Serwis, obsługa i problemy z układem klimatyzacji
Postprzez Hubix » 17 cze 2012, 11:22
A ile ma być tego czynnika w sumie ? 450g czy 470g ? Ja mam nabite 450g.
Chłodzi słabo, wczoraj w Krakowie przy upałach klima niewydalała. Mam przyciemnione szyby co dodatkowo powinno wspomóc klimę.
Od: 29 maja 2010, 19:34
Postprzez konrad1235 » 17 cze 2012, 12:25
u mnie na wyjściu z nawiewu środkowego temp prawie 5 stopni ( wg ostatniej kwietniowej wizyty w ASO ) . Wczoraj też jechałem przez Kraków między 13:00 a 15:00 i dzisiaj lekkie przeziębienie ;] we wnętrzu auta przyjemne 20 stopni to dla mazdy żaden problem. Coś u Ciebie jest nie tak.
Od: 1 mar 2011, 17:51
Auto: Mazda CX-5 2.0 SKY-G 160 KM AWD MT SkyPASSION 2015r.
Postprzez Wojtek » 17 cze 2012, 18:03
Hubix napisał(a):A ile ma być tego czynnika w sumie? 450g czy 470g ? Ja mam nabite 450g.
LHD – kierownica z lewej – 470g
RHD – angol – 430g
Hubix napisał(a):Chłodzi słabo, wczoraj w Krakowie przy upałach klima niewydalała.
no to teraz wiesz dlaczego... <diabełek>
do tego olej 150cm3
Od: 21 gru 2013, 13:44
Postprzez qzym » 17 cze 2012, 22:24
Mnie też dopadła usterka rurki pod filtrem powietrza. 2 dni temu rurke wymieniłem. Klima nabita – 470 g R 134a + 150g oleju. W warsztacie po nabiciu z wylotów leciało powietrze ok. 7 st. C ( klimatronic ustawiony na 15 st, na zewnątrz było ok. 23).
Dzisiaj na dłuuugiej trasie ( 1100 km) klima zachowowywała się bardzo dziwnie ( na zewnątrz 22-27 stopni) :
Po załaczeniu sprężarki było czuć wyraźne, mocniejsze obciążenie silnika- to zrozumiałe- z wylotów leciało zimne powietrze tylko przez około 15-20 sekund, potem przerwa- jakieś 1-2 minuty -czuć było temperaturę jak na zewnątrz, potem znowu zimne przez kilka, kilkanaście sekund i tak w kółko.
Co może być przyczyną takiego zachowania??
Od: 27 paź 2008, 14:04
Auto: Mazda CX-3 Skyenergy, 2,0 AWD
Postprzez zetek » 18 cze 2012, 19:00
Błędy sprawdzone??????????? Wygląda jak by znowu brakowało czynnika lub było go za dużo i rozłączało klime
Ostatnio edytowano 18 cze 2012, 20:44 przez dobrzyn22, łącznie edytowano 1 raz
Powód: nie ma potrzeby cytowania całego poprzedzającego posta...
Od: 12 maja 2007, 16:30
Auto: Mazda 6 sport kombi 2.0 141KM
Postprzez Hubix » 18 cze 2012, 19:05
RHD – angol – 430g
do tego olej 150cm3
Czyli kończąc i jednocześnie aby była to informacja dla wszystkich:
wersja Europejska:
CZYNNIK: 454g
GAZ: 16ml
FIOLET: 5ml
Ja mam nabite do wersji ang:
czynnik: 434g
GAZ: 16ml
FIOLET: 5ml
Postprzez piojan » 18 cze 2012, 22:25
Hubix napisał(a):
Wojtek napisał(a):do tego olej 150cm3
wersja Europejska:
GAZ: 16ml
Domyślam się, że w połączeniu z wydrukiem załączonym na tej stronie, to 'gazem' jest olej.
Tylko jak to się ma do informacji Wojtka o 150 cm3 (=150 ml)?
Zakładając, że odzyskało się z układu 10 ml (=x) oleju to czy do czynnika nie powinno się domieszać 150 -x?
Chyba, że zakładamy jakąś wartość która jest nie do odzyskania (=y) i mamy do dodania 150 -x -y?
Tylko ile pod y należy podstawić zakładając (że układ nie był nieplanowo rozszczelniany)?
Od: 29 mar 2011, 22:51
Auto: Mazda 6 GG 2.0 143KM DPF 2007 hatchback
Postprzez siktom » 22 cze 2012, 14:03
Witam wszystkim, jestem tutaj nowy, także proszę oo wyrozumiałość. Niedawno pojawił się u mnie problem, tak mi się przynajmniej wydaję, z klimatyzację – wersja automatyczna. Jest to dla mnie nowość, ponieważ co roku robię przegląd klimy, dobicie czynnika, wymiana oleju i czynnika UV – w tym roku również już mam serwis za sobą – a jakieś parę dni temu – pojawił mi się taki problem. Przy włączonej klimatyzacji na tryb "auto", jak zawsze zresztą – raz się włącza, raz nie, są nawet takie momenty, że nagle zaczyna lecieć ciepłe powietrze, po chwili znowu chłodne – ale jest jeszcze jeden niepokojący objaw – klimatyzacja się włącza – ale nie słychać tak jak zawsze pracującej sprężarki, tylko od razu włącza się na najwyższe obroty wentylator, z nawiewu leci chłodne powietrze, regulacja temperatury działa, pod samochodem, przy upałach od razu kałuża, także skrapla się prawidłowo. Zauważyłem też, że czasem jak się włącza sprężarka zaczyna coś jakby w niej pykać. Miał ktoś może podobny problem ? Czy to coś poważniejszego ? Mam nadzieje, że obejdzie się bez wymiany sprężarki, bo to przecież samobójstwo finansowe od razu :P Będę wdzięczny za jakieś podpowiedzi i wiadomości. Dziękuje
Od: 22 cze 2012, 13:45
Auto: Mazda 6 2,0 Turbo Diesel, rok produkcji 2002, Kombi
Postprzez dobrzyn22 » 22 cze 2012, 21:51
Ja obstawiam wymianę łożyska w sprężarce. Polecam wizytę w serwisie zajmującym się wyłącznie klimatyzacjami samochodowymi
PS. wymiana całej sprężarki jest naprawdę ostatecznością po wielu zaniedbaniach i zaniechaniach pojawiających się problemów(znam np. osoby, które po kilku latach"budzą się" i chcieli by "ożywić" swoją klimę...a wtedy już jest za późno...)
