z mojego doświadczenia to dopiero początek problemów z webasto ale zawsze ciesze się, jeśli się mylę, gdyż przeważnie czarne scenariusze przedstawiam. jednak w przyszła zimę zapewne będziesz webasto solidnie serwisował.
Oby nie
www.mazdaspeed.pl
MarQs napisał(a):...Serwis ostatecznie wyniosl 1200pln i w zasadzie caly osprzet zwiazany z webastem zostal wymieniony. Jest nowa fabrycznie komora spalania, reszta regenerowana.
Nie potrafie ocenic czy to duzo czy malo jak na taka naprawe... wydatek bolał, ale chyba warto bylo...
Elmerwawa napisał(a):...
cemoi napisał(a):MarQs napisał(a):...Serwis ostatecznie wyniosl 1200pln i w zasadzie caly osprzet zwiazany z webastem zostal wymieniony. Jest nowa fabrycznie komora spalania, reszta regenerowana.
Zastanawia mnie co oznacza ta "regeneracja" skoro pompki do paliwa i do płynu są jednorazowe, a zregenerować sterownika się nie da! (gdzieś na innym wątku jest rozmowa na temat naprawy i tworzenia własnego sterownika". Ciekawe co rozumiesz przez "cały osprzęt" – domniemam, że rurki paliwowe i do płynu chłodzącego". Po mojemu skasowali Cię na jakieś 600 pln za robociznę (o ile wymienili Ci komorę wraz z żarnikiem).
Ani dużo ani mało – normalnie.
Vivaldi71 napisał(a):Witam Wszystkich mam nadzieje że dobrze trafiłem z pytaniem.
Zakupiłem autko Mazda 6 2.0 2003r, z nie podłączonym webasto, bezpiecznik spalony, wrzuciłem nowy i o dziwo zaskoczyło.
Ale teraz mam problem ponieważ jeśli webasto nie działa, nie mogę włączyć na konsoli normalnego ogrzewania, klimy, nie wyświetla się spalanie, ogólnie działa tylko audio i zegarek
Mam nadzieję że ktoś pomoże![]()
Zaznaczam że jesli webasto uruchomione to wszystko działa jeśli wyłącze a nawet wyciągnąłem bezpiecznik który założyłem .
wszystko znika
Iwibal napisał(a):Vivaldi71 napisał(a):Witam Wszystkich mam nadzieje że dobrze trafiłem z pytaniem.
wszystko znika
Koledzy pomóżcie. Dzięki Koledze gzym udało mi się uruchomić webasto, ale mam to samo co Vivaldi71Pozdrawiam
Pabllo napisał(a):Witam, a ja mam problem z moim webasto, ale tylko jak ma mi dogrzać silnik i kabinę jak sobię ustawię godz na sterowniku (jajku w środku)
poprostu jakiś przekaźnik słychać jak zrobi pęk i potem dmuchawa działa, ale webasto się nie włącza,
co może być winne? bo jeśli odpalę auto to webasto włącza się i dogrzewa silnik,
pompkę do paliwa webasto ma swoją?
