Różne problemy z instalacją elektryczną w M6
Postprzez tok5 » 26 maja 2011, 10:52
Koledzy okazało się, że nie świeciły mi się światła stopu. Sprawdziłem więc bezpiecznik i był trafiony. Wymieniłem i jest ok.
Dzięki wielkie za sugestie.
tok5
Od: 5 lut 2011, 18:30
Auto: GL 2.0 2019 benzynka,
DJ 1.5 2019 benzynka
Postprzez Kurac » 30 maja 2011, 07:51
Witam wszystkich,
Od wczoraj, po włączeniu zwykłych świateł mijania, na desce zapala mi się kontrolka świateł przeciwmgielnych przednich. Objaw jest dla mnie dosyć dziwny, bo raz: nie mam przednich świateł przeciwmgielnych, dwa: przełącznik, który służy do ich włączenia jest w pozycji OFF.
Coś z elektroniką szwankuje? Dodam jeszcze że kontrolka czasami zaczyna migać, jak gdyby coś przerywało.
Samochód mam 2 tygodnie więc dopiero zaczynam poznawać tego typu drobnostki.
Proszę o pomoc.
Ostatnio edytowano 29 lip 2011, 13:29 przez Anonymous, łącznie edytowano 2 razy
Powód: Prosze przeczytac regulamin - jeden problem jeden temat...
Od: 30 maja 2011, 07:42
Auto: Mazda 6, 2002, 2.0 diesel
Postprzez MI$ » 30 maja 2011, 12:16
Dziwne że nie masz przeciwmgielnych a manetkę do ich włączania masz.
Jedno idzie z drugim w parze:
– masz przeciwmgielne masz ich włącznik
– nie masz przeciwmgielnych nie masz włącznika
Coś jest na rzeczy... I oby to była tylko elektronika a nie np nowy przód Madzi :(
Od: 16 sie 2009, 20:52
6 GH gorzka czekolada
6 GH 2,2 D
6 GY 2,0 D
6 GY 2,3 Pb
Postprzez bieski » 30 maja 2011, 12:22
Kurac napisał(a):Bo skoro jest soczewka
Tam nie ma soczewki.
Od: 10 cze 2010, 09:37
Auto: GJ
Postprzez Kurac » 30 maja 2011, 14:16
Włącznik świateł przeciwmgielnych jest, ale dotyczy on światła tylnego. Manetka ma oznaczenie jedynie na tył więc wszystko by się zgadzało. Przednich nie mam więc skąd ta kontrolka...
Postprzez Arek_78 » 30 maja 2011, 18:56
Kurac, a może byś tak profil uzupełnił bo nie będę zgadywał jakie masz auto.
Od: 1 cze 2009, 06:15
Auto: Mazda 6 3.0 V6 2006 r. 6-bieg; CarPC :)
Postprzez Wojtek » 30 maja 2011, 19:36
Kurac napisał(a):Przednich nie mam więc skąd ta kontrolka...
prawdopodobnie zwarcie w instalacji... i/lub w liczniku...
Arek_78 napisał(a):Kurac, a może byś tak profil uzupełnił bo nie będę zgadywał jakie masz auto.
dobre pytanie... jakie auto? :>
Prosze uzupelnienic profil uzytkownika... (to cos z prawej strony)
dziekuje
Ps. o dolozeniu swiatel przeciwmgielnych mozesz sobie sam doczytac... sa watki na ten temat...
wystarczy, ze je wyszukasz (stosujac nasza zasade):
1. W pierwszej kolejnosci szukamy tematow nas interesujacych... do tego celu prosze uzyc wyszukiwarki...
2. Czytamy je
3. Jezeli nie znalezlismy odpowiedzi na nasz problem, to zadajemy nasze pytanie na koncu tego watka
4. Jezeli nie ma takiego tematu, wtedy mozemy zalozyc nowy...
Od: 21 gru 2013, 13:44
Renault
Postprzez Enduro » 1 cze 2011, 22:55
67igor1 napisał(a):prawdopodobnie zwarcie w instalacji... i/lub w liczniku...
ja typuje na miejsce w kolumnie kierowniczej, ze to tam jest jakies zwarcie, ktore zapala kontrolke..
pozdr.E
Od: 6 sie 2008, 22:37
Postprzez Wojtek » 1 cze 2011, 23:55
Kurac napisał(a):Włącznik świateł przeciwmgielnych jest, ale dotyczy on światła tylnego. Manetka ma oznaczenie jedynie na tył
Enduro dobrze mysli... wlacza sie swiatla przeciwmgielne masa...
a instalacja juz jest gotowa... tam zacznuj szukac...
Renault
Postprzez Kurac » 8 cze 2011, 13:28
Dziękuje wszystkim za odpowiedzi.
Zauważyłem ciekawą rzecz. Mianowicie kontrolka przez jakieś 2 tyg nie dawała o sobie znaku życia. Dzisiaj byłem na myjni i od razu ożyła... Być może to jakieś zwarcie przy lampach.. Nie wiem gdzie szukać.
