Ukryte opcje komputera "trip computer" i jego obsługa – wykaz na str.1.
hmm to nie da się sprawdzić ile konkretnie jest tego paliwa?
Elementy wyposażenia prawych drzwi przednich i tylnych https://picasaweb.google.com/1062179878 ... rnika2012#
Sprzedam gumowe osłony progów viewtopic.php?f=5&t=165154&p=2783056#p2783056
Zoom-Zoom [url=http://www.mazdaspeed.pl/forum/viewtopic.php?f=332&t=120521]
- Od: 21 mar 2008, 20:04
- Auto: Hyundai i40 2.0 2014 kombi
VW Polo 6N 1.0 1999
Dziś zrobiłem ten test i na sprawdzeniu wszystkich kontrolek nie zapaliła się kontrolka dpf czy u was też tak jest bo normalnie podczas przekręcania kluczyka kontrolka DPFu zapala się i po chwili gaśnie więc dziwi mnie że podczas testu kontrolek ona się nie zapala . Pozostałe kontrolki zapalają się lecz dodatkowo zapala się jakaś kontrolka KEY z tego co wiem to chyba od karty a ja nie mam karty wiec do czego ta kontrolka?
Pozdrawiam robertg76
- Od: 13 sie 2007, 20:54
- Auto: Mazda 6 2,0 RF7J MZR-CD 121KM 2006r.
626 1,8 GE
hej, ktoś mógłby odpowiedzieć ostatecznie który parametr odczytuje ilość paliwa w zbiorniku 22 czy 51d15?
VW Polo 6N 1.0 1999
51d15 problem w tym że nie do końca pisałem wyżej
Nawet się nie zgadzała suma ze sprawdzenia ilości paliwa na stacji przed tankowaniem bo wynosiła 6,3l + 19,43l = 25,73, a po zatankowaniu trip wykazał że jest 27,4, coś jednak niedokładnie liczy
lukaszm napisał(a):szejk78
lukaszm napisał(a):nie kumam tej opcji 51d15 otóż przed tankowaniem na stacji było 6,3 po zatankowaniu 19,43l paliwa wskazywało 27,4 (dodam że nie odpalałem silnika przed sprawdzeniem) auto przyjechało 4,9 km do domu i stało 3 dni poszedłem sprawdzić i pokazuje 18,4, i 259km do przejechania. Nic nie korygowałem. Przed tankowaniem nie paliła mi się rezerwa
VW Polo 6N 1.0 1999
lukaszm napisał(a):Nawet się nie zgadzała suma ze sprawdzenia ilości paliwa na stacji przed tankowaniem bo wynosiła 6,3l + 19,43l = 25,73, a po zatankowaniu trip wykazał że jest 27,4, coś jednak niedokładnie liczy
Może i liczy po swojemu ale ta pozycja wskazuje zawartość w baku. Nie ma co sie rozwodzić nad tym dłużej
mam maly problem jak zmienic jakas funkcje w menu serwisowym skoro nie mam przycisku info ?
Killer88
Killer88 napisał(a):mam maly problem jak zmienic jakas funkcje w menu serwisowym skoro nie mam przycisku info ?
a moze masz przycisk SET ?
tak przycisk set ale z nim nie dziala, probowalem tez odblokowac komputer zeby pokazywal spalanie i nic nie wyszlo.. model z 2007 usa
Killer88
Witam.Bawiłem się trip komputerem i podczas testu prędkościomierza wskazówka przekracza pozycję 240km o jakiś milimetr.Jak jest u was??może to świadczyć o "gmeraniu" przy zegarach?
- Od: 17 lip 2011, 12:48
- Auto: Mazda 6 GY, 136KM, 2003 oraz 626 GE, 105KM, 1995. CX-5 2.0 165KM 2023
nie wydaje mi się...
Jednym z objawów "grzebania"przy zegarach może być np.skokowe działanie wskazówki obrotomierza..
Panowie, odpaliłem dzisiaj sobie ten test i zauważyłem dwie dziwne rzeczy.
Pierwsze co zwróciło moją uwagę to że przy 51 d15 mam 0,00 i zastanawia mnie dlaczego tak jest... paliwo w baku mam.
Druga dziwna rzecz to to że przy kontrolce rezerwy 18 mam ON a mimo to kontrolka się nie świeci... Tak w zasadzie to jeszcze nigdy nie widziałem w mojej Madzi zapalonej kontrolki rezerwy...
Paliwa mam około 1/4 baku. Ktoś wie co może być przyczyną?
- Od: 7 gru 2011, 12:24
- Auto: Mazda 6'03r. 2.0 141KM
Sykacz napisał(a):Paliwa mam około 1/4 baku. Ktoś wie co może być przyczyną?
a jaki masz zasieg na wyswietlaczu centralnym?
ps. podmien licznik na chwile
Zasięg na wyświetlaczu centralnym to kreseczki "--"
Podmienianie licznika nic nie daje, klikałem ten przycisk od zmiany z TripA na TripB i nic.
Jutro (a raczej dzisiaj) zatankuję więcej paliwa i dam znać czy coś się zmieniło...
Ale martwi mnie jednak jeszcze ta kontrolka rezerwy...
Sykacz napisał(a):Jutro (a raczej dzisiaj) zatankuję więcej paliwa i dam znać czy coś się zmieniło...
ale minimum 20l ... a najlepiej to do pelna...
Wojtek napisał(a):ale minimum 20l ... a najlepiej to do pelna...
Miałeś rację Wojtku, zatankowałem dzisiaj 25 litrów i rzeczywiście w menu pod ostatnią pozycją widnieje liczba 36,9.
Wychodzi na to, że od pewnego poziomu objętości paliwa, wartość nie jest pobierana
Teraz pozostaje tylko niewyjaśniona kwestia kontrolki rezerwy, ale ogarnę ją przy najbliższym przeglądzie
Sykacz napisał(a):Miałeś rację Wojtku, zatankowałem dzisiaj 25 litrów i rzeczywiście w menu pod ostatnią pozycją widnieje liczba 36,9.
bo poprzednio tankowales male ilosci paliwa... a czasem system potrzebuje wiecej
Sykacz napisał(a):Wychodzi na to, że od pewnego poziomu objętości paliwa, wartość nie jest pobierana
nie. jest ona pobierana... po prostu tankuj zawsze do pelna, albo min. 25l
Wojtek napisał(a):bo poprzednio tankowales male ilosci paliwa... a czasem system potrzebuje wiecej
I znowu masz rację
Dzięki za wyczerpujące wyjaśnienie tematu
