adamg napisał(a):Czekam na opinie
A soczewki przeciwmgielnych wywaliłeś? Bo chyba tam były... A może się mylę?
Taki moduł to może to?
Jeśli tak, to troszkę drogie to jest....
Pozdrawiam, Jarek
www.mazdaspeed.pl
adamg napisał(a):.......
Czekam na opinie
Pozdrawiam, Adam
BI6 napisał(a):ale uwaga! wykorzystałem oryginalny przekaźnik do przeciwmgielnych którego cewka zbytnio obciąza wyjście D+ alternatora i po drodze dałem malutki przekaźnik k\z cewką o oporności 1000 omów i mam światełka razem z odpaleniem autka. Jeśli ktoś robi po przekręceniu kluczyka to może śmiało użyć oryginalnego przekaźnika, ale jak podłaczyłem pod alternator to potem nie gasły mi do końca lampki ładowania i ta czerwona abny spuścić wodę z filtra. W sumie nie wiem co ta lampka od filtra ma wspólnego z ładowaniem, stwierdzam tylko fakt.
BI6 napisał(a):...Zazwyczaj światła do jazdy dziennej zapalają sie po przekręceniu kluczyka i gasną po zapaleniu mijania lub drogowych. Ja opóźniłem moment zapalania aby nie obciążać akumulatora podczas rozruchu i dlatego sterowanie podłączyłem do alternatora. Światła do jazdy dziennej zapalają się dopiero gdy alternator zacznie ładować....
BI6 napisał(a):Chyba jasno to opisałem.
brylek22 napisał(a):a czy nadał by się taki modułhttp://allegro.pl/item1092998798_modul_ ... tanio.html
wysterować odpowiednie napięciehttp://allegro.pl/item1089738341_driver ... _1_8a.html
nie znam się za bardzo na technice diodowej i stąd moje pytanie czy taki zestaw ma prawo działania?
adamg napisał(a):Myjk: Wszystkie kable mam podłączone wewnątrz reflektora; reflektor jest szczelnie zamknięty, nic nie wystaje itp (jeśli o to pytasz). Zdjęcie spróbuję zrobić przy okazji ale może być ciężko – na razie fotnę moduł "zapasowy"
Przekaźnik wsadziłem do prawego reflektora bo tam jest lepszy dostęp.
krzych napisał(a):BI6 napisał(a):Chyba jasno to opisałem.
No wlasnie nie. Opoznienie swoja droga, a pobor pradu przez uzwojenie przekaznika swoja, ja nie kumam tego drugiego, a zupelnie swoja droga moglbys opisac tez realizacje tego ierwszego
BI6 napisał(a):........Styki robocze to zupełnie inna bajka i sa galwanicznie odizolowane od cewki,............
