Różne problemy z instalacją elektryczną w M6
Postprzez wiki77999 » 20 lut 2012, 11:55
witam
mazda 6 2008r. kombi 2,0 DI 143KW
od wczoraj nie mogę wyłączyć świateł mijania tylko jak odłączę akumulator to się wyłączają sprawdzałem przekaźniki, bezpieczniki są ok jednak jak wyciągnę bezpiecznik od prawego światła to gaśnie a od lewego nie gaśnie jak wyciągnę tez przekaźnik to też nie gasną reszta świateł działa prawidłowo czyli drogowe pozycyjne i przeciwmgielne proszę o pomoc co to może być ?? GDZIE SZUKAC I JAK DO TEGO SIE ZABRAC
ps. kiedyś miałem problem ze nie miałem świateł mijania i drogowych ale poruszyłem przekaźnikiem i zaczęły świecić i jak do tej pory było ok
EDIT:
własnie wracam od bezpieczników i jak wyjąłem bezpecznik od nagrzewnicy(webasto) który znajduje sie pod maska to światła zgasły i działały poprawnie
jak wkładam bezpiecznik od webasto to znowu swieca cały czas
Ostatnio edytowano 20 lut 2012, 14:28 przez wiki77999, łącznie edytowano 2 razy
wiki77999
Postprzez dobrzyn22 » 20 lut 2012, 13:28
wg.mnie przekaźnik walnięty,ew. manetka.
PS.przenoszę do wątku z problemami z elektryką
Od: 21 cze 2009, 16:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez wiki77999 » 20 lut 2012, 23:03
vin to : JMZGY19R671466455
jesli to wam pomoże
bo ja nie mam pojecia co to moze byc czy to komputer wykryje tą usterke jak nie ma bezpiecznika od webasto to jest wszystko ok
wiki77999
Postprzez dobrzyn22 » 21 lut 2012, 23:31
o tyle pomogło,że wiadomo iż Twoje auto zostało wyprodukowane 2007.03.08 ;) ,a nie w 2008 ;P
PS.posprzątałem wcześniejszy OT,dot.daty produkcji Twojego auta ;)
PS.2.Proponuję z problemem podjechać do elektryka,ponieważ nikt raczej nie miał podobnej przypadłości,a taki fachman sprawdzając na miejscu mógłby Ci powiedzieć sporo więcej...
Postprzez gamer0id » 10 mar 2012, 22:54
Witam otoz mam nastepujacy problem. Spalila mi sie zarowka
prawa od swiatel wiec zabralem sie za wymiane otoz ku mojemu zdziwieniu cos jest nie halo... Mianowice wszystko wymienione a swiatel mijania nie ma... Tylko drogowe. Kupilem 2ga zarowke i zonkm, to samo... sprawdzilem wszystkie bezpieczniki i wydaja sie byc ok. Ktos ma jakis pomysl jak rozwiazac te sprawe??
gamer0id
Postprzez s i w y » 10 mar 2012, 23:34
gamer0id napisał(a):wydaja sie byc ok.
wydają się być ok czy są ok?
Od: 30 lip 2009, 11:01
Auto: m6
Postprzez smile » 11 mar 2012, 00:08
Miernik elektryczny w dłoń i szukanie przyczyny...
Od: 16 lip 2011, 13:38
Auto: M5 CR
M6 GY
323F BJ RF2A
Postprzez Wojtek » 11 mar 2012, 00:16
gamer0id napisał(a):sprawdzilem wszystkie bezpieczniki
te co maja na poczatku literke H czy L w oznaczeniu ich miejsca w skrzynce?
smile napisał(a):Miernik elektryczny w dłoń i szukanie przyczyny...
albo do elektryka jak kolega nie lubi pradu ;)
Od: 21 gru 2013, 13:44
Postprzez lapa999 » 11 mar 2012, 12:12
Witaj.
Miałem podobny problem, winne były styki przy lewym nadkolu,obok filtra powietrza , przy boxie z bezpiecznikami.
Uploaded with ImageShack.us
Ten najbardziej na zewnątrz spadł, wysunął się lekko u mnie i nie działały światła mijania.
Od: 10 lis 2010, 12:45
Auto: Mazda 6 CiTD kombi , 2.0 121KM
Postprzez Pabllo » 11 mar 2012, 14:56
Przeważnie winne są jakieś w nietypowym miejscu dane styki zaśniedziałe lub też brak masy....
