Różne problemy z radiem w M6.
Rozumiem że radio od panelu nie było odłączane, bo do wymiany żarówek tego nie trzeba.
To możliwości jest kilka np: uszkodzone złącza pomiędzy klimatronikiem a płytą drukowaną bazową panela albo pęknięta płyta drukowana panela (zdarza się przy demontażu jak ktoś szarpie konsolę tylko od dołu).
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Pytanie z innej beczki – czy jest jakiś sposób, żeby wzmocnić sygnał radia? Przyznam, że odbiór stacji nie jest rewelacyjny w porównaniu do innych aut, którymi jeździłem. Jeśli to ma znaczenie to mam wersję z BOSE
- Od: 27 paź 2007, 20:53
- Auto: Mazda 6 2.0 CD Kombi 2003r.
Ralf58 napisał(a):czy jest jakiś sposób, żeby wzmocnić sygnał radia?
prosze popytac w Car Audio...
Szkoda kasy, to nie działa.
Już wielu się o tym przekonało, najwyżej na jakiś krótki czas coś pomoże ale to sporadyczne przypadki.
W przypadku mechanizmów wciągających pytę do środka (takie mamy w CA) nie polecam tych płyt, a do zmieniarek to już zupełnie, Nigdy nie wiadomo jak mechanizm zareaguje na tą "miotełkę" przylepioną do płyty.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
to i ja się podepnę pod temat. Od jakiegoś czasu niezależnie od tego czy słucham radia czy CD "wyłącza" mi się prawy głośnik pasażera, tzn czasami go słychać a czasami nie. Jak się wyłączy, to wystarczy zrobić głośniej tak na 8+ i znowu go słychać a jak zejdę znowu niżej np na 4 to znowu przestaje grać.
Ktoś ma pomysł gdzie zajrzeć i co zrobić, żeby to działało jak powinno?
Zestaw nie Bose. Pozostałe głośniki grają OK choć jak zrobię głośniej to wszystkie działają bez buczenia, charczenia ird
Paweł
Albo głośnik przerywa na wąsach przy membranie, albo instalacja.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Głośnik może się wieszać. To znaczy haczy cewka o magnes (bo jest minimalnie przesunięta) – jak dasz więcej mocy to ma siłę i się ruszy. Jak jest ciszej ustawione to głośnik dostaje napięcie, ale nie ma siły się bujnąć.
- Od: 10 cze 2011, 23:10
- Auto: szara Mazda 6 kombi, 2.0 benzyna
czyli jednym słowem rozbieranie boczków mnie czeka ... trzeba znaleźć miejscówkę i się wreszcie przybrać. Dzięki, dam znać co i jak
Przy okazji zapytam, czy kable w drzwiach są standardowo poprowadzone również do gwizdków (których nie mam), czy trzeba oddzielanie ciągnąć?
Paweł
W zeszły roku odtwarzacz ( na jedną płytę) "zeżarł " płytę (odzyskałem ją dopiero po roku) jakoś przypadkiem żona nacisnęła przycisk eject i płyta wyszła , wcześniej przy naciskaniu przycisku "eject" lub "cd" pojawiał się napis "no disc" lub nie reagował w ogóle. Kilka dni temu wyjąłem odtwarzacz i go "przeczyściłem" (jeżeli to nie jest zbyt wielkie słowo), po tym zabiegu odtwarzacz zaczął działać ( czytał płyty orginalne i nagrywane o ile nie były porysowane ). jednak dzisiaj jak odpaliłem samochód odtwarzacz się nie włączył jak go włączyłem, włączyło się radio jak chciałem wyjąć płytę lub przełączyć na odtwarzacz pojawił się napis "no disc", po zgaszeniu silnika i ponownym uruchomieniu już nie reagował na te przyciski, co może być przyczyną tej usterki i co mogę zrobić (wymienić, wyczyścić, przelutować ....) aby to naprawić?
Tomek
Tomek
- Od: 27 lip 2010, 15:15
- Auto: Mazda 6 2.0 Diesel 2003r.
kolego yarpen proszę uzupełnić profil, bo nawet nie wiadomo, czy temat dotyczy radia w M6
Proponuję też zerknąć do działu CA..jest tam kilka wątków podobnym problemem.
witam, zakupilem jeszcze lepszy klucz i bez problemu śruba poszła... cały panel też leciutko poszedł, ale tak jak pisałem dwa posty wcześniej, nie działa mi część tego panela i wyświetlacza, po zdjęciu panela wszystkie wtyczki poruszałem, ale niewiele to dało...
na obrazku na zielono zaznaczyłem przyciski, które działają, na żółto nie wiem czy działają i na czerwono te które są martwe.
Na prawej części wyświetlacza pokazują sie tylko trzy kreseczki
Może ktoś miał coś takiego... chociaż przepraszam, klawisz A/C działa.
zdjęcie zapożyczyłem z internetu.
chodzi mi o to, że tam coś na wyświetlaczu jest a u mnie 1/3 wyświetlacza nie działa ta na której pokazuje sie temperatura i moc nawiewów itp.
Ostatnio edytowano 18 cze 2012, 12:15 przez Anonymous, łącznie edytowano 4 razy
Powód: poprawilem znaki interpunkcyjne... prosze, uzywaj ich ;)
mick,
1. uzywaj znakow interpunkcji... inaczej Twoje posty wyleca do kosza... oki
2. dlaczego nie mozesz sprawdzic, czy radio dziala?
3. jak zmieniasz cos w klimatroniku... np. nawiew, to slyszysz jak sie zmienia predkosc wentylatora?
Panie Wojtku to wszytko na dole a wiec też od nawiewów działa zaznaczyłem je na zielony kolor troszkę wyżej są trzy przyciski jeden ten A/C też działa nie działa na pewno od grzania szyby albo dioda przestała się zapalać , ale to wszystko widać na obrazku może niezbyt ładnie je zaznaczyłem ale czytelnie, a co do znaków polskich to jest tak że czasem piszę z telefonu sorki
A jeszcze jedno może jest jeszcze jedna kostka za to odpowiedzialna bo czemu też przyciski te dolne od wyświetlacza nie działają a ten od otwierania navi jest ok i ten z napisem TILT też jest ok
mick napisał(a):co do znaków polskich to jest tak że czasem piszę z telefonu sorki
a mi chodzi o przecinki, kropki i "spacje"...
mick napisał(a):nie działa mi część tego panela i wyświetlacza,
wyjmij panel jeszcze raz... i odkrec radio od facia (panelu z przyciskami) – 4 sruby
i podnies je do gory... teraz popatrz na plytke z przyciskami...
sa tam dwa gniazda nozowe, w ktore (skladajac radio z panelem przyciskow) musza wejsc "noze"
z czesci radia... musza delikatnie kliknac...
na 99,9% masz zle skrecone radio wlasnie z tymi gniazdami nozowymi...
ps.
mick napisał(a):Panie Wojtku
nie ma tutaj panow...
Wstawiłem film na którym widać co działa a co nie (mniej więcej) , View My Video i kilka fotem przed chwilą zrobionych i nie mam pojęcia co tam mogę odkręcić i co zrobić
