Paląca się/gasnąca kontrolka silnika i TCS/DSC
Postprzez krzych » 29 mar 2010, 20:00
Dobrze Ci powiedzial opis bledu. A znaczy to, ze w wyniku "............." silnik dostal za malo paliwa na taka ilosc powietrza jaka wtloczono do cylindrow/cylindra. W miejsce kropek wpisz to, co bylo przyczyna (to juz mechanik wiedziec powinien, bo przeczytac blad to i ja potrafie, skasowac tez potrafie, jesli pobral za to pieniadze to tez potrafie... – mam nadzieje, ze usluga byla free)
Od: 18 sty 2009, 15:16
Postprzez mądry » 1 kwi 2010, 21:04
krzych napisał(a):P2144 to Exhaust Gas Recirculation Vent Control Circuit Low – kontrola otwartosci EGR – stan nisko obwodu, czyli brak komunikacji praktycznie. Wyglada na wypiety kabel. Ew. moze byc spalony obwod otwierania EGRa, ale pewnie mniej prawdopodobne.
Sprawdzałem ten EGR, przeczyściłem go wszystkie wtyczki wpięte a błędy jak były tak są :(
Może podsuniecie jeszcze jakiś pomysł co sprawdzić, co to może być???
Za każdą sugestie dziękuję :)
Od: 2 sie 2009, 08:33
Auto: Mazda 6 MZR-CD 2.0 TD 121 KM,
Yamaha DT 125 32 KM
Postprzez mądry » 2 kwi 2010, 19:56
Dziś znów szukałem rozwiązania mojego problemu niestety bez efektu. Zainteresowała mnie tylko jedna rzecz.
http://yfrog.com/1xmazdaxj
Co to jest za element i za co on odpowiada? Czy nie jest to może zaworek jednokierunkowy? U mnie przepływ powietrza przez niego jest w obydwie strony....
Yamaha DT 125 32 KM
Postprzez mądry » 4 kwi 2010, 20:17
Podpowiecie koledzy?
Yamaha DT 125 32 KM
Postprzez renuarda » 1 paź 2011, 11:54
Witam!
Od wczoraj mam mazdę 6, 2.0 D
No i pierwsze 400 km i pierwszy problem, czyli właśnie palące sie kontrolki jak w temacie (kontrola trakcji i jednoczesnie kontrolka silnika). Moje pytanie brzmi czy z tym można jeździć? Do zaufanego mechanika wybieram sie za dwa tygodnie na ogólny przegląd. Co więcej, tez zalałam bak do końca, ale kontrolki zapaliły sie dopiero po przejechaniu 100 km. I co teraz?
Od: 1 paź 2011, 11:47
Auto: Mazda 6, 2003r, 2,0, diesel
Postprzez Pamek » 1 paź 2011, 12:18
Można z tym jeździć z tym, że dwa razy większe zużycie paliwa i o połowę mniej mocy.
Od: 25 paź 2010, 07:21
Auto: Mazda 6 GY 2.0 RF5C 136km 03r.
Postprzez bieski » 1 paź 2011, 12:30
Pamek napisał(a):Można z tym jeździć z tym, że dwa razy większe zużycie paliwa i o połowę mniej mocy.
To zależy. ja nie odczułem takich problemów.
Od: 10 cze 2010, 08:37
Auto: GJ
Postprzez Pamek » 1 paź 2011, 15:44
Tak. Zależy jaki jest błąd.
Postprzez Wojtek » 1 paź 2011, 17:38
Pamek napisał(a):Zależy jaki jest błąd.
<ok>
zawsze nalezy odczytac kody bledow, bo to one przekazuja co sie dzieje z autkiem...
Postprzez s4v4g3 » 3 paź 2011, 08:45
Dokładnie, zależy jaki błąd. Ja już od 2 miesięcy jeżdżę z choinką. Palą się i gasną kiedy chcą. U mnie akurat to jakiś czujnik padł. 150zł używka. Na szczęście nie muszę się z tym spieszyć i spokojnie mogę jeździć. Wymienię czujnik, jak zrobię ważniejsze rzeczy z autkiem :D
Tak więc nie panikować od razu koledzy... Odczytać błąd i wtedy panikować <rotfl>
Od: 16 sie 2009, 23:11
Auto: CX-9 Signature 2018r.