Od: 21 cze 2009, 16:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Mandey » 27 cze 2012, 01:46
Czy jest ktoś w stanie powiedzieć jakie powinny być wartości wysokiego i niskiego ciśnienia czynnika w M6?
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 02:09
Postprzez wujku150 » 3 lip 2012, 22:29
Rozumiem, że chodzi o ciśnienia przy załączonej klimatyzacji.
Więc wysokie jest zależne w dużym stopniu od temperatury zewnętrznej – przedział ok 6-15bar
Niskie przedział 0,5 – 3 bary
wujku150
Postprzez burritos » 5 lip 2012, 22:01
Jaksa napisał(a):...
Tu w Warszawie mam "kozaków" od napraw klimatyzacji http://www.climateam.pl
Veni, vidi, vici ;)
Polecam – od 3 tygodni w moim aucie panuje ZIMA :)
GooD Music – gOOd DriVe ;) hybridized.org & Proton Radio
ObrazekObrazekObrazek
Obrazek Obrazek Obrazek
Od: 13 lut 2005, 17:43
Auto: M6 GH 2008 r. MZR LF17 147KM
Postprzez s i w y » 6 lip 2012, 13:06
dzisiaj nabijałem klimę i było zero czynnika. Weszło 580g :)
Od: 30 lip 2009, 11:01
Auto: m6
Postprzez zetek » 6 lip 2012, 21:08
Ja dziaj też dobijałem. Miałem jak w zeszłym roku 285g. Wciąż mi tyle spada przez rok. Przy wykręcaniu zaślepki z zaworka psyknęło. Zawór sprawdzony i trzyma. Więc chyba zaślepka przy wkręcaniu go lekko wdusza. Małe wiertełko dziurka zrobiona głębsza i będe obserwował co dalej. Weszło 500g
Postprzez tok5 » 7 lip 2012, 13:40
Koledzy auto mam po małym puknięciu ale po zakupie klima działała. Po ponad roku przestała. Pojechałem do mojego mechanika na dobicie czynnika. Tam nie podobało się majstrom ciśnienie niskie i wysokie więc znaleźli źle podłączony wentylator. Wypychał powietrze zamiast zasysać chłodne z zewnątrz. Naprawiono to ale jest tak, że klima nie daje 6-7 stopni na wyjściu. Czuję, że chłodzi ale wg pomiaru jest za nisko. Co to może być?
tok5
Od: 5 lut 2011, 18:30
Auto: GL 2.0 2019 benzynka,
DJ 1.5 2019 benzynka
Postprzez zetek » 8 lip 2012, 21:04
tok5 napisał(a): Naprawiono to, ale jest tak, że klima nie daje 6-7 stopni na wyjściu. Czuję, że chłodzi ale wg pomiaru jest za nisko. Co to może być?
A jak z ciśnieniem na włączonej klimie ?? Filter drożny?
edit by Wojtek
prosze, nie przesadzaj ze znakami emocjonalnymi ;)
czy sa dwa, czy dwadziescia, nie zmienia to wymowy wypowiedzi ;)
ps. wiem, wiem przyzwyczajenie ;)
Postprzez s i w y » 9 lip 2012, 12:46
no i już się nacieszyłem klimą. w piątek nabita, wczoraj w trasie nie chciała chłodzić. Tylko delikatny chłód z nawiewu. trzeba sprawdzić szczelność znowu i tym razem dokładniej.
Auto: m6
Postprzez tok5 » 9 lip 2012, 17:05
zetek który filtr masz na myśli? Kabinowy wymieniałem zimą.
Ciśnienia nie podali mi ale nie podobało im się.
Nie był to serwis autoryzowany Mazdy ale stary serwis samochodowy z papierkami boscha. Jak na razie dają radę z moimi obydwoma Madziami.
tok5
Postprzez zetek » 10 lip 2012, 07:55
Tak chodziło mi o kaboniwy, a jeżeli nie podobało im się ciśnienie to należy znaleźć przyczyne. Czy tylko na małym ciśnieniu był problem czy tylko na dużym lub może na obu dwóch. powinni to sprawdzić i ocenic nie wydajną sprężarkę, do wymiany osuszacz lub zawór rozprężny. A błędy w klimatroniku sprawdzili (jeżeli masz klimatronika) ??????????
Postprzez tok5 » 11 lip 2012, 07:16
Tak mam klimatronik. Nie wiem czy auto do kompa podłączali. Ja parę dni później sprawdzałem PCSCanem i nie miałem żadnych błędów.
tok5
