było, było, ale po polsku nie widzialem zeby byla instrukcjia ( przynajmniej pisane na ten temat) , jest w jezyku angielskim, ale ja zbytni lingwista nie jestem
no to chopie .... google.tłumacz......(po niemiecku też jest)
www.mazdaspeed.pl
mariomix napisał(a):Witam forumowiczów, odpowiadam na często zadawane pytania na PW, chodzi o centralkę Telestart z logo VW, różne piloty webasto oczywiście współpracują z tymi centralkami ale niestety piec w M6 nie uruchamia się poza nadmuchem i pompką wody, żeby piec wystartował trzeba użyć programatora czasowego (np. zegar owalny) lub uniwersalnej cenrtalki webasto bez żadnego logo (sprawdzałem to osobiście) Jeśli chodzi o rozbudowę ogrzewania to temat oczywiście nadal aktualny, konkrety na PW
co o tym myślicie??dobrzyn22 napisał(a):który chociaż tego nie robił,zadeklarował się ze jest w stanie to zrobić,a koszt wycenił na ok...250 zł...
Błąd był po mojej stronie ponieważ dokładając dodatkowy przekaźnik załączający pompkę ( wg schematu pompka pracuje podczas pracy silnika – co jest niepotrzebne ) chciałem napięcie sterujące przekaźnikiem wykorzystać do zasilania samej pompki a to było za duże obciążenie. Co do żarówki ktorą tak jak wcześniej pisałem chciałem sprawdzić to napięcie to nie wziołem pod uwage, że pobór prądu w instalacji 12V przy mocy 5W to ok 300mA a to też było za duże obciążenie ale teraz śmiga bez problemu.
ale po dokładnym przejrzeniu manuala doszedłem do wniosku że cała rozbudowa nie jest wcale taka trudna i można ją samemu wykonać za "pare groszy".
.quliver napisał(a):W moim przypadku – mam tylko dogrzewacz – trwa to kilka min , natomiast w innych samochodach np. merc A, ciepłem dmucha bezpośrednio po uruchomieniu .
