Elektryczne szyby – Problemy
Postprzez civic99 » 2 lip 2010, 18:48
mi też przestała działać szyba od kierowcy, jakieś fatum ale rozbierałem boczek, sprawdzałem prąd, jest, mechanizm się nie zblokował, bezpieczniki są ok, silniczek się kręci po podłączeniu na krótko, stawiam na całe to sterowanie szybami , dodam że trzy szybki działają, ale one nie są podłączone do tej całej płytki jaka znajduje się w środku tych przełączników., więc chyba wymienię to ustrojstwo :)) bo nic innego już nie przychodzi mi do głowy.
Od: 1 maja 2010, 14:34
Auto: Mazda 6, 136 kucy, kombi
Postprzez radczaja » 11 sie 2010, 09:50
U mnie pojawił się z kolei jeszcze inny problem. Moje autao Mazda 6 z 2003, ma taki defekt:
Przednia szyba kierowcy otwiera się do końca, natomiast przy próbie zamknięcia dochodzi do mniej więcej do połowy i zaczyna wracać. Raz na 10 uda się ją zamknąć normalnie ale w większości przypadków niestaty nie.
W serwisie powiedzili mi że trzeba wymienić silnkik (koszt min 500 – 600 PLN <płacze> ). Może ktoś się z czymś takim spotkał lub ma pomysł jak oszczędzić na zakupie nowego silnika?
HELP
Od: 11 sie 2010, 09:40
Postprzez ciniu21 » 24 sie 2010, 20:36
witam klubowiczów ja mam dosyc podobny problem tylko u mnie szyba od kierowcy zamyka sie i otwiera mniej więcej do połowy zasunoą powoli małymi skokami sie da i nie wiem jak z tym ustrojstwem sobie poradzic pozdrowionka
Od: 24 sie 2010, 20:24
Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CR 136KM
Postprzez civic99 » 25 sie 2010, 19:14
jest chyba coś takiego jak programowanie szyby, może masz po prostu źle zaprogramowaną,.
poszukaj sobie coś o programowaniu szyby kierowcy, może pomoże...
Postprzez marooo9 » 23 paź 2010, 22:50
hej,
a orientuje sie ktos czy jest roznica jakas w silniczky przednich drzwi a [jakich?] po tej samej stronie?
wedlug katalogu numery sa te same ale czy ten w drzwiach przednich nie bedzie mial wiecej pinow?
Od: 12 cze 2010, 23:31
Auto: M6 Kombi 2.0 MZR-CD
Postprzez gacek » 26 paź 2010, 15:04
marooo9 napisał(a):hej,
Wymontowałem lewą stronę. Zdjęcia poniżej
Zdjęcie kostki jest robione w takiej pozycji jak lezy silniczek
Od: 5 kwi 2007, 09:04
Postprzez krabdul » 22 lut 2011, 18:45
Witam. Mam problem jaki był już przez kogoś tu poruszany, ale bez żadnej satysfakcjonującej odpowiedzi.
Mianowicie przestały mi nagle działać wszystkie szyby poza kierowcy. Nie działają z przycisków w drzwiach kierowcy ani we własnych drzwiach. Widzę, że obroty czy światła, w ogóle nie reagują na próbę otwierania, więc raczej silniczki się nie zacięły – chyba, że wszystkie padły na raz? Bezpieczniki ok.
Jest jakiś oddzielny sterowni szyb?
Edit:
Ok sam sobie odpowiem. Powodem było moje przecenienie mazdy, przez co dopuściłem się debilnego niedopatrzenia <oczy> Miałem włączoną blokadę szyb – ale do głowy mi w życiu by nie przyszło, że ta blokada po pierwsze blokuje prawą szybę z przodu a po drugie blokuje sterowanie tymi szybami z panelu kierowcy – powiedzcie, że nie tylko mazda ma takie kretyńskie rozwiązania albo, że mam coś namieszane w elektryce... :>
Od: 6 sty 2010, 12:07
Auto: CX-30 G150 AT AWD
Black Hikari '20
Mazda 3 BM '15
Mazda 6 GG '02
Seat Cordoba SX '96
VW Jetta '87
Postprzez Rafcio.s » 24 kwi 2011, 08:26
Mam dwa problemy, Mazda 6 2003r
1. Z przodu podnoszac szybe na auto, dojezdza do konca i cofa do polowy. Musze po malu dosuwac.
2. Tylna szyba sie nie rusza, ani z przedniego przycisku, ani z tylnego.
Od: 27 sie 2010, 10:18
Auto: Mazda 6 MZR-CD 2003
Mazda 323F BA 1995
Postprzez jarek999 » 24 kwi 2011, 13:58
Witaj. Musisz się pobawić z otwieraniem tej przedniej szyby,do samego dołu niech dojedzie i trzymaj jeszcze ze trzy sekundy i do góry tez powtórz taką samą procedure,zrób to ze trzy razy i powinno sie unormować. A z tylną szybą zobacz czy nie masz włączonej blokady w drzwiach przednich.
