Różne problemy z radiem w M6.
odepnij baterie tak na kilka dobrych minut, pod warunkiem, ze nie masz radia zakodowanego!
pozdr.E
pozdr.E
Enduro witam ponownie,nie wiem czy mam radio zakodowane czy nie ale zaryzykuje i odepne baterie.
Najwyzej wykorzystam potem sposob Platiniego z postu o rozkodowaniu radia. Nie mam wyjscia
wkurza mnie to przeskakiwanie jak ma tak grac to lepiej wcale,zobaczymy.Jak juz wszystko porobie
to dam znac czy zadzialalo.Dzieki pozdro.
- Od: 16 wrz 2010, 13:47
- Auto: Mazda 5 TS2 1.8benzyna
2006rok
pitbull napisał(a):Enduro witam ponownie,nie wiem czy mam radio zakodowane czy nie ale zaryzykuje i odepne baterie.
Najwyzej wykorzystam potem sposob Platiniego z postu o rozkodowaniu radia. ...
tez tak mysle..
pozdr.E.
Witam zrobilem tak jak pisal Enduro.A wiec odpialem baterie na jakas 1h45m.Po tym czasie podpialem
i odpalilem moja Madzie ,ku mojemu zadowoleniu
radyjko nie bylo zakodowane.Ustawilem stacje w radiu i na przejazdzke zobaczyc czy nic nie przeskakuje. Jak narazie wszystko OK dziala
Enduro masz u mnie
dziekuje za pomoc.pozdro
radyjko nie bylo zakodowane.Ustawilem stacje w radiu i na przejazdzke zobaczyc czy nic nie przeskakuje. Jak narazie wszystko OK dziala Enduro masz u mnie
2006rok
pitbull napisał(a):i odpalilem moja Madzie ,ku mojemu zadowoleniuradyjko nie bylo zakodowane.Ustawilem stacje w radiu i na przejazdzke zobaczyc czy nic nie przeskakuje. Jak narazie wszystko OK dziala ..
ok! to milo jak komus przez takie niewiele poprawi sie humor!
male a jak cieszy
pozdr.E.
Witam wszystkich.
Zakupiłam miesiąc temu mazde 6 i niestety przestało mi działać radio. Nie chce się włączyć,
Na wyświetlaczu na podszybiu nie pokazuje tez opcji związanych z komp pokładowym, temperatura oraz opcje spalania. Czy spotkał się ktoś z podobnym problemem? Czy mogę liczyć na odpowiedz ?
Pozdrawiam M
Pozdrawiam M
MarzenaIRL
Droga Marzenko – bo tak chyba powienienem zacząć
Powodów takiego stanu żeczy może być przynajmniej kilka.
Najprostszy, to spalony bezpiecznik w skrzynce z bezpiecznikami, kolenty to spalony bezpiecznik w radiu. Jeszcze inny to poprostu uwalone radio a może się coś tylko odpięło lub nie łączy.
Na począten sprawdź bezpieczniki – jak OK, to anonsuj się u dobrego elektryka.
P.S.
Warto by też było podać trochę danych odnośnie auta – model już znamy M6
ale to nie wszystko, ważny jest rocznik i wersja. Wszystkie te informacje można umieścić w swoim profilu. Może warto tam też wipsać skąd jesteś – łatwiej będzie polecić jakiś sprawdzony warsztat.
P.S.
- Od: 22 lut 2009, 18:33
- Auto: Mazda3 2.3 2006
Mazda6 3.0 V6 2007
Mazda6 2.3 2007
No tak powinnam napisać jest to mazda 6 2005 rok sedan touring 1.8 benzyna bezpieczniki sprawdzone wszystko jest ok. Myślałam że może znajde kogoś z takim samym problemem i dowiem się czegoś więcej jakie koszty itp.
No cóż czeka mnie wizyta u elektryka.
MarzenaIRL
A koleżanka skąd jest?
Mam w szafie lezeć radio do M6. Może podmiana by pomogła.
Jak się odłączy radio to wyświetlacz sie nie zapala, więc jak radio spalone to wyświetlacz może nie działać.
Myjk napisał(a):Odłączenie wtyczki od radia AFAIR nie ma wpływu na wyświetlacz (godzina, komp, itd.), zatem musi być coś grubszego.
Witam po wstępnej diagnozie u elektryka dowiedziałam się że radio do wymiany (spalone) albo moduł sterujący. Czeka mnie wizyta w ASO
MarzenaIRL
bieski napisał(a):A koleżanka skąd jest?
Mozesz odpowiedziec na pytanie kolegi?
MarzenaIRL napisał(a):i niestety przestało mi działać radio. Nie chce się włączyć,
Czy mozesz opisac jak to sie stalo? tzn. jakies konkrety ...
Ps. Czasem, jak bylo grzebane w radiu... i ... nieumiejetnie zlozone... moga wystapic efekty podobne...
Moze i warto ta opcje sprawdzic?
Witam. Mam taki problem kupiłem mazde 6 , poprzedni właściciel miał podłaczona nawigacje pod radio i przy sprzedazy poprostu odciął kabel i ten kabel zrobił zwarcie i radio przestało działac tzn włącza sie ale w głośnikach cisza poza tym po włączeniu podgrzewania szyby lub zamknieciu obiegu nie zapala sie lampka sygnalizujaca, czy przyczyna może byc spalona końcówka mocy?? zastanawiam sie nad kupnem całej konsoli środkowej tylko nie wiem czy po wymianie bedzie działało czy trzeba bedzie rozkodowywac nowe radio??
- Od: 21 cze 2011, 20:47
- Auto: Mazda 6 2003 rok 2.o diesel 136 km ,hatchback
Sprawdź bezpieczniki.
Sprawdź czy zapalniczka działa.
Nawigacja raczej nie była podłączona do głośników więc końcówce mocy nic nie mogło się stać.
Masz system bose, czy zwykłe radio ?
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
"ten odciety kabel był wpiety w radio jest 8 żyłowy"
Hmmm zastanawiam się jak to było zrobione.
Ten kabel wchodzi gdzieś do środka do radia ?
Zrób może jakieś zdjęcie tego.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
zdemontowałem panel i tak wyglada tył radia http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/48a ... e28da.html
http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/2a3 ... 6a61e.html
A no to już wiem o co chodzi.
Wypinałeś ten kabel ? Jest już nie potrzebny, jest zakończony kostką wpiętą w radio.
Może coś w samym kablu wciąż zwiera i dlatego nie ma dźwięku.
Jeśli wypięcie kabla nie załatwi sprawy trzeba by zaglądnąć do środka radia i szukać usterki.
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
kontakt 503304123
