Czyszczenie soczewek i naprawa silniczków reflektorów.
Postprzez kubsztyk » 14 cze 2011, 14:48
s i w y napisał(a):(...)prawie za każdym razem kiedy włączę światła mijania lub postojówki to słyszę wyraźnie pracę silniczka. Czy jest jakiś kabel zasilający aby go odłączyć? Chcę póki co odłączyć sam silniczek a jak będzie cieplej to zabiorę sie za wykręcenie lamp i może jego wymianę.
U mnie też padają / padły i póki co ustawiłem potencjometr pomiędzy 0 a 1, bo wtedy nie dostaje prądu (tego oprócz +12) wg. którego ustawia pozycję i mam spokój. Taki sposób znalazłem w którymś z tematów.
Od: 25 gru 2010, 10:23
Auto: Volvo S60 2.0T 2006;
ex mazda 6 TDI '03
Postprzez krystiano » 14 cze 2011, 14:55
Jakieś tydzień temu wymienialem silniczek w prawej lampka bo padł całkiem. Ale wyciagalem lampe. Jeżeli chcesz odłączyć silniczek musialbys sie postarać tak włożyć palce do lampy żeby chwycić , jak dobrze pamietam 3 kabelki. Kabelki te idą do wtyczki która jest wpieta do silniczka. Pozniej to tylko pociągnąć i wtyczka powinna wyskoczyć. Kabelkow jak dobrze pamietam są 3. Powodzenia w gimnastyce.
Od: 17 wrz 2020, 23:45
Postprzez Wojtek » 14 cze 2011, 15:02
tak trzy:
+12V , masa , sterujacy
Postprzez s i w y » 14 cze 2011, 15:07
ale tym otworem od strony świateł mijania?
Czuję że ciężko będzie <rotfl>
Od: 30 lip 2009, 10:01
Auto: m6
Postprzez krystiano » 14 cze 2011, 15:11
no dokladnie , sciagasz ta klapke i ... powodzenia w gimnastyce palcow :D
moze szybciej od nadkola to zrobisz nie od gory :) no i moze byc ciezko
pozdro
Postprzez s i w y » 14 cze 2011, 15:19
odkręcę zbiorniczek z płynem do spryskiwaczy i zawsze będzie trochę więcej miejsca do manewrowania :)
no i znowu będzie okazja do wypicia piwa przy robocie <rotfl>
edit:
Jednak nie poczekałem do jutra tylko podskoczyłem po dwa piwka i do roboty. Długo się nie narobiłem <lol>
Odkręciłem zbiorniczek, a dalej zonk.
Nie mogłem wsadzić ręki do tego otworu :|
czy chodzi o te kabelki co są blisko? czy te niewyraźne w oddali? Nie mogę tam podejść za chiny. Trzeba będzie zdejmować lampy.
Auto: m6
Postprzez Hubix » 4 lip 2011, 18:50
Jest ktoś w stanie podać numery silniczków które siedzą w lampie ? Czy np. od Focusa I lifting pasują ?
Chodzi mi o xenon. Lewa mi nie chodzi, prawa tak. Jako ,że robię całą konserwację podwozia to przy okazji zrobiłbym reflektor.
Od: 29 maja 2010, 18:34
Postprzez Pamek » 30 lip 2011, 14:44
Ja mam taki problem, gdy xenony są włączone to poziomowanie działa tylko w lewym, a gdy wyłączę światła i przekręcę na zapłon oba się poziomują. Cóż to może być?
Od: 25 paź 2010, 07:21
Auto: Mazda 6 GY 2.0 RF5C 136km 03r.
Postprzez jacek828 » 31 lip 2011, 11:30
A może działa Ci w obu tylko ja jedna jest niżej opuszczona. Ja miałem podobnie tylko problem był z lewą. Bardzo łatwo można lampy wyrównać śrubokrętem i obserwować czy się poziomują obie. Ja swoje wyjmowałem i czyściłem soczewki (udało się bez rozklejania) i później jedna była niżej od drugiej. Może od czyszczenia a może od montażu. Na starcie poziomowały się obie ale lewa była niżej. Wyregulowałem i wydaje mi się że jest ok
Od: 4 lut 2011, 11:17
Auto: Mazda 6 2003r Diesel
Postprzez Pamek » 31 lip 2011, 14:51
Raczej nie, widać gołym okiem jak robi góra dół lewa a prawa stoi. Przy wyłączonych obie się poziomują. Dzisiaj natomiast na zapalonym silniku są dwa światła a na zgaszonym tylko lewa się włącza. <glupek2>
Postprzez jacek828 » 31 lip 2011, 17:29
To znaczy ze najprawdopodobniej masz za mały prąd bądź kiepskie połączenie. Na Twoim miejscu doładowałbym akumulator i sprawdził masę pod bezpiecznikami oraz pod zbiorniczkiem spryskiwaczy.
Postprzez Janusz626 » 4 lis 2011, 15:33
Witam, odnosnie czyszczenia reflektorow w GY CiTD 2003r fabryczne xenony, to myslalem ze sprawa jest prosta i czyszczenie rowniez ale rozebralem klosze i stwierdzilem ze to wszystko to jakas sciema w moim przypadku bo odblysniki sa wypalone i musze regenerowac czyli napylac prozniowo w odpowiedniej firmie.
Posiadam cala dokumentacje z mojej pracy rozklejania czyszczenia reflektorow jak i porownanie konstrukcji lamp ze szrotu "anglik H1" i moje "europa Xenon"
Prawda jest ze manualne poziomowanie w H1(europa czy anglik) i automatyczne poziomowanie w Xenonach jest konstrukcyjnie tak rozne ze nie da sie tego przerobic niestety,
w temacie padlo zdanie ze jest mozliwiosc przerobienia H1 anglika na H1 europejczyka za sprawa przelozenia przeslony... jednak mam powazne watpliwosci....
