Relingi dachowe
Witam. Zastanawiam się nad kupnem relingów dachowych do mazdy 6 hatchback 2005. Pytanie czy punkty mocowania na dachu są takie same jak w MPS? Mam możliwość zakupu używanych właśnie od tego modelu.
Próbowałem szukać na forum ale chyba za bardzo mi to nie wyszło. Dzięki za odpowiedź.
Marcin
Marcin
- Od: 31 paź 2009, 11:46
- Auto: mazda 6 2005, 2,0 D 136KM
Tak jak od hatchbacka!
A na poważnie: to można te od kombiaka przyciąć.( tylko z tyłu – żeby nie starcić na areodynamice ) i powinny wejść na hatchbacka/MPS-a. Najwyżej stracimy jedną stopkę z tyłu, ale to nie przeszkadza. Relingi od kombiaka dostaniemy na szrocie, tylko zeby nie były połamane, tzn. mogą być uszkodzone, ale z tyłu, tam gdzie je odetniemy.
POGROMCA ZENONÓW!
Nie przeginajcie! Gdzie? ....... W Aucie!!!
Myjk napisał(a):No to na szrot po relingi! Jakby co, to mam piłę łańcuchową do oberżnięcia!
hehe, zawsze można tak jak Myjk pisze coś wyciąć i wstawić;) to nie problem,
a ja mam takie pytanie czy są do Mazdy 6 kombi relingi dachowe chrom? bo te czarne strasznie zachodzą i nie wiem czym je wyczyścić żeby były znowu fajne:)
pzdr
Bieski a nie używałeś Gumlaxa do tego?
http://mpg.na.allegro.pl/tenzi-gumlax-k ... 60810.html
Bo ja zawsze tym jadę i działa (ale tak jak piszesz efekt pojawia się – ładny czarny kolor – po kilku użyciach)
bieski napisał(a):Pabllo napisał(a):nie wiem czym je wyczyścić żeby były znowu fajne:)
Ja używam tego:
http://www.autokosmetyki.pl/simoniz_bac ... ,p691.html
Po 4 razie poprawił się kolor
dzięki za odpowiedź:) spróbuję tego Gumlaxa co napisał Grzyby
bieski napisał(a):A tego Simoniz czemu juz nie masz w ofercie?
Mam. Po prostu nie wszystko jest na allegro
W tym z profilu – 6 GG
Ktoś gdzieś pisał o przycinaniu relingów od kombiaka i tak się zastanawiam jak to zamontować.
Przy relingu od kombi z przodu sa 2 śruby (a ja mam 1 mocowanie na dachu) no i te śruby wyglądają jakby były przykręcane "przez dach" od środka.
Edit: bylem wlasnie na złomie "przymierzyć" relingi od kombiaka – i nie ma szans na założenie do sedana. Mocowania są zupełnie inne i w zupełnie innych miejscach.
Pozostaje bagażnik "dedykowany"? Ktoś zakładał bagażnik dachowy do Sedana?
