Webasto – opis regulacji i ustawiania.
PostTen post został usunięty przez Gość 21 paź 2011, 15:44.
Powód: prosze nie pisac takich samych postow w kilku tematach...
Postprzez lukasrap » 22 paź 2011, 21:54
A ja mam taka sytuacje... W zeszlym roku, dokladnie jakos na jesien, moje webasto po odpaleniu auta rano zaczelo dziwnie halasowac i strasznie dymic na bialo... Poczytalem o tym na forum no i postanowilem zresetowac, wyciagnalem bezpiecznik na kilka dni, po czym wlozylem i nic sie nie zmienilo.. Ciagle to samo. Pelno bialego dymu i odglos jak samolot... Wiec postanowilem wyciagnac ponownie bezpiecznik.. Potem przyszla zima, wiosna i jakos mi to wylecialo z glowy.. Bezpiecznik mialem w schowku. No ale znowu idzie zima, wiec zaczalem sie rozgladac za serwisem zeby podjechac i sprawdzic czy co sie z tym stalo... I ku mojemu zaskoczeniu, kiedy wlozylem bezpiecznik po roku, webasto dziala bez problemu... Juz kilka dni odpalam rano przy +1 i szumik jest taki jaki powinien byc.. Czyli wszystko ok..
Czy ktos moze podpowiedziec co sie wydarzylo przez ten rok? Samo sie naprawilo? czy cos... :)
Moze ze wszystkim warto tak przeczekac... <glupek2>
Mazda, najlepszy przyjaciel człowieka.
Od: 5 mar 2009, 21:15
Auto: Mazda 6 2.0/141 KM (benzyna) czerwona perła, 2004 r.
Postprzez Pabllo » 23 paź 2011, 00:37
witam, po ustawieniu webasto, gdy jest na ogrzewanie postojowe to dmucha w kabinie, wszystko działa lecz ustawiając na 29 stopni, nie leci cieple powietrze tylko zimne:( prosze o rade?
Od: 12 paź 2006, 15:14
Auto: Mazda 6 GY 2006r.
Postprzez kubsztyk » 23 paź 2011, 08:20
Sprawdzasz od razu po włączeniu ogrzewania czy po przynajmniej 2 minutach?
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez Pabllo » 23 paź 2011, 10:29
kubsztyk napisał(a):Sprawdzasz od razu po włączeniu ogrzewania czy po przynajmniej 2 minutach?
Nie, w aucie byłem całe 30 min i nic nie grzało;/ zepsuło sie coś w webasto? że nie chce grzać...?
Postprzez Elmerwawa » 27 paź 2011, 10:31
Słychać prace piecyka ?
Od: 25 mar 2011, 12:35
Auto: M6 2.0CITD 136km
Postprzez Pabllo » 29 paź 2011, 00:51
slychac jak chuczy, ale nic sie nie kopci spod autka wiec moge stwierdzic, ze ewentualnie świeca jest do wymiany z webasto???:)
Postprzez Elmerwawa » 1 lis 2011, 11:22
Bez diagnozy ciężko coś stwierdzić sam się o tym przekonałem, u mnie webasto też nie kopci a grzeje pięknie, proponuje podłączyć jeżeli się da websto pod Vaga ściągnąć najnowszy thermo test i zobaczyć co się ukarze, program ma zaskakująco wiele możliwości. Jakie to Webasto i w jakim aucie siedzi ? jeżeli nie grzeje a huczy to wydaje mi się że tylko piecyk przedmuchuje i problem jest z płomieniem tak jak u mnie, tylko że w moim przypadku wywalało F-- na zegarze po około 2min i nie pracowała pompka paliwa (okazało się że są jakieś błędy bądź piecyk był zblokowany już nie pamiętam)po skasowaniu piecyk grzeje jak nowy.
Postprzez Pabllo » 6 lis 2011, 21:07
Elmerwawa napisał(a):Bez diagnozy ciężko coś stwierdzić sam się o tym przekonałem, u mnie webasto też nie kopci a grzeje pięknie, proponuje podłączyć jeżeli się da websto pod Vaga ściągnąć najnowszy thermo test i zobaczyć co się ukarze, program ma zaskakująco wiele możliwości. Jakie to Webasto i w jakim aucie siedzi ? jeżeli nie grzeje a huczy to wydaje mi się że tylko piecyk przedmuchuje i problem jest z płomieniem tak jak u mnie, tylko że w moim przypadku wywalało F-- na zegarze po około 2min i nie pracowała pompka paliwa (okazało się że są jakieś błędy bądź piecyk był zblokowany już nie pamiętam)po skasowaniu piecyk grzeje jak nowy.
