Światła mijania włączające się po włączeniu stacyjki. Montaz DRL- możliwe?
Postprzez Wojtek » 3 sie 2011, 20:09
:| chyba sie pogubilem...
to dziala to, czy nie? :>
Postprzez skorik » 3 sie 2011, 20:11
Oczywiście działa w wersji bez AUTO – to potwierdzone.
I pewnie działa też w opcji z AUTO – tylko na razie nie ma od nikogo potwierdzenia.
Od: 10 cze 2011, 22:10
Auto: szara Mazda 6 kombi, 2.0 benzyna
Postprzez bastt » 4 sie 2011, 07:14
Sukces! <jupi>
Kabelek "E" wypiąłem (samochód skandynawski bez AUTO),
Światełka zamocowałem (tu najwięcej roboty)
i Wszystko działa tak jak powinno.
Jakby ktoś pytał o odległość światełek to prawie się zgadza <diabełek>
ok 59cm pomiędzy
od obrysu samochodu to ok 40cm...
A afekt taki:
Uploaded with ImageShack.us
bastt
Od: 28 paź 2010, 08:29
Auto: Mazda 6 2.0 Benzyna 2003r.
Postprzez Benek01 » 4 sie 2011, 07:43
Skoro przednie udało się wyłączyć to co z tylnymi, świecą albo nie ?
Nadal czekam czy to działa z AUTO i czujnikiem. Po prostu boję się wypiąć tego kabelka aby nie uszkodzić modułu świateł. Z drugiej strony wypiąć jest bezpieczniej niż podpiąć coś nie tak.
Od: 19 lis 2010, 10:13
Auto: Mazda 6 GG /CD Active 2,0/121 KM/2007r
Mazda 3 bpe
Postprzez skorik » 4 sie 2011, 14:00
Przez wypięcie nic się nie uszkodzi. Po odłączeniu tego przewodu nie świecą też tylne światła pozycyjne ani podświetlenie tablicy rejestracyjnej.
Śmiało próbuj czy zadziała z wersją z auto – będziesz pierwszy.
Postprzez mnieteczek » 5 sie 2011, 14:58
Witam.Mam takie pytanie w mojej m6 2007 rok mam czujnik zmierzchu ,czy jest mozliwe aktywowanie w jakis sposób tzw."świateł szwedzkich" mam ten patent w citroenie c5 i powiem ,że bardzo się przyzwyczaiłem do niego(cały czas zapominam zapalić światła <glupek2> ),nie chcę montować świateł do jazdy dziennej.W citroenie wygląda to tak,żę po odpaleniu silnika zapalają się ksenony ,a podświetlenia zegarów i deski zapalają sie dopiero po zadziałaniu czujnika zmierzchu(tzn. jak się ściemni :P ).W citroenie aktywowało się tę funkcję po podpięciu do lexii może i mazda ma taki patent?Pozdro.
Niestety ex właściciel M6 A+ ,została skradziona 17.12.2013.
Od: 1 cze 2011, 18:00
Auto: Opel Insignia 2014 ST Cosmo Elite
Postprzez tok5 » 5 wrz 2011, 19:39
Moja Madzia ma czujnik zmierzchu. Powiedzcie czy można zrobić tak, żeby korzystać z ustawienia AUTO w taki sposób, że jak jest dzień to działają światła dzienne a jak jest noc to xenony. Nie chciałbym by światła działały za raz po przekręceniu stacyjki. Mam już nawyk włączania świateł.
tok5
Od: 5 lut 2011, 17:30
Auto: GL 2.0 2019 benzynka,
DJ 1.5 2019 benzynka
Postprzez kristoferson1 » 17 wrz 2011, 17:37
bastt napisał(a):Sukces!
Zasilanie dla tych świateł LED brałeś bezpośrednio z tego Kabla "E" ? Jeśli tak, to przy odpalaniu silnika napięcie będzie tam spadać (LEDy już świecą). Może stabilizator coś pomoże.
Od: 15 lis 2009, 15:41
Auto: Mazda 6 2.0 147KM benz GG
Postprzez Benek01 » 19 wrz 2011, 07:56
W wersji z AUTO nie ma tam tej wtyczki. Jaki ona ma kolor lub jakoś szczególnie wygląda ?
Albo jakie kolory przewodów i ile, może po tym coś podobnego znajdę. :(
Mazda 3 bpe
Postprzez BartekB » 29 mar 2012, 12:54
skorik napisał(a):PS.