Tak jak pisałem – przeciwmgielnych przednich nie mam. W kloszach są plastikowe atrapy, ale czy nie ma czasami gdzieś wypuszczonych "ślepych" kabli do tego typu świateł? <co?>
Postprzez Enduro » 8 cze 2011, 16:14
no to popatrz do środka przednich lamp.
ja osobiście bym podczas występowania tej anomali, odłączyłbym jeden wtyk z JEDNEJ lampy i wtedy sprawdził czy problem znikł. jeśli tak, no to masz zawężone miejsce poszukiwań, jeśli nie, to podobnie z drugą lampą,
a jeśli i to nie pomoże, to koluma kierownicza i włącznik zespolony no i jego najbliższe okablowanie.
jesli nic to nie da, to będzie to trudniejszy orzech do zgryzienia <glupek2>
a może po prostu zakleić kontrolke lub pozbawić ją w liczniku dostępu do instalacji i koniec problemu...?
pozdr.E
Postprzez Arek_78 » 8 cze 2011, 16:21
Dokładnie, jak sprawdził wcześniej 67Igor1 kontrolkę załącza +12V więc jak woda dotarła do wtyczki to zapalając światła napięcie przechodzi tez na kontrolki. Sprawdź czy nie masz mokrych wtyczek od reflektorów albo wody koło przekaźników. W każdym razie szukaj tam gdzie jest mokro :)
Postprzez Enduro » 8 cze 2011, 16:41
Arek_78 napisał(a):.... jak sprawdził wcześniej 67Igor1, kontrolkę załącza +12V ...
jest dokladnie odwrotnie
E.
Postprzez Wojtek » 8 cze 2011, 17:00
E.
Enduro, prosze czytaj ze zrozumieniem:
sama kontrolke zalacza +12V (a kontrolka jest w zegarach)
Renault
Postprzez Enduro » 8 cze 2011, 19:08
fakt, pomylilem miejsce rozwazan...
E.
Postprzez Pawko_6 » 8 cze 2011, 21:27
Kurac napisał(a):Tak jak pisałem – przeciwmgielnych przednich nie mam. W kloszach są plastikowe atrapy, ale czy nie ma czasami gdzieś wypuszczonych "ślepych" kabli do tego typu świateł? <co?>
Powinna być cała instalacja, czyli przewody, bezpiecznik i przekaźnik. Wyjmij bezpiecznik i przekaźnik oznaczone jako F.FOG(oznaczone na pokrywie bezpieczników), to ograniczysz obszar poszukiwań do samej lampy, jej zasilania i licznika, jeżeli nadal będzie się zapalać kontrolka.
W samej lampie leżą końcówki do żarówek przeciwmgłowych, ta w osłonce jest dodatnia może przywiera do + , sprawdź napięcie, powinno być 0V, jeżeli więcej szukaj zwarcia w wiązkach.
Od: 5 gru 2003, 15:25
Auto: Mazda6 GJ SkyActiv-G 2.5 '15 SkyPassion
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Postprzez Kurac » 9 cze 2011, 09:15
Dziękuje za wszystkie sugestie. Będę szukał przyczyny. Chyba jednak będę miał coś z kablami, bo co jakiś czas zapala mi się kontrolna "engine". Problem zlokalizowałem. Między lampą a skrzynką bezpieczników jest taki patent przypominający "widelec ;) ". Do niego podłączone są kabelki. Z racji tego że powierzchnie metalowe mam zaśniedziałe a sposób połączenia kabli jest taki "se" (na wcisk) to często kabel nie łączy.
Wysiadam z samochodu, dociskam i działa, ale mnie to trochę zaczyna wkurzać.
Postprzez Arek_78 » 9 cze 2011, 16:34
Rozebrać, przeczyścić, gniazdka dogiąć i wcisnąć spowrotem. Jak zrobisz to dobrze to już nigdy więcej o tym myśleć nie bedziesz.
Postprzez Pawko_6 » 9 cze 2011, 21:15
Kurac napisał(a):Dziękuje za wszystkie sugestie. Będę szukał przyczyny. Chyba jednak będę miał coś z kablami, bo co jakiś czas zapala mi się kontrolna "engine". Problem zlokalizowałem. Między lampą a skrzynką bezpieczników jest taki patent przypominający "widelec ;) ". Do niego podłączone są kabelki. Z racji tego że powierzchnie metalowe mam zaśniedziałe a sposób połączenia kabli jest taki "se" (na wcisk) to często kabel nie łączy.
To o czym piszesz, to połączenie masowe, skutki jego słabego kontaktu i wpływ na działanie oświetlenia jest opisany w temacie problemów z ksenonami. Bezwzględnie naprawić jak zaleca Arek_78 i nie będziesz miał "choinki" na liczniku. :)
Poprzednie auto:
Mazda6 GG L3 '02
Postprzez Kurac » 29 lip 2011, 13:09
Chwilowo wyleczyłem się ze świecącej kontrolki ENGINE. Wyczyściłem styk przewodów od masy i wszystko BYŁO ok.
Teraz pojawił się podobny problem. Mianowicie zawsze na zimnym silniku (rano) po odpaleniu świeci się ENGINE. Motor złapie odpowiednią temperaturę i po restarcie wszystko wraca do normy – engine nie świeci.
Już zgłupiałem. Czy ktoś miał podobny problem? gdzie szukać?