Postprzez skowal » 27 kwi 2013, 19:07
Na desce od czasu do czasu zapalają się i gasną kontrolki Check Engine + kontrolka trakcji.
po podłączeniu się do kompa mam 2 błędy.
-P2009 (Obwód sterowania kształtem kolektora ssącego – niski sygnał)
-P0404 (Recyrkulacja spalin obwód sterujący zakres sygnału)
Ten P2009 wiem że pojawia się przy odłączeniu jednej kostki (jest lekko zaśniedziała) która siedzi w zaznaczonym miejscu
Obrazek.
Z tym że komputer rejestruje błąd po wyjęciu kostki ale nie zaświeci kontrolek na desce (Check Engine + trakcja).
Tak więc podejrzewam, że kontrolki pojawiają się dopiero gdy komputer zarejestruje drugi w tym przypadku błąd P0404.
Czy ktoś jest wstanie podpowiedzieć od czego jest odpowiedzialny drugi kod błędu. Gdzie szukać kostki czujnika rejestrującego błąd P0404 ?
Od: 11 wrz 2005, 19:47
Auto: Mazda 6 2.0 SKY-G GJ '16
Mazda 6 2.0 CiTD GY '04
Mazda 626 1.8 GE '93
Postprzez dobrzyn22 » 28 kwi 2013, 13:56
Od: 21 cze 2009, 15:38
było M3 BN 2.0b. 2017r
było M6 2.0 mzrcd '06
Postprzez skowal » 28 kwi 2013, 17:26
czyli wszystko sprowadza się do EGR
Postprzez chicken19 » 1 maja 2013, 10:30
Witam.U mnie również zapaliły się kontrolki wyżej wymienione.Kolega podłączył mi tester i wyskoczył błąd
C 3800.Czy wie ktoś co to za błąd?Wiem tylko tyle że C oznacza podwozie.Kontrolka zapala sie jadąc dłuższy czas ze stałą prędkością.Potrafi zapalić się i zgasnąć tego samego dnia albo nie palić się kilka dni.Błąd dał się skasować testerem bez problemu
Od: 1 maja 2013, 09:32
Auto: Mazda 6 2.0 136km 2004r
Postprzez bieski » 1 maja 2013, 10:41
chicken19 napisał(a):C 3800
Ten blad jest nieprawidlowy, niech ci to jakims innym testerem sprawdzi.
Auto: GJ
Postprzez rockman85 » 1 maja 2013, 12:55
Ja przy zapalonych w.w. kontrolkach mam błąd p0850. Miał może ktoś taki błąd i i jakoś się z nim uporał?
Sent from my HTC Desire S using Tapatalk
Od: 3 kwi 2013, 16:40
Auto: Mazda 6 GG 2003 2.0 136km
Postprzez dobrzyn22 » 1 maja 2013, 12:58
viewtopic.php?f=60&t=100799&p=1742199&hilit=p0850#p1742199
PS. również w tym watku jest opisany kod i przyczyna tego błędu :> <czytaj>
PS.2. proszę uzupełnić swój profil
Postprzez bieski » 1 maja 2013, 13:00
rockman85 napisał(a):Miał może ktoś taki błąd i i jakoś się z nim uporał?
Rozmumiem ze diesel? Rzuc okiem tutaj:
https://euroesi.mazda.co.jp/esicont/eu_ ... 10100.html
Auto: GJ
Postprzez rockman85 » 1 maja 2013, 15:31
Dziękuję bardzo za szybką odpowiedź. P.s. Fajnie że jest miejsce, gdzie można napisać o jakimś problemie z autkiem i znajdują się życzliwe osoby chętne do pomocy:–)
Postprzez brencik » 26 cze 2013, 12:37
Pytanko:
Czy po wymianie akumulatora (odłączenie) wcześniejsze błędy będą zapamiętana nadal i diagnostyka je odczyta czy idą w łeb?
Od: 1 cze 2011, 13:42
Auto: Mazda 5, 2.0 Pb, 145KM, 2007.
