Centralny zamek "omija" bagażnik.
PostTen post został usunięty przez Petero 4 lut 2012, 19:41.
Powód: żle zapisany cytat
Postprzez pioterk » 30 maja 2012, 18:52
Jak jest z zamkiem bagażnika w poliftowym kombi?U mnie przestał działać z pilota,a że nie ma opcji zamykania i otwierania z kluczyka,zabrałem się za oględziny.Lampka się zaświeca po otwarciu klapy,więc stycznik jest ok.Natomiast problem jest z siłownikiem.Jest miejsce na wtyczkę do siłownika natomiast nie znalazłem po zdjęciu osłony klapy "wolnej,spadniętej" wtyczki.Czy to jest normalny stan,że siłownik nie jest podłączany w wersji kombi czy wtyczka jest "odfrunięta"? <co?>
Od: 16 kwi 2012, 15:08
Auto: Mazda6 2007r GY 143KM
Postprzez chinol » 30 maja 2012, 20:40
Petero napisał(a):
Są też dwie wtyczki i razem kilkanaście przewodów. Które połączenie należy sprawdzić? Dysponuje może ktoś schematem?
Elo. Może ktoś podać które kabelki od których drzwi i jak sprawdzić?
Mam przedlift HB i na pewno przed awarią światełko sygnalizowało otwarcie bagażnika jak i każdych drzwi myślę że w kombi i sedanie jest podobnie.
EDIT: Niedługo dzięki uprzejmości kolegi "Gacek" sprawdzę czy mój moduł leci w kulki. Podmienię moduły i będzie wszystko jasne :D
--Nigdy nie polemizuj z idiotą, bo najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu a potem zniszczy doświadczeniem--
Od: 31 lip 2009, 12:47
Auto: Była...Mazda 6 GG 1,8 benzin...
Jest Ford Focus Mk3 Titanium EcoNetic
Postprzez chinol » 5 cze 2012, 22:33
Niestety po podmianie te same objawy :( <płacze> . Czyli przyczyna tkwi w czym innym.
Może miałby ktoś na wypożyczenie zamek drzwi kierowcy europejski sprawny?
Postprzez tgrs » 21 lis 2012, 01:21
Ja mam inny problem – w mojej Mazdie6 bagażnik przestał się otwierać.
Wyraźnie słyszę, że centralny zamek pracuje i słyszę dzwięk również przy zamku od bagażnika... ale nijak nie da się otworzyć. Zatrzasnął się? Siłownik padł?
Ten bagażnik da się jakoś otworzyć od wewnątrz? Nie miałem jak sprawdzić, bo późno wieczorem dopiero się zorientowałem, że bagażnik się przestał otwierać...
JS
Od: 7 sie 2012, 01:31
Auto: Mazda 6 04' 3.0 V6 220KM (USA)
Postprzez dobrzyn22 » 21 lis 2012, 11:29
tgrs napisał(a):Ten bagażnik da się jakoś otworzyć od wewnątrz?
w kombi jest zaślepka od środka(okrągła,na środku), którą można otworzyć...podejrzewam że w innych wersjach jest tak samo
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez tgrs » 21 lis 2012, 14:36
Już sobie poradziłem. Otworzyłem od środka i lekko wyregulowałem zamek. Już jest ok.
Postprzez dobrzyn22 » 21 lis 2012, 16:15
tgrs napisał(a):lekko wyregulowałem zamek. Już jest ok.
to napisz dla potomnych, jak wyglądała ta regulacja ;)
