Brzeczenie spod deski po stronie pasazera- anglik
	Jeszce raz witam Wszystkich bardzo serdecznie i zycze wszystkiego  najlepszego w Nowym Roku.
Do tematu....
Od kilku tygodni jestem szczesliwym (lub nie) posiadaczem M6 2.0TD Ts2 i wsrod roznych mniejszych lub wiekszych bolaczek jest jedna ktora doprowadza mnie do szalu:
METALICZNE (tak mysle) BRZECZENIE z okolicy deski rozdzielczej po stroni pasazera (lewa bo to anglik).
Slychac to tak jakby brzeczaly klucze w schowku lub jakies drobniaki. Nie jest to typowe trzeszczenie deski, raczej jakby cos bylo luzne pod spodem (brzeczy na wybojach i przy nizszych obrotach jak sie zamuli) bo brzeczy niezaleznie od temperatury, nawiewu itp
Przeszukalem chyba wszystkie watki i w zadnym nie znalazlem tego samego problemu
		Do tematu....
- Od: 7 sty 2011, 23:32
- Auto: Byla Mazda6 2.0 D Ts2. Jest Audi A6 1,9Tdi Avant
Panowie... czy nikt nie potrafi mi pomoc ?
pROFESSOR.4U napisał(a):Panowie... czy nikt nie potrafi mi pomoc ?
Witaj,
... moze jakis angol mial tam ukryta skarbonke na oplaty parkingowe?
... a tak powaznie, to mysle, ze trzeba by to obadac z bliska...
...i jak trzeba bedzie to rozkrecic to i owo...
Arkana  , Captur  , Mii
sprobuj sie wsluchac czy slyszysz ten dzwiek jak jest wlaczony nawiew i czy zwieksza sie wraz ze zwiekszaniem mocy nawiewu, ja mialem zasmiecony caly system wentylacji, tez Anglik
						pionap81
hmmm w sumie po tamtej stronie nie ma co brzeczec...
Masz zamontowany uchwyt na tel. przy konsoli?
Sciagnij klape schowka i zobaczysz, moze cos tam lata...
Ps. Skad jestes z uk?
Do sprzedania fajne graty do M6 :)
viewtopic.php?f=77&t=26292&p=1937697#p1937697
Pełna diagnostyka komputera Mazd!
- Od: 14 lis 2008, 18:30
- Auto: Były M6 2.0D M6 2.0 LF :(
Też mam coś takiego tylko że po stronie kierowcy jakby w liczniku coś luźno latało, występuje to przy przyspieszaniu i niskich obrotach, jak w kabinie jest zimno to słychać to jeszcze bardziej, nie wiecie co może być? Bo strasznie denerwuje
- Od: 8 gru 2010, 18:27
- Auto: Mazda 6 GG 2.0 CiTD 136KM
Jestem z Northants, NN8.
Jakis specjalny patent aby wyjac schowek ? – w stylu ukryte zaczepy, kwadratowe srubki itp.
pROFESSOR.4U napisał(a):Jestem z Northants, NN8.
nie
...masz w miare blisko do melass'a ...do mnie troszke dalej
Ps. zajrzyj czasem do naszego "kacika":
viewtopic.php?f=77&t=26292&start=3100
a koledzy wyspiarze to skad sa, ze smiem zapytac
67igor1 napisał(a):Ps. zajrzyj czasem do naszego "kacika":
Nie robmy tutaj OT... wskocz na Obczyzne – Wielka Brytania...
Ps. Na polnocy Londynu w obrebie M25
Patent na schowek jest w miare prosty:
Otwierasz schowek, wciskasz boki do środka i tyle jak chceszs go całkowiecie zdemontować to potrzebujesz zdjać tąką niby zaczep po lewej stronie na dole schowka.
Ja jestem z Leicester, jak cos to dawaj do mnie o zobaczymy co tam siedzi i od razu pokaze ci lampeczki
Jak tylko bede mial weekend wolny to chetnie podjade do Leicester.
Na razie to jutro jade do mazdy na ogolne sprawdzenie, bo cos piszczy jak jest zimna i czasem klepie jak stary transit. Na predce servisant powiedzial ze to ktorys wtrysk ale musza to sprawdzic.
Szczerze życze powodzenia z angielskimi ASO Mazdy
Jak coś to pisz na priva
pROFESSOR.4U napisał(a):Na razie to jutro jade do mazdy na ogolne sprawdzenie, bo cos piszczy jak jest zimna i czasem klepie jak stary transit. Na predce servisant powiedzial ze to ktorys wtrysk ale musza to sprawdzic.
ano badz czujny... i podejzliwy
melass napisał(a):Szczerze życze powodzenia z angielskimi ASO Mazdy
67igor1 napisał(a):67igor1 napisał(a):Ps. zajrzyj czasem do naszego "kacika":
Sorki, ponioslo mnie
Wracajac do tematu to do mazdy chce jechac na tzw ''Car Health Check'' no to chyba niczego nie popsuja?
Robic cokolwiek im nie pozwole
pROFESSOR.4U napisał(a):''Car Health Check''
 Zapytaj sie ich od razu jakie akcje serwisowe (recalls) maja dla twojej madzi
np. update softu, nadkola, intercooler...
Czy wczesniejsze recalls tez powinni mi zrobic?
pROFESSOR.4U napisał(a):Czy wczesniejsze recalls tez powinni mi zrobic?
W systemie maja wszystkie recalls po numerze VIN... W chwili, gdy wpisza VIN twojego auta wyskoczy strona z jego danymi (VIN, nr rejestracyjny, data produkcji i pierwszej rejestracji...)
Popros ich aby pokazali tobie to na ekranie...
Jezeli masz wszystko zrobione bedzie tam widnialo "up to date"...
