Dogrzewacz silnika i spaliny
Postprzez Pawnik » 23 lut 2008, 22:48
Krionix napisał(a):Witam
Kolego martinpl, masz może instrukcję do tego webasto. Mam w swojej M6 taki sam,a widzę że zdjęcie z jakiejś instrukcji.
Martinpl umieścił instrukcję swego czasu na forum ( nie pamiętam gdzie dokładnie), musisz poszukać.
Od: 12 mar 2007, 20:45
Auto: Mazda 6 Kombi MZR-CD 136 PS
Postprzez martinpl » 24 lut 2008, 21:37
Od: 18 lis 2005, 13:08
Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CD
Postprzez Piterx » 24 lut 2008, 21:46
czyli co nalezy kupic takie jajko i bedziemy mieli webasto???? widziałem takie po 180zl na alegro...
Mazda 6
Od: 12 paź 2007, 18:47
Auto: Mazda 6 CiTD-121KM >>156KM!!!
Postprzez Krionix » 25 lut 2008, 00:25
Dzięki martinpl. pozdrawiam
Od: 21 lut 2008, 10:54
Auto: Mazda 6 2.0 D 136 kM 2003r exc
Postprzez martinpl » 25 lut 2008, 09:38
Piterx z tego co sie orientuje to nie
kazda M6 ma dogrzewacz, ale webasto maja tylko niektore, dodanie samego sterownika do dogrzewcza nie jest mozliwe i nie wystarcza aby miec pelnosprawne webasto:)
jak sie myle niech ktos mnie poprawie...
Postprzez Andrew_War » 8 lip 2008, 11:42
Moje pytanko brzmi: Normą jest włączanie dobrzewacza w lecie(w temp. około 20st)?
Bo u mnie włącza się dosyć często. Gdzieś w innych postach pisano że włącza się dopiero poniżej 7st.
Dzięki za odpowiedzi,
Pozdr.
Od: 22 sty 2008, 08:51
Auto: Mazda 6 MZR-CD 136 KM
Postprzez xANDy » 10 lip 2008, 08:40
Andrew_War napisał(a):Moje pytanko brzmi: Normą jest włączanie dobrzewacza w lecie(w temp. około 20st)?
Nie.
Pewnie nawala czujnik temperatury. Nie wiem gdzie jest....
Od: 27 lis 2004, 20:42
Auto: Mazda 6, MZR-CD, 136KM
Postprzez Andrew_War » 10 lip 2008, 15:24
Tzn chodzi o czujnik temp. zewnętrznej czy czujnik temp. silnika (który jak mnie się wydaje jest wkręcony w bloku silnika pod listwą od wtryskiwaczy – od przudu).?
Ale jeślby czujnik temp. silnika nie miałbym złych wskazań na wskaźniku temp. na konsoli???
Postprzez xANDy » 10 lip 2008, 21:13
Temperatura na konsoli bierze się z czujnika, który jest zamocowany z przodu na wsporniku chłodnic (przed nimi). Nie ma on nic wspólnego z temperaturą, której używa komputer silnika.
Istnieje czujnik temperatury powietrza zasysanego – pewnie gdzieś blisko albo w samej obudowie filtra powietrza lub na rurach do turbiny. Kolejny czujnik temperatury znajduje się przed albo za IC.
Postprzez Bartek_ » 7 mar 2009, 22:46
[quote="magicadm
Moje Webasto też potrafi czasem nieźle przydymić. Raz mi chcieli sąsiedzi gasić silnik :D[/quote]
czesc
ja własnie dzisiaj przeżyłem coś takiego stojąc na światłach => masa białego dymu (samochód stał prawie jak we mgle) spod samochodu + nieprzyjemny zapach :| .
