System Keyless,co i jak? /Ciągłe świecenie lampki KEY
Postprzez Wojtek » 3 lut 2012, 23:53
otworz zdjecie w nowym oknie i poczytaj opis z prawej :P
Od: 21 gru 2013, 13:44
Postprzez BUBER » 4 lut 2012, 00:01
Dużo mi to niestety nie mówi <co?>
Od: 30 paź 2011, 22:14
Auto: MAZDA 6
GY 06r RF7J 143 DPF
Postprzez Wojtek » 4 lut 2012, 00:13
675DZA – odbiornik sygnalu
676B1 – brzeczyk
676NOB – antena
676NOD – antena
676NOE – antena
676N1A – antena z tylu – back
Postprzez air77 » 9 lut 2012, 15:30
witam
dwa tygodnie temu miałem włamanie do auta próbowali nim odjechać ale nie udało im się :)
ale to jedyna dobra informacja
rozbebeszyli cała stacyjkę wraz z systemem bezkluczykowym , w serwisie mazdy są bezradni wie ktoś może jak to naprawić albo jakiś telefon do jakiegoś magika bo już mi witki opadają
dwa tygodnie auto stoi w serwisie a oni nie mają pojęcia co trzeba zrobić bo może to a może tamto
czekam na info
air77
Postprzez pizza70 » 3 kwi 2012, 22:26
Witam!
Właśnie zakupiłem mazdę 6 2.0 ditd 143km z 2006 roku system keyless, dzisiaj rano po przyjeżdze do pracy zamknąłem auto, po 8 godzinach wracam otwieram auto pilotem, wsiadam, próbuję odpalić a kluczyk wogóle nie chce drgąć, dodatkowo miga kontrolka immobilaizera. Reasumując auto można zamknąć i otworzyć pilotem natomiast odpalić tylko kluczykiem... Proszę o rady sugestie
Od: 3 kwi 2012, 21:55
Auto: mazda 6 2.0 citd 143km
Postprzez swiaderkrzysztof » 5 kwi 2012, 18:03
Jeśli chodzi o system keyless wszystkie problemy zniknęły po tym jak antenkę która się mieści pod tylnym zderzakiem przeniosłem do środka bagażnika przy kole zapasowym ,czyli suche miejsce. Przez ostatnie dwa lata nic się nie działo.wydaje mi się że cały problem tkwi w wilgoci.
Od: 3 wrz 2008, 15:44
Auto: mazda 6 2,0 TD
Postprzez pizza70 » 6 kwi 2012, 18:15
możesz mi przybliżyć o co chodzi jakiś schemat ewentualnie podesłać bo chciałbym wiedzieć czego szukać ewentualnie ...
Postprzez swiaderkrzysztof » 7 kwi 2012, 09:44
Postprzez swiaderkrzysztof » 7 kwi 2012, 10:08
Może być słaba bateria w pilocie
Postprzez mgogol » 9 kwi 2012, 23:32
@swiaderkrzysztof – jak bardzo trzeba "grzebać" pod tylnym zderzakiem, aby dostać się do tej nieszczęsnej anteny? Przedstawione rysunki nie pokazują dokładnie, a nie znalazłem nigdzie dokładniejszych opisów (chyba że za mało szukałem). Masz może jakieś zdjęcia miejsca, gdzie to coś mieszka? Nie działa mi przycisk w klapie bagażnika i zaczyna mnie to powoli irytować.
Już znalazłem, wystarczyło się schylić. Jak przeczyszczę styki pochwalę się czy pomogło.
Pozdrawiam,
Gogol
Od: 9 kwi 2012, 23:04
Auto: YT-1300 – Fastest piece of junk in the Galaxy – Kessel Run in 12 parsecs
Postprzez norbi666 » 29 kwi 2012, 19:38
Witam, chciałem się podpiąć pod temat.
Sprawa wygląda tak, że lampka przy naciśnięciu jakiegokolwiek przycisku na karcie świeci się na czerwono i nie reaguję na nic. Auto mogę odpalić, otworzyć tylko za pomocą kluczyka pomocniczego znajdującego się w karcie. Próbowałem zdiagnozować problem tak jak było opisane kilka stron wcześniej i wynik był następujący:
– zablokowanie i odblokowanie wszystkich zamków
– mrugnięcie światłami awaryjnymi.
Próbowałem zaprogramować lecz niestety samochód nie reaguję na żaden przycisk. Dodam, że diagnoza komputerowa nie wykazała żadnych błędów.
