Problem ze zmieniarką
W tum panelu, który wyciągałeś są żarówki, albo wypadła, albo się spaliła, albo nie styka. Nie chcę Ci nic mówić, ale musisz znowu rozbierać
Pocieszę Cię, ja też rozbierałem kilka razy. Jak wyjąłem pierwszy raz to się okazało, że przed czyszczeniem lasera w zmieniarce nie wyciągnąłem wszystkich płyt i musiałem powtarzać całą operację
Możecie podpowiedzieć jak zdemontowaliście panel ( m6 2003 cały zabudowany 6 cd ), coś chyba wpadło i ociera o cd tak bynajmniej słychać ... a po za tym chyba spaliła się żarówka od podświetlenia gałki i też wypadało by to zrobić.
E: Już znalazłem sposób po długich poszukiwaniach.
Mazda
- Od: 24 paź 2009, 10:25
- Auto: –
jestem nowym uzytkownikiem, wiec wybaczcie mi moja nieswiadoma niefrasobliwosc:)
kupilem auto niecale 2 tyg. temu i cd dzialalo, ale ostatnio zauwazylem ze coraz czesciej po wlaczeniu CD, nic sie nie dzieje, mimo ze plyty sa w srodku...tak jakby ich nie widzial czy cos. przyciski LOAD i EJECT dzialaja, wiec nie bardzo wiem w czym rzecz. czasem tez zdarza sie po przelaczeniu z jednej plyty na druga, ze pojawia sie CHECK CD po czym wypluwa nowowybrana plyte. czesciej zdarza sie to przy okazji plyt wypalanych ( nie wiem czy to przypadek czy cd nie czyta plyt wypalanych). podobnie dzieje sie, gdy ostatni utwor konczy grac, wtedy tez cd sie sie gubi i wypluwa plyte kolejna w zmieniarce.
poki co dziala, nie zawsze ale jednak gra:)
Poradzcie mi prosze
z gory wielkie dzieki
Poradzcie mi prosze
gabisiak
- Od: 28 gru 2010, 23:46
- Auto: Mazda 6 kombi 2.0 diesel 136KM
Brudny laser lub dodatkowo do regulacji.
Polecam szybko to zrobić bo następstwem może być uszkodzenie mechaniki.
Przestrzegam przed użyciem płyt czyszczących. Nadają się tylko do domowego sprzętu ( i to też z mizernymi efektami) nie do mechanizmów wciągających płytę tak jak ma to w przypadku sprzętu samochodowego.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Witam. Muszę odgrzać temat przeczytałem forum ale nigdzie nie mogę znaleźć pomocy, może wy pomożecie?
Mam dziwny problem z nagłośnieniem bosa. Jak włączę radio i przerzucę na zmieniarkę CD na postoju wszystko gra, kiedy ruszę autem podczas jazdy najpierw przestaje grać przedni lewy głośnik i parę sekund później słychać jakieś trzask, pisk z głośników i nie gra reszta dzieje się to tylko podczas jazdy, jeżeli chodzi o radio to gra bez problemu na postoju jaki podczas jazdy. Wkurza mnie to nie wiem gdzie szukać przyczyny? Czy zamontowanie XCARLINKA zmieni problem ? Mieliście taki problem w swoich M6?
... ma być ogień na każdym biegu...
Szukaj na forum, ostatnio taki temat był tydzień temu:)
Wysyłane z mojego LG-P925g za pomocą Tapatalk 2
- Od: 6 mar 2008, 22:15
- Auto: 6 (GH)2.0 '09
MX-5(NBFL)1.8 '01
poprzednio:
6 (GY) Sport Wagon 3.0 V6 (AJ) 2004
626(GF,FS),MX-6(GE,KL-DE),323F(BJ,RF)
Dokładnie temat wałkowany wielokrotnie. Może objawy są troszkę inne (trzaski, zależność od wstrząsów) ale myślę że to będzie to samo czo problem zanikającego jednego kanału podczas słuchania zmieniarki.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Witam Was forumowicze.
Mam problem ze zmieniarką w mojej mazdzie 6. Problem objawia się następująco: Po wcisnieciu przycisku LOAD wyskakuje na wyswietlaczu zeby włozyc płytę, a po wlozeniu płyty zmieniarka ja pobiera do srodka wysuwa spowrotem i tach chyba 3krotnie. Krotko mowiac – nie chce pobrac płyty. Co w tym wypadku zrobic? Co moze byc przyczyna? Pozdrawiam i czekam na odpowiedz.
craft88
Są trzy możliwości
1. usterka mechanizmu – najbardziej prawdopodobne
2. brudny laser
3. laser już nie daje rady
Każda z tych usterek jest do naprawienia.
2. brudny laser
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
Nabyłem Madzie 6 z 2006r. po liftingu. Z przycisków jakie ma radio wnioskuję że samochód wyposażony jest w zmieniarkę CD (jest przycisk LOAD, dodatkowo widać że wyświetlacz może pokazywać numery płyt od 1 do 6). Problem z tym że nie mogę włożyć więcej niż jednej płyty (po włożeniu 1 płyty kiedy chcę włożyć drugą, ta pierwsza blokuje możliwość włożenia kolejnej). Jak powinno wyglądać wkładanie kolejnych płyt? Czy powinienem je wkładać po kolei do kieszeni CD w panelu radia? Czy może zmieniarka jest w innym miejscu auta – bagażnik itp. ?
A może mimo przycisku LOAD zmieniarki nie ma? Może być taka sytuacja?
Ksawery
To, że wyświetlacz pokazuje 6 płyt nic nie znaczy. Producent daje ten sam wyświetlacz do każdej wersji.
Jeśli masz zmieniarkę obok przycisku load powinien być napis "6 disc in cash".
Wszystkie 6 płyt wkłada się do kieszeni CD, nie ma zmieniarki w bagażniku.