Myślałem,że moja Madzia się pali....ale z tego co piszecie wynika, że to chyba jednak webasto. No chyba, że może byc to objaw jakiejś usterki – mam nadzieję, że nie.
pozdr
Bartek
Od: 19 wrz 2008, 19:00
Auto: Mazda 6, 2004r., 2.0 diesel
Postprzez Yapa » 7 mar 2009, 23:55
Bartek_ napisał(a):masa białego dymu (samochód stał prawie jak we mgle) spod samochodu + nieprzyjemny zapach ysz .
mi tam nigdy tak nie zadymił, jak dla mnie coś masz nie tak
Od: 31 gru 2007, 15:39
Auto: GG SportKombi MZR-CD 2003 121 KM
Postprzez xANDy » 10 mar 2009, 09:36
Bartek_ napisał(a):ja własnie dzisiaj przeżyłem coś takiego stojąc na światłach => masa białego dymu
Zadrzyć się może raz na jakiś czas – to mieszanka specyficznej wilgotności powietrza i ilości paliwa. Rzadka sytuacja ale nie oznacza nic złego. Po prostu może się coś takiego zdarzyć – za chwilę minie, za następnym razem nie będzie. Chyba, że tylko tak dymi, to (chyba) oznacza kończącą się świecę żarową.
Postprzez kondziorek3 » 25 mar 2009, 05:25
ja nastawiam timer na 5.30(bo do pracy)przychodze w srodku ciepło silnik podgrzany wiec smigam odrazu <jupi> swietna "zabawka" ciekawe tylko ile pobiera zupy ze zbiornika za takie 8min podgrzewania?
Od: 26 maja 2017, 16:52
Auto: mazda 6
Postprzez kondziorek3 » 25 mar 2009, 05:30
a co do tego dymienia to u mnie nie jest tak zle :P chwilowe 10 sekundowe przydymienie przy specyficznym zapachu i po bólu
Auto: mazda 6
Postprzez Marekz6` » 22 kwi 2010, 07:35
U mnie zdarzyło się takie dymienie 3 razy w trakcie 1,5 rocznego użytkowania samochodu. Ale jak widać po wcześniejszych postach ma prawo. Być może powodem jest to, że ostatnio dojeżdżam do pracy 3 km. Myślicie że może to mieć wpływ?
Od: 30 gru 2008, 15:25
Auto: Mazda 6,136 kM 2,0 diesel
Postprzez Marek1975 » 28 mar 2012, 11:40
Nic z tego nie kumam. U mnie to samo ,jak zgaszę silnik auto jeszcze szumi jakiś czas.Dzisiaj sprawdzałem klimatyzację i po odpaleniu i zgaszeniu silnika z okolic silnika od strony szyby zaczął się wydobywać jakiś dymek o zapachu spalin z ropy( czy coś w tym stylu)Trochę się niepokoję że będę musiał gdzieś jechać bo jakaś usterka. Oczywiście zaraz to ustaje ,widac to dopiero po podniesieniu maski.
Co do webasto to też nie kumam...nie mam webasto czy mam? Jest z lewej strony w kabinie dziura gdzie można wsadzić ten zegarek, czyli mam rozumieć że jakotako w M6 w dislu (136koni) webasto jest fabrycznie zamontowane i wystarczy podłączyć ten zegarek? Niech ktoś napisze o co tu biega.
Jeśli jest gdzieś to opisane to poproszę o wstawienie linka z odpowiedzią!
dziękuję i pozdrtawiam/ ZOOM ZOOM :–)
Od: 20 wrz 2011, 08:18
Postprzez dobrzyn22 » 28 mar 2012, 12:32
Kolego...nie masz żadnych usterek...
Standardowa praca dogrzewacza...
Wszystkie diesle Mazdy(a przynajmniej M6)mają w standardzie Webasto, pracujące jako dogrzewacz silnika(może oprócz tych z Anglii-nie jestem pewien).JEżeli chcesz mieć ogrzewanie postojowe(pracujące niezależnie-musisz ten dogrzewacz rozbudować...odpowiednie informacje znajdziesz w linkach poniżej...
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?t=63127
http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=60&t=62172
PS.proszę uzupełnić profil(z prawej str)
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Hubix » 23 lis 2012, 22:48
Panowie a co zrobić jak śmierdzi mi spalinami webasta w kabinie ?
Od: 29 maja 2010, 18:34
Postprzez bieski » 23 lis 2012, 23:06
Tłumik webasto założyć, mamy krótkie rurki i nam nieraz zaciąga smród do kabiny :(
Coś takiego cię interesuje:
http://allegro.pl/tlumik-rura-webasto-w ... 95110.html
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez Hubix » 24 lis 2012, 22:05
Byłby tłumik.
Tylko kwestia jak go zamocować i gdzie ?
A czy jeślibym dopasował jakąs rurkę i poprowadził wydech z webasta gdzieś do tyłu pojazdu ?
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 8 gości
