożyć układ czasowy wyłączający żarówkę po paru minutach.
No to by było trochę zabawy, aczkolwiek możliwe do ogarnięcia
bieski napisał(a):Wymień zarówki na ledy :)
i to jest też moim skromnym zdaniem najlepszy pomysł. Ale i tak aku spokojnie wytrzymuje cała noc. Sprawdzone wielokrotnie na własnym aucie.
Od: 26 mar 2011, 09:18
Auto: M6 GJ'15 2.5 AT Skypassion
M3 BK'03 1.6
M6 GY'05 2.0/pojechała do szwagra ;)
Postprzez marex » 10 sie 2012, 08:28
Oj taka żaróweczka nie powinna w ciągu nocy Tobie wylizać akumulatora. Wnioski są dwa
albo masz tak dojechany akumulator że już w ogóle nie trzyma, albo masz jakieś lewe pobory prądu o których nie wiesz.
No chyba że masz wkręconą tam żarówkę np 60W hahaha
Najlepiej wyłączyć auto i miernikiem sprawdzić pobór prądu.
Po swojemu odkrywam to co już odkryte.
Od: 23 lip 2011, 17:49
Auto: M6 GY1 '06 MZR-CD 2.0 105KW
Postprzez hokum » 10 sie 2012, 10:31
Tak po 2 dniach dalo sie akumulator ladowac prostownikiem. Tym razem auto stalo w garazu 6 dni i zastalem martwy akumulator. Pobor produ sprawdzilem, jest ok przy wylaczanych odbiornikach.
Postprzez don_rikardo » 15 sie 2012, 18:12
Witam !
Ja w mojej mazdzie 6 mam czasowy wył oryginalnie zamontowany -- nawet jak zostawię drzwi otwarte to zgasną po kilku minutach świecenia. To jest najlepsze wyjście -- czasowy wyłącznik. Ale nie zaszkodzi zamontować zamiast żarówek ledy ! Koszt montażu chyba będzie większy jak koszt urządzonka elektronicznego. Trzeba tylko wiedzieć gdzie się z nim wpiąć.
Od: 10 kwi 2012, 09:51
Auto: obecne Mazda 6 GH z roku 2008
silnik 2.0 D
Postprzez kristoferson1 » 15 sie 2012, 20:45
don_rikardo napisał(a):Ja w mojej mazdzie 6 mam czasowy wył oryginalnie zamontowany -- nawet jak zostawię drzwi otwarte
Przy otwartych drzwiach zgadza się, ale jestes pewny, ze jak nacisniesz przycisk lampki to tez zgasnie po czasie??
Od: 15 lis 2009, 15:41
Auto: Mazda 6 2.0 147KM benz GG
Postprzez Mandey » 15 sie 2012, 22:42
Powinno wystarczyć wpięcie się pod "–" z lampki. Nie wiem czy dobrze pamiętam, ale chyba jest jeden wspólny minus zarówno dla manualnego jak i automatycznego działania żaróweczek.
EDIT:
Źle pamiętam, wystarczy pod +, który jest wspólny, bo minus zależy od automatycznego albo ręcznego. Dokładnie to niebieski kabelek z czerwonym paseczkiem ;)
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez marex » 16 sie 2012, 08:33
kristoferson1 napisał(a):ale jestes pewny, ze jak nacisniesz przycisk lampki to tez zgasnie po czasie??
możne jest zabezpieczenie stałym plusem po stacyjce
Postprzez Mandey » 16 sie 2012, 12:11
Też dobry pomysł :D
Tylko, albo ciągnąć kable od stacyjki do tyłu, albo przepiąć kabelek z modułu sterowania. Wydaje mi się opcja pierwsza lepsza, ponieważ przy drugiej przód też nie będzie działać bez stacyjki.
Postprzez Arek_78 » 16 sie 2012, 16:44
Po co przepinać jak kolega mówi o tylnych lampkach.
Znajdź kabelek zasilający o którym pisał Mandey, dołóż malutki elektroniczny przekaźnik i podłącz pod + ze stacyjki. W ten sposób tył będzie się włączał tylko gdy będzie kluczyk w stacyjce. Po zgaszeniu silnika i wyciągnięcia kluczyka lampka nie będzie się świeciła.
Koszt operacji: 3 zł przekaźnik i 2h szukania kabelków :)
Zalety: Możesz w ten sposób odłączyć inne układy w aucie.
Od: 1 cze 2009, 05:15
Auto: Mazda 6 3.0 V6 2006 r. 6-bieg; CarPC :)