Od: 12 paź 2006, 16:14
Auto: Mazda 6 GY 2006r.
Postprzez pilar1989 » 30 kwi 2012, 21:49
Witam was serdecznie
Mam pewien problem z moim atuem MAZDA6 SPORT DIESEL 2005 a mianowicie czasem nie dzialaja mi swiatla stopu ale po pewnym czasie zaczynaja dzialac i migacze tak samo raz sie zalacza a raz nie i nie wiem czy to jest problem z elektryka czy tylko z bezpiecznikami i prosil bym bardzo za pomoc bo nie wiem co amm robic a nie znam sie na tyle na autach zeby samemu ocenic wage problemu
z gory na prawde dziekuje za pomoc
pilar1989
Postprzez lukias81 » 30 kwi 2012, 22:04
A jak obserwujesz, że Ci stop nie działa? Jeśli byłaby to kwestia bezpieczników, to nie byłoby powrotu do świecenia. Gasłoby i tyle – nie ma przewodzenia, nie ma światła.
Skocz do wątku UK i może ktoś na żywo obejrzy Ci auto?
Nie piszemy pogrubieniem całego tekstu...
Mam fabrycznie ustawiony chaos..
Od: 7 maja 2011, 21:09
Auto: T57HT
Xedos 6 CA KF
Postprzez Wojtek » 30 kwi 2012, 22:06
lukias81 napisał(a):Nie piszemy pogrubieniem całego tekstu...
juz poprawilem ;)
tylko jeszcze nie wiadomo skad kolega jest :>
Postprzez pilar1989 » 30 kwi 2012, 22:47
kolega mi dzis troszke pomagal ale niestety nic nie zrobilismy poniewaz oboje sie na tym znamy tyle co nic a mieszkam w miescie Bedford jak o to pytalesi dzieki za poprawienie tekstu nie wiedzialem ze nie pisze sie pogrubionego calego tekstu
pilar1989
Postprzez dobrzyn22 » 1 maja 2012, 10:54
łączę z wątkiem o problemach z elektryką
Postprzez tomaszek52 » 27 maja 2012, 10:46
Mam nastepujacy dziwny problem, otóż przy właczeniu kierunku prawo lub lewo zaświecaja sie wszystkie lampy kierukowskazów, a na desce rozdzielczej pali sie kontrolka obu kierukowskazów plus kontrolka przeciwmgielnych przód. Natomiast przy właczeniu samych swiatel przeciwmgielnych słabo swieca wszystkie lampy kierunków. Prosze o jakies sugestie. pozdrawiam
tomaszek52
Postprzez Mandey » 27 maja 2012, 10:55
To, że świecą oba kierunkowskazy na raz, znaczy że nie masz odseparowanej lewej i prawej strony kierunków. Możesz sprawdzić kostki przy reflektorach. Może być gdzieś zwarcie lewej strony z prawą i ze światłami przeciwmgłowymi.
Obrazek Mazda 6 [2.0 DISI]
Obrazek Mazda 6 [2.5 MZR]
Od: 4 lut 2012, 02:09
Postprzez Pratt » 27 maja 2012, 10:58
Uważam, że to może być przełącznik zespolony znajdujący się na kolumnie kierowniczej
http://img.bazarek.pl/231528/14832/2080741/17477303824d5e9e4fd6da6.jpg
Od: 22 kwi 2012, 12:14
Auto: Mazda 6 GY 2,0 CiTD 121 KM MZR-CD 2003 r.
Postprzez Mandey » 27 maja 2012, 10:59
Generalnie to by wyjaśniało sprawę słabo świecących kierunkowskazów po załączeniu przeciwmgłowych. Nie pomyślalem o tym przełączniku <glupek2>. Kolega Pratt może mieć słuszność <spoko>
P.S.
A to nie ten drugi? :>
Postprzez Wojtek » 27 maja 2012, 21:04
proponuje poszukac uszkodzenia w instalacji elektrycznej auta...
sprawdzic wizualnie polaczenia masowe, polaczenia kabli jak i same kable... jak nie ma ktos pojecia, to polecam szybko do elektryka...
a temat chyba powinien trafic do uszkodzen w instalacji...