Proszę o pomoc
Od: 25 kwi 2012, 13:24
Auto: Mazda 6 GY 2.0 Diesel 143KM 2006r
Postprzez Wojtek » 30 kwi 2012, 06:32
bateria? :>
Postprzez norbi666 » 30 kwi 2012, 09:25
Zmieniali mi baterie na serwisie i dalej nic;/
PostTen post został usunięty przez dobrzyn22 2 maja 2012, 22:26.
Powód: post pod postem
Postprzez holek5t » 24 wrz 2012, 22:27
System klucza elektronicznego M6 GY – Programowanie fotela kierowcy.
W mojej M6 mam zamontowany fabryczny system „klucza elektronicznego” Mogę otwierać-zamykać i odpalać auto nie wyciągając karty z kiszeni.... Mam trzy pytanka odnośnie tego systemu.
– Naciskając dwa razy przycisk na przednich drzwiach uaktywniam alarm (też fabryczny) korzystają z przycisku na tylniej klapie nie mogę go uaktywnić. Przy drugim naciśnięciu auto się otwiera. Jest jakaś możliwość żeby odpalić funkcje alarmu z przycisku klapy bagażnika?
– Drugie odnosi się do automatycznego ustawienia fotela kierowcy.... Wyczytałem w instrukcji (a raczej tak mi się wydaje- jest po włosku) że mając elektrycznie regulowany fotel do każdego klucza można zaprogramować jedno ustawienie i w zależności którego klucza użyje się do odblokowania drzwi fotel sam się ustawia. Ktoś się orientuje czy rzeczywiście istnieje tak możliwość i ewentualnie jak to zaprogramować?
-Trzecie, już ostatnie, na desce mam dodatkową kontrolkę „KEY” jest czerwona kiedy klucz nie jest w pobliżu auta i zielona gdy jest w środku. Używają pierwszej karty kontrolka gaśnie po odpaleni. Przy drugiej, po odpaleniu, miga na zielono przez jakiś czas. Ktoś wie dlaczego?
Od: 2 kwi 2012, 21:07
Auto: Mazda6 2.0 MZR-CD (143KM) 2006
Astra 1,7 DTI
Master 2,5D
Postprzez dobrzyn22 » 24 wrz 2012, 22:49
łączę z istniejącym wątkiem
Od: 21 cze 2009, 16:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez holek5t » 27 wrz 2012, 21:40
Ha, ha... Niech żyje instrukcja obsługi!!! <czytaj>
A więc tak panowie ( i może panie) jeżeli ktoś ma fotel regulowane elektrycznie z funkcją „SET” i przynajmniej dwie karty, lub klucze z pilotem, może sobie zaprogramować jedno dodatkowe ustawienie do każdego klucza. A robi to się tak:
-Stacyjka w położeniu „LOCK”
-Zamknąć drzwi kierowcy.
-Ustawić żądane położenie fotela.
-Wcisnąć przycisk „SET” Nie puszczając go wcisnąć na karcie przycisk otwierania drzwi.
-Programowanie kończy krótki sygnał „bip”
Ale się cieszyłem gdy stwierdziłem „ TO DZIAŁA!!!” <jupi>
W momencie otwarcia drzwi siedzenie samo się ustawia , zarówno po odblokowaniu drzwi z karty jak i z przycisku na klamce, fajny bajer żona już się cieszy....
A co do migającej zielonej kontrolki „KEY” to w ten sposób jes sygnalizowany niski stan baterii. Wymieniłem i śmiga.
Pozostaje jeszcze do rozwiązania kwestia alarmy odpalanego z klapy bagażnika.... <płacze>
Astra 1,7 DTI
Master 2,5D
Postprzez BUBER » 27 wrz 2012, 21:49
Przydatna informacja z fotelikiem jutro zobaczę u siebie.
A co do alarmu
Ja u siebie nacisnę dwa razy przycisk na klamce to słyszę: za pierwszym razem zamyka drzwi a za drugim razem słychać jakby je dodatkowo ryglował.
Czy u ciebie słychać jakiś dźwięk podczas włączania tego alarmu.
Jak mogę go sprawdzić.
Auto: MAZDA 6
GY 06r RF7J 143 DPF
Postprzez holek5t » 27 wrz 2012, 21:56
To blokada mechaniczna. Mam takie coś w Astrze. Po drugim przyciśnięciu nie da się otworzyć drzwi nawet klamką w środku auta.
A w mojej M6 przy drugim naciśnięciu odblokowuje wszystko.
Astra 1,7 DTI
Master 2,5D
Postprzez BUBER » 27 wrz 2012, 22:01
Napisałeś :– Naciskając dwa razy przycisk na przednich drzwiach uaktywniam alarm (też fabryczny)
Jak ci sygnalizuję ten alarm jak mogę go sprawdzić u siebie.
Auto: MAZDA 6
GY 06r RF7J 143 DPF