Aha, dzięki za informacje, jak tylko 6 zostawię na jakiś weekend w pl to sprawdzę u mechanika webasto i dam znać co było przyczyną, ze nie grzeje:)
Postprzez samu13 » 20 lis 2011, 00:44
samu13 napisał(a):poczytałem wcześniejsze posty i do mojej usterki nie pasują opisy tzn. po włączeniu ręcznie "płomyczka"webasto pięknie startuje i działa, ustawiam na maxa temp. i czekam 5,10,15 min i nie grzeje dmucha zimnym powietrzem, pomyślałem że być może źle został podpięty sterownik (jajko) na odwrót w miejsce grzania przewietrzanie i na odwrót ale zrobiłem próbę i nic się nie zmienia,tak samo dmucha zimnym powietrzem,czytałem ze być może zapowietrzony układ ale gdyby był zapowietrzony to nie grzałby normalnie z silnika a u mnie grzeje dobrze <oczy>
nadal żadna z wymienionych wcześniej dolegliwości opisanych na forum nie pasuje do mojego problemu, pojawiło się jeszcze coś w rodzaju przestawiania jakby klapki od nagrzewnicy która porusza się i trzaska dosyć głośno i jak jest te "trzaskanie" webasto grzeje przez jakąś chwilę a później nie grzeje chociarz słychać tykanie pompki paliwa i webasto chodzi??? <cisza> <oczy>
Od: 4 lut 2011, 18:53
Auto: Mazda 6 MZR-CD 2003,2.0,136KM
Postprzez Pabllo » 30 lis 2011, 21:56
samu13 napisał(a):nadal żadna z wymienionych wcześniej dolegliwości opisanych na forum nie pasuje do mojego problemu, pojawiło się jeszcze coś w rodzaju przestawiania jakby klapki od nagrzewnicy która porusza się i trzaska dosyć głośno i jak jest te "trzaskanie" webasto grzeje przez jakąś chwilę a później nie grzeje chociarz słychać tykanie pompki paliwa i webasto chodzi??? <cisza> <oczy>
nie masz gdzieś spięcia, że takie coś ci się dzieje?
Postprzez samu13 » 3 gru 2011, 18:22
nie, raczej nie bo niekiedy grzeje przez jakiś czas a teraz zaczęło pokazywać się "F", nie znacie jakiegoś magika z okolic Częstochowy albo Górnego śląska?
Postprzez Wojtek » 3 gru 2011, 18:29
samu13 napisał(a):nie, raczej nie bo niekiedy grzeje przez jakiś czas a teraz zaczęło pokazywać się "F", nie znacie jakiegoś magika z okolic Częstochowy albo Górnego śląska?
poszukaj w polecanych warsztatach ;)
Postprzez WarunekPL » 15 gru 2011, 19:02
No czytam czytam i nie ogarniam.
Rozumiem, że w mojej jest webasto?
Ten sterownik to jest gdzieś schowany czy to jest pilot ?
Może pytania wydadzą się głupie, ale M6 mamy dopiero 3 dni...
Od: 5 lis 2010, 18:51
Auto: M5 CR 2009r,
2.0B+LPG 146 KM
Postprzez DanyGoo » 18 gru 2011, 15:34
witam. mam webasto w mojej 6 (tylko dogrzewa silnik) wszystko ok. dowiedzialem sie ze mozna zainstalować sterownik do niego by grzało w kabinie. czy zna ktoś ile taki sterownik kosztuje i czy samemu mozna go podłączyć?
Od: 27 cze 2010, 22:01
Auto: mazda 6 2.0 citd 121KM z 2006r. typ GY
Postprzez Wojtek » 18 gru 2011, 16:25
DanyGoo napisał(a):zy zna ktoś ile taki sterownik kosztuje i czy samemu mozna go podłączyć?
poszukaj watku o rozbudowie webasto... tam jest wszystko ;)
Postprzez hoohoos » 18 maja 2012, 20:47
posiadam ogrzewanie postojowe z pilotem Telestart T80.
Posiadam do niego instrukcje, lecz nie znam odp na 1 pytanie.
Jak się reguluje czas działania webasta poprzez pilota?
Niestety w instrukcji nie jest to jasno napisane.
Pozdro !
Od: 30 kwi 2012, 18:30
Auto: Mazda 3 1.6 16V
Postprzez mnieteczek » 18 maja 2012, 20:53
hoohoos napisał(a):Witam,
Pozdro !
Pod TYM LINKIEM masz intrukcje,troche to meczace ale da sie ustawic.
str.109.
Niestety ex właściciel M6 A+ ,została skradziona 17.12.2013.
Od: 1 cze 2011, 18:00
Auto: Opel Insignia 2014 ST Cosmo Elite
Postprzez dobrzyn22 » 18 maja 2012, 20:58
kolega mnie wyprzedził z odpowiedzią o kilka sekund :P
PS. co do tego,że może być to męczące...hmmm niby instrukcja mówi jasno "co i jak" ale nie zawsze udawało mi się od razu wejść w odpowiednią opcję zmian..ale kilka minut cierpliwości i się udaje ;)
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez hoohoos » 18 maja 2012, 21:11
Ja posiadam takową instrukcję tylko jej trochę nie rozumie
"Regulacja czasu funkcji włączenia
Poprzez naciśnięcie przycisku "OFF" następuje aktywizacja
następnego okresu włączenia.
Zapis regulacji w pamięci:
– przez 10 sekund nie naciskać żadnego z przycisków lub
– nacisnąć przycisk "ON"."
<------------- jak nacisnę OFF to nic się nie dzieje. Trzeba jednocześnie naciskać ileś razy ON i OFF aby ustawić czy jak ?
Czy najpierw 3x ON i OFF następnie nacisnąć OFF i co dalej .... ?