Biorac pod uwage ten temat: [Mazda6 GG/GY] Czyszczenie soczewek i naprawa silniczkow reflektorow.
to nie mam pewnosci czy mam tutaj dodac zdjecia i opisy z mojej pracy....
Od: 11 wrz 2007, 15:14
Postprzez skabol_87 » 13 lis 2011, 13:47
witam mam pytanie z innej beczki zamierzam wyczyscic soczewki bo sa bardzo brudne, tylko problem tkwi w tym ze poprzedni wlasciciel rozklejal juz lampy i uszczelnil je na nowo chyba sylikonem;/ macie jakis pomysl jak je rozkeic? bo chyba opalarka niepomoze;p;/
Ps; czy jak nie mam ori ksenonow to czy powinienem miec samopoziomowanie?? Bo u mnie ewidentnie nie ma albo nie dziala, Elektryczna regulacja z kabiny rowniez chyba nawalila :( Chialbym to wszystko robic przy jednym demontazu lampy tylko nie wiem jak sie za ten sylikon zabrac :|
Od: 29 cze 2011, 17:34
Auto: mazda 6 2.0 citd 2003r
Postprzez Magoor » 14 lis 2011, 09:20
skabol_87 napisał(a):witam mam pytanie z innej beczki zamierzam wyczyscic soczewki bo sa bardzo brudne, tylko problem tkwi w tym ze poprzedni wlasciciel rozklejal juz lampy i uszczelnil je na nowo chyba sylikonem;/ macie jakis pomysl jak je rozkeic? bo chyba opalarka niepomoze;p;/
Po prostu usuń mechanicznie nożykiem w szczelinie. Jakichś konkretnych rozpuszczalników nie ma. Cierpliwie sylikon wydłub.
skabol_87 napisał(a):Ps; czy jak nie mam ori ksenonow to czy powinienem miec samopoziomowanie?? Bo u mnie ewidentnie nie ma albo nie dziala, Elektryczna regulacja z kabiny rowniez chyba nawalila :( Chialbym to wszystko robic przy jednym demontazu lampy tylko nie wiem jak sie za ten sylikon zabrac :|
Nie ma samopoziomowania, bo nie jest potrzebne.
ObrazekObrazek
Od: 16 gru 2009, 23:29
Auto: M6 2,0 GY 136KM (~160KM) '05
Jazz 1,4 83KM '05
S-max 1,6 160KM' 12
Postprzez skabol_87 » 18 lis 2011, 22:15
ok dzieki za zainteresowanie i pomoc
Postprzez Pamek » 7 sty 2012, 14:08
Koledzy czy te silniczki będą pasowały do lamp mazdowskich xenon?
http://allegro.pl/ford-mondeo-mk-3-xsen ... 99916.html
Postprzez dziara » 17 kwi 2012, 07:24
I jak kolego? Dalej te korektory regulacji świateł Ci działają? Mam dylemat na jakie wymienić a lepsze nowe z gwarancją niż używane... :D
dziara
Postprzez klajgus » 17 kwi 2012, 17:25
ja tez wymieniłem na te co pisze kolega zmitru działają już prawie rok i jest ok :)
Od: 1 maja 2007, 16:08
Auto: BYŁA M6 GY 2.0i 16V 141- LF 04r.
LPG Brc Sequent 24
Jest Ford Mondeo 2.5 T
Postprzez edekm6 » 18 kwi 2012, 20:34
Silniczki 0 307 853 304 pasują idealnie. Dodatkowo napiszę, ze u mnie były 0 307 853 313 zamontowane więc widać są już dwa rodzaje oryginalnych 303 i 313.
Od: 1 maja 2010, 12:45
Auto: M6 MZR-CD
Postprzez ralfvip » 7 maja 2012, 12:30
Witam Drodzy Forumowicze
W swoim samochodzie posiadam samopoziomujące xenony. Wie ktoś jak jest realizowane łożyskowanie xenona? Konkretnie chodzi mi w jaki sposób jest realizowana zmiana biegu promieni tak żeby nie oślepiać – czy poprzez ruchomy żarnik (w co wątpię), czy poprzez ruchomy odbłyśnik, czy poprzez ruchomą przysłonę, czy jeszcze inaczej?
Poniżej na zdjęciu zieloną strzałką zaznaczyłem obudowę – czy ma ona możliwośc wychylania się? Jeśli tak to w jaki sposób?
Zdjęcie zapożyczone od forumowicza Prusiak
Zasada działania samopoziomowania nie jest żadną tajemnicą – czujniki kąta z przodu i z tyłu auta i na podstawie ich sygnału odpowiednio jest odchylany xenon.
Pytam ponieważ podczas samopoziomowania xenonów słychać takie delikatne jakby szuranie – nie wiem jak to określić inaczej. Na 99% nie jest to żadne chrobotanie dobiegające od silniczków i przekładni. Bardziej obstawiałbym jakieś tarcie na skutek poruszania się samego xenonu w miejscu jego ułożyskowaniu. Jakbym wiedział co dokładnie się tam rusza, czyli bym wiedział gdzie jest ten węzeł tarcia to bym tam zaaplikował trochę smaru? Co Wy na to?
Od: 26 lip 2011, 09:06
Auto: Mazda 6 Executive '07 GG 2.0 147KM LPG Stag 300 Premium