Od: 25 paź 2009, 12:27
Auto: Była:Fiat 126p el 96r. Renault 19 1.7 92r. Ford Escort 1.4 94r. Mazda 6 2.0MZR CD 121 KM 03r. Mazda 323 C Z5 94r. ASB.Peugeot 307 1.6 16V 03r.ASB Jest: Volvo S60 2.4 170 KM 09r. Jest Kia Cee'd 1.6 07r ASB
Postprzez chinol » 24 kwi 2011, 14:41
Rafcio.s napisał(a):Mam dwa problemy, Mazda 6 2003r
Elo. A przypadkiem nie dokładałeś lub nie był dokladany moduł domykania szyb? Jeżeli tak to ten dokładany moduł gryzie się z tym "auto" i nic z tym nie zrobisz. Jeżeli nie to tak jak kolega powyżej napisał opuść szybę do końca trzymając kilka sekund i to samo zamknij szybę do końca i potrzymaj kilka sekund aż zapamięta sobie pozycję (powinno słychać takie cyknięcie). Możesz odpiąć aku (szybciej i prościej) lub wyjąć wtyczkę, ale musisz rozebrać boczek – po to żeby "zapomniał" ustawienia i dopiero tą kombinację z zamykaniem i odsuwaniem szyby. Pozdro...
--Nigdy nie polemizuj z idiotą, bo najpierw sprowadzi Cię do swojego poziomu a potem zniszczy doświadczeniem--
Od: 31 lip 2009, 13:47
Auto: Była...Mazda 6 GG 1,8 benzin...
Jest Ford Focus Mk3 Titanium EcoNetic
Postprzez Rafcio.s » 24 kwi 2011, 19:24
Z przednia sie pobawie z tymi ustawieniami jak mowicie (nic nie bylo dokladane i bylo dobrze), jednak tylna mnie najbardziej martwi poniewaz nagle przestala dzialac, przelaczanie przycisku blokady opuszczania i blokady dzwi dla dzieci nie pomaga.
Mazda 323F BA 1995
Postprzez chinol » 24 kwi 2011, 20:38
Rafcio.s napisał(a): jednak tylna mnie najbardziej martwi poniewaz nagle przestala dzialac, przelaczanie przycisku blokady opuszczania i blokady dzwi dla dzieci nie pomaga.
No to nie pozostaje Ci nic innego jak rozebrać boczek i najpierw sprawdzić wtyczkę, potem na krótko czy silniczek sprawny. Pozdro...
Postprzez Rafcio.s » 26 kwi 2011, 11:53
Zrobilem tak jak napisal chinol i wszystko dziala, nawet tyl wrocil do zycia :D
Mazda 323F BA 1995
Postprzez Wojtek » 26 kwi 2011, 12:29
krabdul napisał(a):powiedzcie, że nie tylko mazda ma takie kretyńskie rozwiązania albo, że mam coś namieszane w elektryce...
tak jest w mazdach :P
Od: 21 gru 2013, 13:44
Postprzez chinol » 26 kwi 2011, 16:36
Rafcio.s napisał(a):Zrobilem tak jak napisal chinol i wszystko dziala, nawet tyl wrocil do zycia :D
<spoko> Cieszę sie że mogłęm pomóc. Pozdro...
Postprzez budzik27 » 26 kwi 2011, 21:01
Witam serdecznie.
Panowie mam problem ze sterowaniem szybami. Nie otwierają mi się trzy szyby pasażerów z panela kierowcy (każdy sobie może jednak szybę otworzyć ze swoich drzwi). Zauważyłem, że nie mam bezpiecznika nr 17 (wg. instrukcji) P.WIND 30A. Czy on za to może odpowiadać? Jaki jest symbol takiego bezpiecznika i gdzie go szukać, ponieważ w sklepach w mojej "dziurze" robią wielkie oczy :| jak pytam o taki bezpiecznik;)
Pozdrawiam.
Od: 14 lut 2011, 20:43
Auto: Mazda 6 2.0 GY – MZR-CD 143 KM – 2006
Postprzez Wojtek » 26 kwi 2011, 21:05
budzik27 napisał(a):Panowie mam problem ze sterowaniem szybami. Nie otwierają mi się trzy szyby pasażerów z panela kierowcy
czy przeprowadziles procedure programowania szyb?
jezeli nie, to najpierw czytaj watki w dziale, a pozniej zadawaj pytania...
Postprzez budzik27 » 26 kwi 2011, 22:36
Kolego, skoro kupiłem auto, od razu nie działają mi szyby z panelu kierowcy i widzę dziurę w miejscu, gdzie według instrukcji powinien być bezpiecznik to co mam programować bez tegoż bezpiecznika <płacze> . Może bym zaczął jednak od bezpiecznika <co?>
Postprzez Wojtek » 27 kwi 2011, 00:37
budzik27 napisał(a):Może bym zaczął jednak od bezpiecznika
oczywiscie, ze mozesz od bezpiecznika... <głaszcze> ...tylko jedno pytanie:
Ile Ciebie kosztuje programowanie szyb?
odpowiem... mniej niz 1 minute... a procedura jest juz chyba w kazdym watku o szybach...
Postprzez budzik27 » 28 kwi 2011, 19:19
67igor1 szacunek <zawstydzony> Nie wiem na jak długo, ale programowanie szyb pomogło. ;) Szyby działają i nawet nie pytam po co te puste miejsce na bezpiecznik.
Dzięki za pomoc.
Pozdrawiam.