Mój moduł ma oznaczenie: GJ6A 67 7RY – nie mam opcji auto, ale mam uruchamianie świateł mijania z zapłonem.
Chciałem zamienić moduł z europejskiego na skandynawski (czyli chcę mieć włączone swiatła po przekręceniu kluczyka) .... zadzwoniłem do ASO (Auto-club łódz) .. stwierdzili że nie można zamienić modułów tylko dołożyć (dolutować) do posiadanego przez mnie w aucie modułu kolejny ( za ok 100zł w zamienniku) ...
co wy na to ??
Czy jesteście w stanie mi pomóc ?? co trzeba przerobić by podsiadać światła skandynawskie...
Od: 10 mar 2005, 13:22
Auto: Mazda 323 1.6 BG 1994r
Mazda 626 2.0 GE 1997r
Mazda Xedos 6 1.6 1996r
Mazda 6 GY 2.0 CiTD 2004r
Postprzez dobrzyn22 » 29 mar 2012, 14:36
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=124&t=102916&hilit=running+lights
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez mnieteczek » 29 mar 2012, 16:16
Taaa, wątek dotyczy GH.
Ale do rzeczy, przestudiowałem forum w temacie świateł skandynawskich i mam trochę wątpliwości w/g poniższego schematu moduł powinien znajdować się za schowkiem po stronie pasażera:
U mnie nie mam tam żadnego modułu?!
Dzwoniłem też dzisiaj do aso mazdy,z pytaniem o ten moduł i owszem można zamówić koszt 190zł <glupek2> założenie u nich 180zł <glupek2> <glupek2> <glupek2> ,pociągnąłem serwisanta trochę z język i powiedział mi że moduł montuje się w okolicach kolumny kierowniczej poniżej zegarów i że trzeba wpiąć się w jakąś wiązkę.Zastanawia mnie też jaki to konkretnie moduł na allegro jest kilka modułów do mojego rocznika o symbolu GR3D67890A a na stronie mazdy moduł występuje pod nr czesci C831-V7-460B.Czy jest to faktycznie ten moduł i gdzie w końcu szukać wtyczek aby go zapiąć???
Postprzez Wojtek » 29 mar 2012, 17:04
do tych, ktorzy chca miec mozliwosc wylaczenia swiatel:
kolega mnieteczek ma polifta i chce miec stale wlaczone swiatla...
wy natomiast chcecie sie tego "problemu" pozbyc ;)
czy jest ktos z was chetny, aby zamienic sie na moduly swiatel? :>
Postprzez mnieteczek » 29 mar 2012, 18:05
Wojtek napisał(a):czy jest ktos z was chetny, aby zamienic sie na moduly swiatel?
Tylko na co zamienić jak u mnie zadnego modułu nie widze?
Postprzez Wojtek » 29 mar 2012, 18:19
mnieteczek napisał(a):Tylko na co zamienić jak u mnie zadnego modułu nie widze?
jest, jest ;) ...masz na nim napisane lights module... inaczej by swiatla nie dzialaly ;)
Postprzez mnieteczek » 29 mar 2012, 18:20
Pytanie gdzie?
Postprzez Wojtek » 29 mar 2012, 18:22
dobrze poszukaj...
dla przykladu:
w GH jest "pod radiem", a w M5 za schowkiem pasazera ;)
Postprzez mnieteczek » 29 mar 2012, 18:38
W/g rysunku który wstawił kolega w tym wątku powinien być za schowkiem pasażera,niestety u mnie go tam nie ma ,tak sobie myślę czy rysunek nie dotyczy przedlifta.Pytanie do posiadaczy M6 po lifcie gdzie znajduje się moduł świateł?
Postprzez BartekB » 29 mar 2012, 18:43
Wojtek napisał(a):dobrze poszukaj...
dla przykladu:
...i Twoim zdaniem wystarczy je zamienić ??
mnieteczek napisał(a):W/g rysunku który wstawił kolega w tym wątku powinien być za schowkiem pasażera,niestety u mnie go tam nie ma ,tak sobie myślę czy rysunek nie dotyczy przedlifta.Pytanie do posiadaczy M6 po lifcie gdzie znajduje się moduł świateł?
ja mam przedlifta... sprawdze w sobotę...
Postprzez Wojtek » 29 mar 2012, 19:35
BartekB napisał(a):i Twoim zdaniem wystarczy je zamienić
tak... dogadajcie sie ;)
ps. dajcie mi jeszcze chwilke...
edit:
do polifta sa dwa moduly:
oba z funkcja autolights:
do przedlifta o dziwo tylko jeden...
