Problemy z reflektorami ksenonowymi (xenon)
Niech Ci podmieni przetwornicę, to wyeliminujesz, albo potwierdzisz problem – zdaje się, że dobry warsztat, a na pewno Mazdy powinien takie mieć na stanie, używki do sprawdzania.
Mi tak zrobiono kiedyś, ale w Polsce i przynajmniej miałem jeden problem z głowy...
Ostatecznie okazało się, że trzeba było przeczyścić uziemienie, bo było zaśniedziałe i jeden ksenon nie podnosił się. Chyba, bo uprzednio przejechałem po jakichś nierównościach i się podniósł, ale profilaktycznie jeszcze przeczyściłem styki uziemienia...
Oczywiście mój problem nie był adekwatny do Twojego, ale podmienić na sztukę i próbę przetwornicę powinieneś – zanim zdecydujesz się na jej zakup, bo może okaże się, że to nie ona i niepotrzebnie wygenerujesz dodatkowe koszty...
Witam wszystkich jak widzę że jak wiekszość mam problem z xenonami,z tym że u mnie lewa lampa raz działa raz nie,żarnik wymieniłem,dwa dni było ok i żnów to samo.Mechanik zdiagnozowal jeden błąd B2386 którego nie ma w opisie.Może ktoś wie co oznacza.
dzięki za wszystie podpowiedzi
- Od: 25 paź 2010, 18:53
- Auto: mazda 6 sport
No mi niestety padła przetwornica mam mazdę 6 z 2004 roku może doradzicie mi jaka mam kupić na allegro znalazłem orginał za 350 pln. Czy bedzie mi wszystko działało jak trzeba ? Z góry dzięki za odpowiedz.
oto link.
http://allegro.pl/show_item.php?item=1306734366
oto link.
http://allegro.pl/show_item.php?item=1306734366Ostatnio edytowano 13 lis 2010, 12:26 przez seba1977, łącznie edytowano 1 raz
The Love Is Back...
http://forum.mitsumaniaki.pl
- Od: 2 kwi 2005, 18:16
- Auto: Mazda 6 GY 2.0 CITD 136 kucy 2004 rok .
to może wrzuć link do aukcji, bo jak maja określić czy pasuje, jak jej nawet nie widzą – po cenie?
Panowie podłącze się do tematu choć chodzi mi o zwykłe lampy nie o ksekony.
Otóż mam wrażenie, że moje reflektory ustawione na światła mijania świecą bardzo słabo. Choć same w sobie są w dobrej kondycji jak się na nie spojrzy – z reztą nie dawno miałem przegląd i jedną żarówkę wymieniałem. Jadąc po zmierzchu mam wrażenie, że droga jest słabo oświetlona przed pojazdem. We wcześniejszych autach nie miałem takiego wrażenia. Czy wszystkie szóstki bez ksenonów tak mają? Może można kupić mocniejsze żarówki?
________________________
___________________
__________
So far so good
___________________
__________
So far so good
- Od: 4 lis 2010, 12:09
- Auto: Mazda 6/ 2.0 CITD/ 136KM/ kombi/ rok 2002/ wer. exlusive bez xenonów i navi:(
prawdobodobnie masz soczewki do bani, znaczy się są już przybrudzone, podobnie może być z "lustrami" – poniżej masz link do tematu w którym ładnie opisane jest jak zrobić ze świateł "szperacze"
Szczególnie na ostatniej stronie jest całkiem niezła fotorelacja...
Demontaż reflektorów (czyszczenie soczewek, naprawa silników poziomowania, montaż xenonów...
witam
mam ten sam problem tak ciemno to nie miałem nawet w maluszku...
w sobotę zamierzam dokonać pierwszego ataku, mam nadzieję, że nic nie zepsuję.
Generalnie to zastanawiam się jak często trzeba czyścić takie soczewki. Mam nadzieję, że niezbyt często, bo z opisów wynika, że to kupa roboty. No i dlaczego to dziadostwo się brudzi, przecież jest praktycznie hermetyczne.
PS nie wiecie gdzie i za ile można kupić same nowe lampy?
Sprysiu
Sprysiu
- Od: 25 lis 2007, 17:22
- Auto: Mazda 2, DJ, 2015r, 1,5, benzyna, 90KM
dawniej
Mazda 6 kombi GH oraz GY
Grzyby napisał(a):1500zł z ksenonami. Oczywiście za sztukę.
