Centralny zamek "omija" bagażnik.
Postprzez Pamek » 24 kwi 2011, 13:41
Witam. Nie wiedzialem dokladnie jak nazwac temat wiec objasniam. Po otwarciu pilotem wszystkie drzwi oraz bagaznik sie otwieraja. Jest tak ze po jakims tam czasie sie nie otworzy drzwi to automatycznie sie zamkna, ale gdy otworze bagaznik to centralny jakby wogole nie widzial i samochod sie zamyka przy otwartym bagazniku. Dodam ze z drzwiami nie ma problemu i wszystkie sie otwieraja/zamykaja wraz z bagaznikiem. Jak to "podczepic" aby wiedzial ze juz jakies drzwi zostaly otwarte i nie zamykal sie.?
Dziekuje za odpowiedz.
Od: 25 paź 2010, 08:21
Auto: Mazda 6 GY 2.0 RF5C 136km 03r.
Postprzez jarek999 » 24 kwi 2011, 13:50
Witam. Wygląda na to,że auto nie widzi czujnika od otwierania tylnej klapy. Wina jest w samym czujniku lub kabelkach,mógł się wysunąć lub przeciąć. pzdr.
Od: 25 paź 2009, 12:27
Auto: Była:Fiat 126p el 96r. Renault 19 1.7 92r. Ford Escort 1.4 94r. Mazda 6 2.0MZR CD 121 KM 03r. Mazda 323 C Z5 94r. ASB.Peugeot 307 1.6 16V 03r.ASB Jest: Volvo S60 2.4 170 KM 09r. Jest Kia Cee'd 1.6 07r ASB
Postprzez chinol » 24 kwi 2011, 14:49
Pamek napisał(a):gdy otworze bagaznik to centralny jakby wogole nie widzial i samochod sie zamyka przy otwartym bagazniku. Dodam ze z drzwiami nie ma problemu i wszystkie sie otwieraja/zamykaja wraz z bagaznikiem. Jak to "podczepic" aby wiedzial ze juz jakies drzwi zostaly otwarte i nie zamykal sie.?
U mnie podobnie auto nie widzi czy mam otwarty bagażnik i auto mogę zamknąć a dodatkowo nie sygnalizuje mi czy mam otwarte drzwi zapalającym się tym "autkiem" w zegarch (oprócz kierowcy).
W czym problem? Jest jakiś moduł za to odpowiedzialny? Pozdro...
--Nigdy nie polemizuj z idiotą, bo najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu a potem zniszczy doświadczeniem--
Od: 31 lip 2009, 13:47
Auto: Była...Mazda 6 GG 1,8 benzin...
Jest Ford Focus Mk3 Titanium EcoNetic
Postprzez Pamek » 24 kwi 2011, 16:02
jarek999 napisał(a):Witam. Wygląda na to,że auto nie widzi czujnika od otwierania tylnej klapy. Wina jest w samym czujniku lub kabelkach,mógł się wysunąć lub przeciąć. pzdr.
U mnie 4 drzwi wszystko ok tylko z bagaznikiem, wiesz dokladnie gdzie ten czujnik sie znajduje ?
Postprzez jarek999 » 24 kwi 2011, 18:47
Czujnik znajduje się w zamku tylnej klapy. Zrób prostą czynność: otwórz tylną klapę,włącz światełko w bagażniku i zablokuj zamek kluczykiem lub jakimś śrubokrętem i obserwuj czy lampka zgaśnie.
Postprzez chinol » 24 kwi 2011, 19:24
chinol napisał(a):
Pamek napisał(a):W czym problem? Jest jakiś moduł za to odpowiedzialny?
Jak wyżej, co za ustrojstwo jest za to odpowiedzialne?
Postprzez Pamek » 24 kwi 2011, 21:12
jarek999 napisał(a):Czujnik znajduje się w zamku tylnej klapy. Zrób prostą czynność: otwórz tylną klapę,włącz światełko w bagażniku i zablokuj zamek kluczykiem lub jakimś śrubokrętem i obserwuj czy lampka zgaśnie.
W tym problem ze ta lampy z tylu wgl sie nie swieci przy kupnie swiecila, potem myslalem ze to zarowka ale wymiana nic nie dala. Moze masz jakis inny sposob.
Postprzez Wojtek » 6 cze 2011, 09:51
naprawic instalacje... lampke aby swiecila... lub miernik w reke i szukac mierzac napiecia...
lub dobry elektryk...
Od: 21 gru 2013, 13:44
Postprzez Petero » 24 paź 2011, 12:54
Witam!
