Elektryczne szyby – Problemy
Postprzez Wojtek » 22 maja 2012, 16:48
Mirrroo napisał(a):a komputerem da się coś zrobić?
nie...
Postprzez KrzychuM6 » 22 maja 2012, 16:53
No to kolejny etap to sprawdzic kazdy przelacznik osobno czy przewodzi w kazdym polozeniu.
Programowanie dwustopniowe programuje sie tylko od strony kierowcy i ma dzialac na wszystkich drzwiach.
A jeszcze jedno... dwustopniowe dziala Ci od kierowcy i nigdzie indziej? czy dziala na innych drzwiach tylko nie mozesz uruchomic od strony kierowcy? bo jesli to pierwsze to nie ma co sprawdzac przelacznikow i moze byc wina moodulu.
W ogole od kiedy Ci sie to dzieje?
Od: 3 maja 2012, 10:02
Postprzez Mirrroo » 22 maja 2012, 16:57
tak wygląda sterownik przedliftowy jest inny
http://i48.tinypic.com/1eql8k.jpg
http://i45.tinypic.com/250s8xl.jpg
Edit:
od kiedy kupiłem auto bo było bez akumulatora
szyby działają od strony pasażerów ale bez trybu automatycznego a od kierowcy działa tylko ta szyba i ma tryb automatyczny i z pilota tylko się otwiera szyba od kierowcy
Ostatnio edytowano 22 maja 2012, 17:17 przez Anonymous, łącznie edytowano 1 raz
Powód: prosze zawsze edytowac swoj post...
Od: 8 maja 2012, 11:54
Auto: Mazda6 2005 1.8
PostTen post został usunięty przez Gość 22 maja 2012, 17:18.
Powód: post pod postem
Postprzez Wojtek » 22 maja 2012, 17:14
krotkie pytanie:
czy kazdy wlacznik na panelu jest dwupozycyjny?
(porownaj z przyciskiem szyby kierowcy... w gore i w dol dwa stopnie dzialania)...
Postprzez Mirrroo » 22 maja 2012, 17:18
tak wszystkie są takie same dwustopniowe
Postprzez KrzychuM6 » 22 maja 2012, 19:52
Mirrroo napisał(a):tak wygląda sterownik przedliftowy jest inny
Mogles zastosowac PRZECINEK, bo pol godziny sie zszukalem i reke dalbym sobie uciac, ze taki panel posiadam, a mam 2006 rok ;P
No ale wracajac do tematu...
Jak dla mnie to masz uwalony sterownik. Mozesz sprobowac rozkrecic zobaczyc czy wszystko tam wyglada ok. Sciezki itp... Nie zapominajac o zrobieniu kilku podgladowych zdjec :D
A i jeszcze jedno. Napisales, ze wszystkie przelaczniki sa dwustopniowe. Mowa o przelacznikach w panelu od kierowcy czy w innych drzwiach? Bo te drugie tez powinny byc takie.
Postprzez Wojtek » 22 maja 2012, 20:25
KrzychuM6 napisał(a):Mogles zastosowac PRZECINEK, bo pol godziny sie zszukalem i reke dalbym sobie uciac, ze taki panel posiadam, a mam 2006 rok ;P
dlatego wlasnie powinnismy jasno pisac posty, aby byl poprawny przeplyw informacji ;)
krotko:
roznice pomiedzy modulami sterowania szyb przelift:
1. posiada tylko jeden przelacznik dwustopniowy w kazda strone... reszta to zwykle przelaczniki gora-dol...
2. podswietlony jest tylko przycisk szyby kierowcy...
po f/l
1. wszystkie przelaczniki sa dwustopniowe
2. kazdy przycisk ma swoje podswietlenie
ps. jak juz wspomnialem wczesniej... niestety spotkalem juz polifta z "czyms" takim... i na ta chwile nie wiem jak sobie z tym poradzic...
chyba by bylo najlepiej podmienic modul... aby miec pewnosc ;)
Postprzez KrzychuM6 » 22 maja 2012, 20:39
Jest jeszcze jedna opcja, masz przejsciowke. Auto, w ktorym niektore opcje sa wdrozone, a niektore jeszcze nie chociaz wygladaja jak po lifcie.
