Spryskiwacze szyb – Różne problemy.
Postprzez Lorento » 18 maja 2010, 15:57
skubiszek napisał(a):ale oczywiście nie ma problemu, najpierw sprawdzanie potem pisanie w razie niewiedzy.
pozdrawiam :)
O i tak trzymać!
Również pozdro :)
POGROMCA ZENONÓW!
Nie przeginajcie! Gdzie? ....... W Aucie!!!
Od: 2 lip 2008, 20:21
Auto: mazda 6 MZR 2,3
Postprzez Stivi » 18 maja 2010, 16:09
Lorento napisał(a):Fajnie, Tylko, że jakbyś najpierw sprawdził, nie musiałbyś absorbować całego forum, które zaczyna przez to pęcznieć obrastając błahymi, powielanymi po stokroć tematami i zapytaniami. Twoje pytanie spowodowało też niepotrzebne domysły, błędne odpowiedzi, itd. Wszystkiego można było uniknąć podnosząc tę cholerną maskę. Pozwól że o to będę miał pretensję. Moja rada: najsamprzód pomyśleć, następnie sprawdzić to co jest łatwe do sprawdzenia, potem poczytać, na samym zaś końcu zadać pytanie na forum i świat byłby prostszy. Tyle mojej rady, co z tym z robicie Wasza sprawa. Aha, jakby co, to mnie tu w ogóle nie było.. Rozumiemy się?
coz nie kazdy wpadnie na pomysl zeby zagladnac pod mache,posluchac. Lepiej jest od razu walnac na forum temat i najlepiej jeszcze zeby linka takiemu zapodac.
Jak sie ma lenia w d... to tak jest z takimi ofiarami.
Stivi
Postprzez skubiszek » 18 maja 2010, 16:11
obrażasz mnie... a to trochę nie w porządku... i nie życzę sobie takiego czegoś.
temat rozpisany sprawdzone i dziękuje koniec dyskutowania
poza tym jak pisałem, mam inne przyzwyczajenia.. i wystarczy mi raz napisać.. nie jestem przysłowiową blondyną....
kolega jeden to zrozumiał i uszanował Ty jednak dalej masz "swoją wizję"
Od: 9 kwi 2010, 22:30
Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Quattro
Honda Accord 2.2 iCTDi
Postprzez Stivi » 18 maja 2010, 16:23
A coz mnie Twoje przyzwyczajenia interesuja. Czym Cie kolego obrazilem? Chyba tym ze napisalem Ci prawde.
Nie mam zamiaru z Toba dyskutowac.
Stivi
Postprzez skubiszek » 18 maja 2010, 16:27
po 1 – "takiemu"... to raz...takich to sobie wytykaj palcami przy osiedlowych sklepach z napojami wyskokowymi
po 2 – ofiarami?? ofiary to w katyniu były....
weź coś na uspokojenie :) bo Ci nerwy puszczają, jeśli ktoś może kończyć dyskusję to ja z Tobą a nie Ty ze mną....
Postprzez Stivi » 18 maja 2010, 16:28
ale to Ty kolego zaczales swoim postem,nie ja.
Stivi
Postprzez skubiszek » 18 maja 2010, 16:30
ale co się takiego stało?? możesz mi wytłumaczyć? w innych tematach widzę mniej logiczności i jakoś nikt przez to nie ma ciśnienia 220/180... wyjaśnione sprawdzone i tyle dziękuje
Postprzez krzych » 18 maja 2010, 20:02
Stivi napisał(a):ale to Ty kolego zaczales swoim postem,nie ja.
Wprost przeciwnie, to Ty uszczypliwie skwitowales kolege "kobietami co nie umieja zagladac pod maske".
Nie dosc ze jego obrazasz to jeszcze i kobiety.
Tak czy siak, dajcie sobie po razie i sie uspokojcie. Skubiszek trafnie zauwazyl, ze na tym forum agresji jest cos lekko za duzo.
A tak w ogole to ciesze sie, ze znalazles problem i zarazem nie ciesze ze to pompka. Mi siadla wysokiego cisnienia, pompki z przodu kilku osobom – widac w tym zakresie Mazda sie niespecjalnie stara.
Lorento, dzieki za info o trzech pompkach – prawde mowiac, nie za czesto zagladam pod maske, ale przynajmniej wyprowadzilem kolege z bledu (jesli chodzi o jedna pompke i trzy rurki – bo ktos tu wczesniej cos takiego pisal), reszta juz byla tylko domyslem.
Pax Panowie. Wszak wszyscy mozemy trzymac fason ;P
Od: 18 sty 2009, 15:16
Postprzez skubiszek » 18 maja 2010, 22:21
dokładnie :)
w hondzie miałem 1 pompkę i 2 dysze przód i tył... w accordach były 2 pompki na szybe i wysokiego ciśnienia na xenony
padło na mnie cóż- zdarza się :) wymieni się i trza będzie jeździć dalej :)
Postprzez Grzyby » 18 maja 2010, 22:27
Widzę że po fakcie tu zajrzałem ale jak będzie trzeba to sięgnę po dostępne mi środki przymusu w celu wymuszenia kultury i porządku.