U mnie (kombi) tylna klapa zamyka i otwiera się za pomocą centralnego zamka razem z pozostałymi drzwiami, światełko w bagażniku też zapala sie przy otwartej klapie i gaśnie przy zamkniętej, natomiast czerwona lampka ostrzegawcza otwarcia drzwi (ta przy zegarach) świeci tylko przy otwartych drzwiach pasażerów. Przy otwartej klapie bagażnika nie świeci się – czy tak ma być???
Od: 7 cze 2011, 09:01
Auto: Mazda 6 GY diesel 136 KM
Postprzez Przesmo » 18 sty 2012, 23:16
Witam. Posiadam mazde 6 rok 2003. U mnie zamek centraln działa poprawnie ale tylko dla drzwi natomiast dla bagażnika nie.
Czy zamykam czy otwieram drzwi z centralnego bagażnik nie reaguje (zostaje albo zamkniety albo otwarty) i tylko otwarcie kluczykiem działa.
Co można zrobic aby bylo normalnie w sensie, że zamek centralny powoduje otwarcie/zamkniecie bagażnika???????
Od: 21 kwi 2011, 21:46
Auto: Mazda 6 2.0 TD 121 KM
Postprzez Pabllo » 21 sty 2012, 19:29
Witam, jeśli wszystkim Wam świeci w bagażniku światło jak się otworzy klapę tylnią to stycznik wbudowany w zamek i odpowiedzialny za impuls jest dobry
jakby był zepsuty to nawet Wam by nie świeciło światło w bagazniku, problem raczej tkwi w module z zamka centralnego może....
u mnie też omijał zamek centralny klapę z bagażnika, ale również światło z bagażnika mi nie świeciło i przy otwartej klapie mi się autko zamykało, dosłowna wina stycznika...
Od: 12 paź 2006, 16:14
Auto: Mazda 6 GY 2006r.
Postprzez Petero » 22 sty 2012, 23:16
Czyli – jak sugeruje Pabllo – jeżeli świeci światło w bagażniku po otwarciu klapy, a brak jest czerwonej kontrolki na desce rozdzielczej, należy przyczyny jej braku szukać w centralce zamka?
Postprzez dobrzyn22 » 23 sty 2012, 00:11
wszystko na to wskazuje...
Od: 21 cze 2009, 16:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez Wojtek » 23 sty 2012, 00:22
Petero napisał(a):Czyli – jak sugeruje Pabllo – jeżeli świeci światło w bagażniku po otwarciu klapy, a brak jest czerwonej kontrolki na desce rozdzielczej, należy przyczyny jej braku szukać w centralce zamka?
lub na drodze do niej...
ps. wszystkie krancowki (styki otwarcia drzwi) sa podlaczone do BCM (Body Control Module)
i tam mozna sprawdzic, czy "sygnal" otwarcia drzwi dochodzi...
Postprzez Petero » 23 sty 2012, 10:43
Wojtek napisał(a):[ps. wszystkie krancowki (styki otwarcia drzwi) sa podlaczone do BCM (Body Control Module)
A w którym miejscu szukać modułu BCM?
A może skoro wszystko działa, to po prostu nie ma w tym modelu sygnalizacji otwarcia klapy bagażnika?
Postprzez Pabllo » 28 sty 2012, 14:28
moduł powinien być koło filtra kabinowego pod schowkiem przednim od strony pasażera jak dobrze kojarzę :)
Postprzez Petero » 29 sty 2012, 15:38
OK, dzięki. Poszukam.
Postprzez Petero » 4 lut 2012, 20:03
Witam ponownie!
Moduł centralnego znalazłem – znajduje się po prawej stronie od filtra kabinowego. Nieco zdziwienia wywołał fakt, że jest na nim.... herb Słowacji.
Są też dwie wtyczki i razem kilkanaście przewodów. Które połączenie należy sprawdzić? Dysponuje może ktoś schematem?
A wogóle może wypowiedzieli by się użytkownicy przedliftowej M6 kombi czy po otwarciu klapy bagażnika zapala się kontrolka na desce, bo może ma się nie zapalać i nie ma czego szukać?
Pzdr
P.
Postprzez Pamek » 4 lut 2012, 20:30
Petero napisał(a):Witam ponownie!
Pzdr
P.
U mnie przy zakupie przy otwarciu zapalało się światełko, pewnego czasu się nie zaświeciło więc pomyślałem że się spaliła, po wymianie dalej nie świeci ani na desce ani razu nie zobaczyłem otwarcia.
Postprzez Petero » 4 lut 2012, 20:37
A czy po zakupie, po otwarciu bagażnika, świeciło Ci się tylko światełko w bagażniku, czy jednocześnie i to na desce rozdzielczej?
