Antena radiowa: problemy i zamienniki.
Czy gwint w oryginalnej antenie dachowej w wersji kombi to M5?
Mierzyłem w garażu przy latarce zwykłą metrówką
, ale wygląda mi bardziej na M5 niż M6 a tylko takie widzę w Sieci...
Chyba, że żółtki mają gwinty calowe?? Mierzył ktoś gwint albo jest pewny jaki jest naprawdę?
Chcę, a raczej muszę kupić krótszą antenę, bo z tą nie da się wjechać do garażu.
Bez anteny niektóre stacje radiowe są zbyt słabe, a żonie nie chce się codziennie montować/demontować tej anteny. Na pewno wejdzie 25cm, a być może 28cm... Oryginał ma ponad 40cm...
Jakieś typowania co do anteny czy dowolne badziewko za 10-20peelenów...
Pozdrawiam, Maciej Loret
http://www.loret.bydgoszcz.pl
Kowalesik
MazdaSpeed 6 GT 2.3 Turbo AWD
kowalesik napisał(a):A moze takie cos:
http://www.therpmstore.com/product_info.php?cPath=26_88&products_id=253
Nie, dziękuję...
Chyba, że bym dostał z 95% rabatu...
bziko98 napisał(a):ja założyłem oryginalna antenę od cx-7, odbiór jest trochę gorszy ale jest krótsza i lepiej wygląda.
Tylko, że zdobycie antenki akurat od cx-7 jest równie prawdopodobne jak trafienie "6" w totka...
Wygląd nie ma wielkiego znaczenia, ważne, żeby dało się radyjka posłuchać...
Ostatnio na samoobsługowej myjni urwało mi gwint z podstawki pod antenę
do tej pory nigdy nie było z tym problemu – moja antena była krótka i zwarta (jakieś 8cm długości) i nigdy jej nie odkręcałem przed wjazdem na myjnię. Niestety, ostatnio maszyna była nader dokładna (jechała b. blisko karoserii) i traf chciał że zahaczyła o antenę. W rezultacie był trzask, praski i odleciał gwint z podstawki, która znajduje się na dachu z tyłu auta (Mazda 6 – kombii).
W związku z powyższym mam następujące pytanie do doświadczonych forumowiczów:
Czy po odkręceniu tylnej lampki w suficie będę miał dostęp do stopki antenowej? Czy może żeby wymienić stopkę antenową trzeba zdemontować całą podsufitkę??? A może robi się to zupełnie inaczej?
Mam nadzieję, że ktoś będzie znał odpowiedź na to banalne pytanie – przeszukałem forum i nie znalazłem podobnego problemu.
Z wyrazami szacunku,
- Od: 30 cze 2009, 11:34
- Auto: Mazda 6 2004 136KM
Spoko Lolo. Demontujesz tylko trzy zatrzaski podsufitki od tyłu za lampką przy klapie bagażnika i ona elastycznie się wygina niczym striptizerka na rurce. Możesz robić wtedy z tą anteną robić, niczym z pijaną dziwką wszystko, łącznie z jej rozebraniem... Masz pełen dostęp do nakrętki od spodu. Aha, do otworu pasują anteny grupy VW. Polecam zamiennik skody za 39 PLNów...
POGROMCA ZENONÓW!
Nie przeginajcie! Gdzie? ....... W Aucie!!!
Ja ostatnio wymieniałem u siebie antenę bo miałem walnięta tez podstawkę to zanabyłem z allegro samą podstawkę za 19pln od skody. Faktycznie nawet pasuje bo jest tam kwadrat który trzyma w kierunku obrotu i nie trzeba nikogo do pomocy przy montażu ale uważaj też co kupujesz bo ja jakiegoś badziewia – niby oryginalnego – kupiłem i materiał z którego był zrobiony korpus – ten metalowy – był bardzo kruchy a plastikowa osłonka krzywo przykręcona. Przy prostowaniu poprzez lekkie dokręcanie śrubek wpadły one do środka a osłonka się ukruszyła a potem jak przykręcałem tą główną nakrętka – w której nie wiedzieć czemu podkładka zębata kręciła się razem z nakrętką – rozwaliłem korpus na pół. Nie chciało mi się tego badziewia odsyłać więc coś pokombinowałem i teraz jest ok ale skład mojej podstawki to plastik, przestarzały kruchy stop, silikon, 2 rodzaje kleju i miedź
PS: Antenka jest bez wzmacniacza jakbyś się zastanawiał – przynajmniej tak jest u mnie
Jak to wygląda od drugiej strony? Rozumiem, że jest nakrętka do przykręcenia podstawki -a jak jest podłączony przewód antenowy?>
U mnie przy odkręcaniu masztu śruba została w środku (wypadła metalowa część z masztu) i teraz wszystko się kreci w plastiku(podstawce)
Nie mogę wykręcić końcówki masztu
palic
palic
- Od: 8 wrz 2009, 14:18
- Auto: M6 2004 bose
Kup sam bat anteny w sklepie (jakis uniwersalny zamiennik, ja kupilem taki sam lub podobny do oryginalu).
Sa też takie z kawalkiem (moze 1-1,5cm) pręta gwontowanego, zeby z jednej strony wkrecic w podstawke anteny, a z drugiej strony zeby przykrecic bat anteny.
Weż wiertarke i wywierć otwór o średnicy gwintowanego preta w tym co zostało w podstawce przymocowanej do auta.
Wloz na klej jedna strone preta do podstawki, poczekaj az wyschnie klej i przykrec antene.
Ja tak zrobilem u siebie i radio odbiera jak odbieralo wczesniej.
Tez stracilem bat na myjni
Od tej pory zawsze odkrecam
Można tez usunąć całkowicie antenę na dachu i wykorzystać tę co jest na szybie. Lub dodać włąsny przewód anteny. Nie widać jej wtedy, odbiera lepiej niż oryginał i nie urwie się na myjni. Ja tak u siebie zrobiłem. Zasięg odbioru stacji poprawił się zdecydowanie i nie widać jej zupełnie. Promiennik antenoy ma około półtora metra teraz ale jest ukryty pod plastikami.
Zgadnij kotku, co mam w środku....
- Od: 22 kwi 2006, 20:18
- Auto: M6 2.3 Sport