Postprzez dobrzyn22 » 22 maja 2012, 20:44
KrzychuM6 napisał(a):masz przejsciowke
domyślam się,że o to też chodziło Wojtkowi ;)
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Mirrroo » 22 maja 2012, 22:43
KrzychuM6 napisał(a):Jak dla mnie to masz uwalony sterownik. Mozesz sprobowac rozkrecic zobaczyc czy wszystko tam wyglada ok. Sciezki itp... Nie zapominajac o zrobieniu kilku podgladowych zdjec :D
Wszystkie przełączniki są dwustopniowe w konsoli i od pasażerów
podświetlanie przycisków świeci na wszystkich i blokada działa
http://i45.tinypic.com/xdhwn9.jpg
http://i45.tinypic.com/oa4wax.jpg
Ostatnio edytowano 22 maja 2012, 22:49 przez Mirrroo, łącznie edytowano 1 raz
Postprzez Wojtek » 22 maja 2012, 22:48
dokladnie tak... "przejsciowka"... nie pierwszy juz raz... niestety ni to po lift, ni to przed...
Postprzez Mirrroo » 22 maja 2012, 22:50
szukałem tego sterownika na ebay i go nigdzie niema takiego
Postprzez ralfvip » 31 maja 2012, 22:32
Mam takie pytanie. Czy u Was elektryczne szyby też otwierają się głośno?
U mnie jak za pierwszym razem otwieram szybę to jest takie szarpnięcie a potem jak się odsuwa szyba to robi sporo hałasu. Mam tutaj na myśli takie jakby tarcie szyby w ramce okna. Generalnie cały ten mechanizm otwierający jest głośny. Czy to normalne? Np. w Oplu Insigni tak cichutko otwierają się szyby, że wogóle ich nie słychać.
Od: 26 lip 2011, 09:06
Auto: Mazda 6 Executive '07 GG 2.0 147KM LPG Stag 300 Premium
Postprzez Mandey » 31 maja 2012, 22:47
U siebie mam podobną sytuację z tylnymi szybami. Gdy nacisnę przycisk otwierania którejkolwiek tylnej szyby (jak jest całkowicie zamknięta) czasem jest tak, że w ogóle nie rusza... wtedy muszę ją dźwignąć i ponownie opuścić, czasem łapie za jedną taką czynnością czasem za trzecią i czwartą. Ale gdy się już otworzy to słychać taki dźwięk jakby... uderzenia kamienia o szybę. Podczas opuszczania mechanizm działa ok. Ktoś ma jakiś pomysł co może być przyczyną?
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 01:09
Postprzez ralfvip » 1 cze 2012, 07:59
U mnie nic nie strzela. Po prostu jak otwieram szybę, która jest zamknięta to nie otwiera się tak jakby stopniowo tylko jest na początku takie szarpniecie, które mnie denerwuje. Później już dalej szyba się otwiera normalnie. Ogólnie chodziło mi o to, że przynajmniej w moim przypadku praca mechanizmu, szyby w prowadnicy jest dość głośna i raczej niekomfortowa. I stąd moje pytanie czy to jest poprawne działanie?
Żeby łatwiej było to określić to zapytam czy jak otwieracie swoje szyby to czy działanie mechanizmu jest dla was upierdliwe – chodzi mi o generowany hałas. Czy idzie jak po masełku?
Postprzez dobrzyn22 » 1 cze 2012, 08:28
ralfvip napisał(a):tylko jest na początku takie szarpniecie
mi się wydaje to w miarę normalnym zjawiskiem-szyba jest domykana i jednocześnie dociskana do uszczelki,przez co szarpnięcie,które słyszysz jest po prostu...odklejaniem się szyby od niej.Zjawisko takie może występować przy stosunkowo rzadkim otwieraniu szyb(np. z tyłu)
ralfvip napisał(a):praca mechanizmu, szyby w prowadnicy jest dość głośna i raczej niekomfortowa. I stąd moje pytanie czy to jest poprawne działanie?
no to porównaj sobie z pozostałymi 3ma szybami...będziesz wiedział czy problem dotyczy 1 szyby,czy też ...szukasz problemu na siłę ;)
Postprzez ralfvip » 1 cze 2012, 14:23
A jakby tak te uszczelki czymś wysmarować żeby tak się do szyby za bardzo nie kleiły?
Postprzez dobrzyn22 » 1 cze 2012, 15:04
myślę,że można by spróbować silikonem w sprayu do uszczelek-nie pozostawia on tłustych śladów,więc mógłby się nadać ;)
Postprzez Mariano » 4 cze 2012, 11:15
ralfvip napisał(a):.....
Jest jednak możliwość wyłączenia tej funkcji i wtedy szyba po pierwszym naciśnięciu przełącznika otwiera się od razu ile chcemy (jak to zrobić jest opisane w instrukcji).
A jak sie standardowo wyłącza (programuje) tą funkcje ( szparka :) )? Niestety nie mam instrukcji do polifta... Myslalem ze to jakas usterka u mnie...
Od: 5 lis 2006, 10:56
Auto: Mazda Xedos 6 1.6 '95r.
Mazda 6 GY 2.0 '07r
Kawasaki er650 '09r
