Tajemniczy dźwięk / pisk – co to może być ?
Postprzez lukpcn » 2 gru 2010, 21:19
Dzisiaj po przejechaniu kilkunastu km zajechałem na parking,.. wyłączyłem radio i słyszę jakiś dziwny pisk... sobie myślę pewnie jakiś pasek czy coś... bo tak zimno dziś.... otworzyłem maskę ale nie, to nie z komory silnika....
ten dziwny pisk dochodzi gdzieś z okolicy tylnych kół.... czy ktoś się orientuje co to może być ???
Tutaj jest słyszalny http://www.lsm-studios.com/dzwiek.wav (nagranie komórką)
Po zgaszeniu silnika i ponownym odpaleniu cisza.... :|
Łukasz
Mój Bank Muzyki: www . RoyaltyFreeHeaven . com
a tu Moja Mazda :)
Od: 27 paź 2009, 10:38
Auto: M6 2.0 147KM
Postprzez lukpcn » 3 gru 2010, 11:29
Nikt się z czymś takim nie spotkał ? :|
Łukasz
a tu Moja Mazda :)
Auto: M6 2.0 147KM
Postprzez Lorento » 3 gru 2010, 11:42
Jak z tyłu w czasie jazdy to np. zużyte klocki ( blaszka trze o tarczę). Jak na postoju w czasie pracy silnika to może byc coś z ciśnieniem w układzie hamulcowym ( pompa daje podciśnienie) lebo z układem ABS/DSC. Do mechanika marsz!
POGROMCA ZENONÓW!
Nie przeginajcie! Gdzie? ....... W Aucie!!!
Od: 2 lip 2008, 20:21
Auto: mazda 6 MZR 2,3
Postprzez lukpcn » 3 gru 2010, 12:17
Lorento napisał(a):Jak z tyłu w czasie jazdy to np. zużyte klocki ( blaszka trze o tarczę). Jak na postoju w czasie pracy silnika to może byc coś z ciśnieniem w układzie hamulcowym ( pompa daje podciśnienie) lebo z układem ABS/DSC. Do mechanika marsz!
Było to na postoju, w czasie jazdy nic sie nie działo dziwnego, wszystko działało jak trzeba... ABS się włączał, zapobieganie ślizgania kół przy ruszaniu także, kontrolki nie mrugały.
Przy tylnym kole tam też jakaś pompa czy coś jest ?
Łukasz
a tu Moja Mazda :)
Auto: M6 2.0 147KM
Postprzez Lorento » 3 gru 2010, 13:01
NIE!!! Przy kołach sa tłoczki hamulcowe.
POGROMCA ZENONÓW!
Postprzez lukpcn » 3 gru 2010, 13:07
Lorento napisał(a):NIE!!! Przy kołach sa tłoczki hamulcowe.
No właśnie, źródło dźwięku było po środku auta pomiędzy tylnymi kołami....
Łukasz
a tu Moja Mazda :)
Auto: M6 2.0 147KM
Postprzez Lorento » 3 gru 2010, 13:57
Wydech, subwoofer BOSE lub jaszczurka wciągnięta pod podwozie.
POGROMCA ZENONÓW!
Postprzez lukpcn » 3 gru 2010, 14:09
Subwoofer odpada – wyłączyłem radio...
Na jaszczurki trochę za zimno już...
Wydech... no może gdyby coś pyrkało / strzelało ale dźwięk ewidentnie brzmiący jak coś obracającego się ocierającego o coś innego lub na wysokich obrotach odkurzacz. :|
Łukasz
a tu Moja Mazda :)
Auto: M6 2.0 147KM
Postprzez Lorento » 3 gru 2010, 14:21
Tłumik webasto, ale on jest z przodu.
Wszystko to gdybanie. Trza to po prostu obejrzeć i z bliska posłuchać...
POGROMCA ZENONÓW!
Postprzez lukpcn » 3 gru 2010, 14:39
Lorento napisał(a):Tłumik webasto, ale on jest z przodu.
Nie wydaje mi się abym w mojej benzynie miał webasto... Przynajmniej nic mi o tym nie wiadomo :D
Muszę obserwować bo jak pojadę do mechanika i nic nie będzie słychać to weźmie mnie za czubka <rotfl>
Łukasz
a tu Moja Mazda :)
Auto: M6 2.0 147KM
Postprzez kowal8127 » 3 gru 2010, 17:28
Według mnie pompa paliwa.
Od: 12 sty 2010, 22:13
Auto: Mazda 6 2.0 16V Benzyna+LPG BRC
Postprzez slawczyk » 4 gru 2010, 19:03
Ja też stawiam na pompę paliwa. Kończąca się pompka w seicento sąsiada wydawała identyczny dźwięk. W końcu odmówiła posłuszeństwa i trzeba był holować na kanał... Zajrzyj tam w wolnej chwili, bo ja daleko od domu padnie, to bedzie bida...
http://www.olszyk.pl – Zapraszam!
Uwaga!! Rabat dla forumowiczów – podaj hasło MAZDASPEED i zobacz ile możesz zyskać! :)
Od: 30 lis 2010, 07:10
Auto: Mazda 6 MZR-CD TOP Sport Exclusive 151KM/340Nm
626 GE 2.0 16V + LPG
FZS600 Fazer
Postprzez Myjk » 4 gru 2010, 19:50
kowal8127 napisał(a):Według mnie pompa paliwa.
slawczyk napisał(a):Ja też stawiam na pompę paliwa.
Może tak być. <spoko>
W Fabii kończąca się pompa nieprzyjemnie buczała (wymieniałem po 70tkm).
W takich warunkach dalej jak 1000km auto nie pojechało.
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez maselek » 4 gru 2010, 19:54
lukpcn napisał(a):ten dziwny pisk dochodzi gdzieś z okolicy tylnych kół.... czy ktoś się orientuje co to może być ?
Lorento napisał(a):jaszczurka wciągnięta pod podwozie
hahaha <glupek2>
Lorento odsłuchiwałeś w ogóle ten dźwięk ??
Od: 29 kwi 2008, 19:51
Auto: M6' GH 2.0 Pb
Postprzez lukpcn » 4 gru 2010, 20:31
Póki co wczoraj odpaliłem, pojeździłem kilkanaście km... i nic... cisza...
Łukasz
a tu Moja Mazda :)
Auto: M6 2.0 147KM
Postprzez kowal8127 » 6 gru 2010, 13:47
lukpcn napisał(a):Póki co wczoraj odpaliłem, pojeździłem kilkanaście km... i nic... cisza...
Wiesz były duże mrozy, a zakładając, że ten dźwięk wydaje pompa wcale nie musi oznaczać, że jest już jej koniec bo całkiem możliwe jest przy takiej pogodzie np. dostanie się do wirnika pompy zamarźniętego kryształku jakiegoś badziewia, które było w paliwie i stąd ten dźwięk. Najlepiej wyjeździj benzynę do końca i spróbuj zalać innej na pewnej stacji, a później pozostaje tylko obserwacja:)
Postprzez lukpcn » 6 gru 2010, 13:52
kowal8127 napisał(a):Najlepiej wyjeździj benzynę do końca i spróbuj zalać innej na pewnej stacji, a później pozostaje tylko obserwacja:)
Wczoraj zrobiłem ze 30 km po mieście i nic się nie działo. Co do paliwa to zawsze tankuję na Neste A24 – poprzednie auto także i problemów z paliwem nigdy nie miałem...
Łukasz
a tu Moja Mazda :)
Auto: M6 2.0 147KM
