Światła cofania – problemy.
Postprzez Prxman » 23 mar 2010, 20:50
Witam !
światła cofania zapalają się dopiero gdy popuszczam sprzęgło.
Gdy wrzuce wsteczny światła nie świecą.
Wcześniej wszystko normalnie działało.
Jak myślicie co to może być i co z tym robić?
Prxman
Postprzez Enduro » 24 mar 2010, 19:25
albo masz niestyk na wtykach,
albo jest uszkodzony czujnik w skrzyni biegow
ale z doswiadczenia typuje na czujnik!
pozdr.
E.
Od: 6 sie 2008, 21:37
Auto: M6 GL´18, levante, slk r 170amg, ds 3
Postprzez aphelium » 23 kwi 2010, 21:58
Witam !
Dokładnie przedwczoraj dopadła mnie podobna usterka :| W poniedzialek wizyta u elektryka.
Dodam tylko ze juz raz mialem naprawiane swiatla cofania z tym ze nie swiecily w ogóle.Kłopot był w stykach nie w czujniku.Ale tym razem to moze byc czujnik....
Od: 27 paź 2008, 15:18
Auto: M6 2.0 CD 136KM 2004r kombi 164kKM
Postprzez s4v4g3 » 28 maja 2010, 06:22
No to i mnie dopadła usterka ze wstecznym. Mi się nie pali w ogóle. Czy to na luzie czy jak ruszam.
Sprawdzałem żarówkę, miernikiem sprawdzałem czy coś idzie na wyjście przy styku gdzie się wkłada żarówkę,
patrzyłem czy coś się nie wypięło przy gałce zmiany biegów (ściągałem osłonę itp.)
Co można sprawdzić jeszcze?
Czy możliwe jest, że "panowie spece" ściągając miskę olejową mogli coś odłączyć???
Od: 16 sie 2009, 23:11
Auto: CX-9 Signature 2018r.
Postprzez Enduro » 28 maja 2010, 10:22
czujnik cofania,
pod filter mpowietrza, wkrecony w skrzynie od gory.
albo nie styka na stykach lub jest do du..
pozdr
E.
Postprzez s4v4g3 » 28 maja 2010, 13:18
Sprawdzę dzisiaj.
Dzięki za podpowiedzi.
Postprzez Enduro » 28 maja 2010, 13:56
s4v4g3 napisał(a):Sprawdzę dzisiaj.
tam tylko masa lub jest brak..
pozdr
E.
Postprzez s4v4g3 » 28 maja 2010, 18:18
Hmm a jakieś wskazówki jak wyciągnąć ten filtr?:)
Postprzez Enduro » 28 maja 2010, 20:37
odkrecic obejme i odczepic wtyczke
i w gore ciagnac...
filter siedzi na gumach
powodz.
E.
Postprzez s4v4g3 » 28 maja 2010, 20:48
Aaa no widzisz :D
A ja szukam qrcze co tu odkręcić jeszcze oprócz obejmy:)
Myślałem też, że jakoś od dołu trzeba coś odkręcić, ale skoro nic no to jutro będę walczył
Thx :D
Postprzez tomas7 » 19 wrz 2011, 10:01
witam. od kilku dni zauważyłem że światła cofania świecą się cały czas. szukałem na forum ale nie znalazłem nic o świecących się cały czas tylko o braku w ogóle. czy ktoś miał wcześniej podobny problem. z góry dziękuję
P.S. ostatnio podłączałem subwoofer i podpinałem sterowanie wzmacniaczem w bagażniku z kabelka z radia(tj pociągnąłem kabelek z radia do gniazda bezpieczników przy nogach i połączyłem go z jednym z tych co idą fabrycznie do subwoofera żeby nie ciągnąć nowych przewodów). ta wtyczka i tak nie jest wykorzystana bo sprawdzałem miernikiem. czy to może mieć coś wspólnego z moim światłem cofania?
tomek
Od: 25 sie 2011, 17:36
Auto: M6 Wagon TS GY LF 2.0 benz 2003
M6 GH L5 estate 2.5 sport (170KM)
M6 GH Sport Galaxy Grey
Postprzez Enduro » 19 wrz 2011, 13:36
raczej czujnik przy pedale hamulca nie wyłącza świtełek
"pomańdruj" tam..
E.
Postprzez kubsztyk » 19 wrz 2011, 20:47
Enduro napisał(a):raczej czujnik przy pedale hamulca nie wyłącza świtełek(...)
Ale hamulcem to raczej się nie włącza biegu wstecznego..?
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez Enduro » 19 wrz 2011, 22:08
sorry, przeoczylem <glupek2>
no a w tym przypadku to czujnik na skrzyni, jest pod akumulatorem moze byc uszkodzony i "masuje"
tzn. podaje mase i powoduje swiecenie
pozdr.E
Postprzez Wojtek » 19 wrz 2011, 23:02
Enduro napisał(a):sorry, przeoczylem <glupek2>
pozdr.E
o wlaczniku jest oddzielny temat...
viewtopic.php?f=60&t=38706&start=0&hilit=%C5%9Bwiat%C5%82a+cofania
powinienes sprawdzic wlacznik
Ps.
tomas7 napisał(a):pociągnąłem kabelek z radia do gniazda bezpieczników przy nogach i połączyłem go z jednym z tych co idą fabrycznie do subwoofera żeby nie ciągnąć nowych przewodów). ta wtyczka i tak nie jest wykorzystana bo sprawdzałem miernikiem.
a czy sprawdzales miernikiem "przy wlaczonym wstecznym" ?
Postprzez tomas7 » 20 wrz 2011, 10:18
Ok. Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Problem rozwiązany. winny był kabelek pod który podłączyłem sterowanie wzmacniacza(właśnie ten odpowiadał za światło wsteczne) były 3 czarne w wiązce pod nogami pasażera ale we wtyczce w bagażniku był tylko jeden, no i użyty został ten niewłaściwy. teraz wszystko śmiga. nawet sub. :D dzięki
tomek
PostTen post został usunięty przez Gość 20 wrz 2011, 10:26.
Powód: dubel
Powód: dubel
Postprzez Wojtek » 20 wrz 2011, 10:28
tomas7 napisał(a):roblem rozwiązany. winny był kabelek pod który podłączyłem sterowanie wzmacniacza(właśnie ten odpowiadał za światło wsteczne)
tak tez myslalem <faja>
ciesze sie , ze juz wszystko dziala... szerokosci ;)
