Ciężko zamykające sie drzwi
Witam serdecznie. Nie wiedziałem jak nazwać ten temat ale myślę że taki jest w miarę odpowiedni do mojego problemu.
Mianowicie- otwieram drzwi obojętnie które i puszczam żeby zamknąć to trzeba nieźle trzasnąć żeby się zamknęły. Ale co dziwne sytuacja ta nie ma miejsca kiedy np. szyba jest troszkę uchylona. Wtedy wystarczy puścić i same się zamykają.
Ostatnio nawet zamek w drzwiach popsikałem wd-40 i niby pomogło ale na 10 min i znowu to samo. Zaznaczę tylko że drzwi nie są opuszczone.
- Od: 21 wrz 2010, 07:03
- Auto: MAZDA 6 1.8 16V 2003r.
Drzwi moze nie masz opuszczonych, ale moze konieczna jest regulacja (wysokosci) zamka, lub tego bolca przy slupku.
U mnie im bardziej zimno, tym mocniej trzeba machnąć drzwiami, aby je zamnkac. Ale o tej opuszczonej szybie to nie wiedzialem.
W moim innym aucie psikania na nic sie zdaly. Skutecznym sposobem okazalo sie rozebranie i dokladane (w benzynie) wyczyszczenie.
mazdzia89 napisał(a):otwieram drzwi obojętnie które i puszczam żeby zamknąć to trzeba nieźle trzasnąć żeby się zamknęły. Ale co dziwne sytuacja ta nie ma miejsca kiedy np. szyba jest troszkę uchylona
pouchylaj wszystkie i nie trzaskaj
Tam gdzie masz lewarek. Ale bez przesady, tu nie chodzi o cisnienie
Ja tez uważam, że to może być powód. To tak jak jest klatka w bloku z podwójnymi drzwiami. Jak się jedne zamykają a drugie są zamknięte to łagodnie są dociągane a jak drugie są otwarte to jest dup
No ale prosto to sprawdzić. Otwórz inne drzwi lub okno i zamknij tymi topornymi drzwiami bez uchylania okna – jak będzie ok to faktycznie masz zbyt uszczelnione auto.
krabdul napisał(a):No ale prosto to sprawdzić. Otwórz inne drzwi lub okno i zamknij tymi topornymi drzwiami bez uchylania okna – jak będzie ok to faktycznie masz zbyt uszczelnione auto.
I kolega ma racje. Otworzyłem drzwi tylne i reszta chodzi jak marzenie
Koledzy, dzisiaj zachodzę do autka żeby udrożnić odpowietrzniki. Otwieram bagażnik, odpinam schowek i łapie lewarek – a tam ku memu zdziwieniu woda
Nigdzie w bagażniku jej nie ma tam gdzie zapas sucho a tam gdzie lewarek do połowy wody... Skąd ona mogła się tam zebrać??
I jeszcze pytanie bo wyciągnąłem lewarek i nigdzie nie wiedzę plastikowych klapek na ścianie :/
Problem wody był obszernie już opisany na forum także łatwo znajdziesz.
Co do odpowietrzników to nie mam pojęcia – mi póki co drzwi chodzą ok
Dzięki wielkie kolego. rozwiązanie pod sam nos. W czwartek umówiłem się z kolegą żebym wjechał na kanał i będę walczył z tym odpowietrznikiem bo od bagaznika strony to dużo rozbierania tapicerki. No ale jeśli od dołu nic nie da to nie pozostanie nic innego tylko rozebrać. Jeszcze raz wielkie dzięki kolego gacek
ponadto masz zapchany filter kabinowy, ktory jest na schowkiem w aucie..pozdr.E
gacek napisał(a):mazdzia89 napisał(a):I jeszcze pytanie bo wyciągnąłem lewarek i nigdzie nie wiedzę plastikowych klapek na ścianie :/
Kolego bo jest po przeciwnej stronie![]()
hmm a dal bym sobie reke uciac ze u mnie jest w dziurze od lewarka .. i do tego nie takie duze tylko 1/3 z tej klapki na zdjeciu ! czy mam cos z glowa ? jutro sprawdze
- Od: 2 mar 2010, 20:05
- Auto: M6 GY 03r CiTD
ok!
czyli odpowietrznik boczne nie maja przelotu i to kpl.
pozdr.E
pozdr.E
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 51 gości