No!
d.pa
Od: 3 paź 2004, 22:09
Auto: Peugeot 508 Hybrid4 '13
Suzuki Aerio 2.3l LPG '06
Fiat Doblo 1.6 16V '01
Dacia DV 1.6 LPG '14
Burstner Amara 535TK
Postprzez skubiszek » 18 maja 2010, 22:32
nie raz problemy rozwiązują się same- wystarczy dobra wola użytkowników i pozytywne nastawienie... :)
także Grzyby wszystko pod kontrolą
Postprzez Lorento » 19 maja 2010, 09:04
Grzyby napisał(a):Widzę że po fakcie tu zajrzałem ale jak będzie trzeba to sięgnę po dostępne mi środki przymusu w celu wymuszenia kultury i porządku.
No!
Grzyby jak dysponujesz odpowiednimi warunkami zapraszamy wobec tego do .... Policji :D
POGROMCA ZENONÓW!
Postprzez Lechita » 7 lip 2011, 12:43
kwaśny napisał(a):spryskiwacze przedniej szyby "zamienily" sie z tylnym spryskiem ..
pociagniecie wajchy od wycieraczek (powinien zalaczyc sie spryskiwacz przedniej szyby) u mnie powoduje spryskanie tylnej, a obkrecenie (powinien zalaczyc sie spryskiwacz tylnej szyby) dziala na przednia
kwaśny napisał(a):wycieraczki zostaly na swoim miejscu tzn ze jak chce sobie wyczyscic przednia szybe ciagnac przelacznik do siebie to spryskuje mi tyl a wycieraczki przednie chodza normalnie (chyba 3 razy i sie wylaczaja) na pierwszy rzut oka wyglada jakby plynu nie bylo, ale po 2 sek we wstecznym lusterku widze ze mi po szybie cieknie
Witam – u mnie jest prawie identycznie, z tym, że jak pociągnę wajchę, to przednie wycieraczki nie chodzą.... Tylko tylna, spryskuje tez tylną szybę...
żeby spryskac przednią, musze włączyć normalnie wycieraczki (wajcha w dół) i przekręcić końcówkę wajchy...
Jeżdżę tak już od roku, ale znalazłem przypadkowo ten temat, widzę, że kłopot był podobny (niestety nie taki sam), więc może też u mnie jakaś drobna przyczyna wystąpiła... Problem niby drobny, ale denerwujący...
Od: 31 sie 2010, 13:15
Auto: Mazda 6 Kombi 2005, 2,0 Diesel, 121 KM
Postprzez Enduro » 7 lip 2011, 15:21
Lechita napisał(a):...jak pociągnę wajchę, to przednie wycieraczki nie chodzą.... Tylko tylna, spryskuje tez tylną szybę...
to dopiero rebus! <glupek2>
pozdr.E
Od: 6 sie 2008, 21:37
Postprzez Wojtek » 7 lip 2011, 15:31
pozdr.E
a nikt nie grzebal w instalacji czasem? :>
Postprzez Lechita » 7 lip 2011, 15:56
Wróć!! Moja wina.....
Tak długo jeździłem z tymi poprzestawianymi mechanizmami spryskiwaczy, że po prostu pomyliło mi się :| .... Wsiadłem dzisiaj po pracy i raz jeszcze sprawdziłem. Okazało się, że mam jednak dokładnie tak samo jak kolega Kwaśny w pierwszym poście, wycieraczki przednie chodzą, tylko płyn leci na tylna szybę.... A więc mam zamienione przewody przy zbiorniczku płynu...
Jeszcze raz sorry za zamieszanie, Enduro pisał już przecież, co jest przyczyną takiego stanu, zamienię przewody i będzie git... Pierdoła ze mnie <glupek2> .
edit:
A możecie mi jeszcze podpowiedzieć, jak odkręcić zbiorniczek spryskiwaczy, żeby zamienić te przewody? Da się to zrobić z góry, tzn. tylko przy otwartej masce? Nie mam smykałki do mechaniki, z reguły wszystko robią mi mechanicy, ale może tę sprawę udałoby mi się samemu załatwić....
PostTen post został usunięty przez Gość 8 lip 2011, 14:29.
Powód: post pod postem
Postprzez Wojtek » 8 lip 2011, 14:28
Lechita napisał(a):A możecie mi jeszcze podpowiedzieć, jak odkręcić zbiorniczek spryskiwaczy, żeby zamienić te przewody? Da się to zrobić z góry, tzn. tylko przy otwartej masce? Nie mam smykałki do mechaniki, z reguły wszystko robią mi mechanicy, ale może tę sprawę udałoby mi się samemu załatwić....
a nie prosciej otworzyc maske i sprawdzic ile jest tam miejsca?
Ps. prosze edytowac swoje posty, a nie pisac kolejny...
(jedyny przypadek, to taki, ze informacja dodawana jest bardzo istotna dla sprawy)
Postprzez Lechita » 8 lip 2011, 18:51
Ok
Po tym poście otworzyłem maskę i widziałem dwie śruby od góry, mocujące zbiorniczek... Mam nadzieje, że to tylko te, jutro spróbuję się do nich zabrać.... ;P
Postprzez Wojtek » 8 lip 2011, 20:26
no dobra... napisze juz...
masz przedliftowa chyba... wiec:
pompki do spryskiwania szyb sa od strony reflektora... czyli tam szukaj wtyczek...
a zbiornik jest zamontowany (szukajka sie klania ;) )tak:
viewtopic.php?f=60&t=104682&hilit=zbiorniczek