Dostępne w ASO.
Tak mocno potaniały? Kiedyś było 2300PLN.
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
dzięki za informację, proszę o sprecyzowanie jeszcze tego co to znaczy "z ksenonami".
Mam teraz oryginalne lampy ksenonowe, myślę o wymianie samych lamp – bez wymiany przetwornic.
Czy 1500 to sama lampa bez przetwornicy?
Ile może kosztować wymiana w ASO zakładając, że 1500 to bez wymiany.
Dzięki wielkie za superszybką odpowiedź!
PS myślę o wymianie, bo: 1 nic nie widać poza ciemnością, 2 boję się, że czyszczenie soczewek skończy się zamówieniem nowych lamp...nie mam 2óch lewych rąk, nie jedno sam zrobiłem ale rozklejanie lamp...jakoś cieńko widzę efekt końcowy, czyli jakość, szczelność no i estetykę.
sprysiu
sprysiu
dawniej
Maciej Loret napisał(a):Tak mocno potaniały? Kiedyś było 2300PLN.
Cena sprzed prawie 2 lat
sprysiu napisał(a):Czy 1500 to sama lampa bez przetwornicy?
Z tego co wiem – tak.
sprysiu napisał(a):proszę o sprecyzowanie jeszcze tego co to znaczy "z ksenonami".
Właśnie taka dla Ciebie
nie no bez "jaj"
to już lepiej zlecić to jakiemuś zakładowi
czy nie... lepiej wydać 3 patyki na lampy? 10 razy taniej wyjdzie oddanie do dobrego zakładu- tak jak uważam
ostatnio patent zasłyszany- kolega w golfie 3 czyścił reflektory i ten sam zabieg robił w golfie 4 przy okazji robiąc "ramki na ciemno" – rozkręcał je i rozklejał...wsadził do piekarnika na temp 60stopni i co chwile rozwierał.. ponoć działa (w golfach 3 i 4
- Od: 9 kwi 2010, 23:30
- Auto: Audi A6 C6 3.0TDI Quattro
Honda Accord 2.2 iCTDi
Przważnie objawem wskazujacym na kończenie się żywotności palnika xenonowego jest zmiana barwy emitowanego światła z biało-błękitnego na różowy. Problemy związane z zapłonem palnika lub jego gaśnięciem również mogą wskazywac na jego koniec lub co gorsza problemy z przetwornicą
Natomiast coraz słabsza wiązka światła może byc również spowodowana zabrudzeniem soczewki.
- Od: 6 paź 2010, 20:59
- Auto: M6 '04 diesel 136KM Kombi
Endykaco napisał(a):...Mam rozumiec ze pora na wymiane ksenonow
tak, są już powypalane.
koniecznie kup dwie takie same , najlepiej w jednym opakowaniu..
polecam dobre o kolorzye 6000K. pozdr.E
Probowalem juz wszystkiego-co jest na rzeczy??Lewy xenon swieci mruga i gasnie-wymienialem reflektor ,przetwornice 2 razy,dlaczego lewy??Prawy ma sie dobrze i swieci jasnoscia lasera ha ha.Blad instalacji?prad ladowania?? jaki czort?ktos ma jakis pomysl?
- Od: 9 sty 2011, 00:13
witam też mam problem z lewym wybieram się w tym tygodniu do elektryka wymienić palniki.
dodatkowo pojawił mi się problem:
przy starcie silnika przed jego załączeniem kiedy palą się kontrolki aku, silnika i ciśnienia silnika, nadmiaru wody w filtrze paliwa, od pewnego czasu zapala się kontrolka świateł przeciwmgielnych przednich, mruga drży itp. po odpaleniu silnika gaśnie, jest to poważny problem i szykuje sie jakaś grubsza gotówka czy wystarczy że zgłoszę go elektrykowi i kosmetyczne sprawy
- Od: 3 wrz 2010, 09:10
- Auto: 2003 M6 2.0 MZR-CD SPORT BREAK CiTD 136KM
proponuje abysci sprawdzili stan kabla który to leży na IC pod lewa przydnią lampą,
czy przypadkiem nie jest przyetarty...pozdr.Enduro
Enduro napisał(a):Endykaco napisał(a):...Mam rozumiec ze pora na wymiane ksenonow
Możesz napisać dlaczego akurat 6000K
