System Keyless,co i jak? /Ciągłe świecenie lampki KEY
Kumam.
Nic nie napisali o przewodzeniu... http://motokosmetyka.pl/shop,show,321
Ale kojarzę tę firmę jeszcze sprzed jakichś 8 lat – robili bardzo dobrą chemię samochodową. No, to chyba nie zrobiliby takiej wtopy, że ludziom potem elektronika pada?
Mój warsztat: MazVagTech. Jak będę chciał jechać do ASO, to niech mnie ktoś porządnie stuknie w głowę...
ja równiez mam problem z Keyless – raz dziala raz nie – a od jakiegos tygodnia to juz wogole niedziala.. Dzis bylem w serwisie zeby to zdiagnozowac – wyszlo ze jest to antana keyless ktora znajduje sie pod tylnym zderzakiem (przynajmniej w moim kombi). Z tego co goscie mowili juz niejedna taka wymienili, czyli taki problem pojawia sie. w serwisie taka antena kosztuje 400 zl...
Sam systemystem przestal mi dzialac (i swieci czerwony KEY) po wizycie na myjni i początkowo zastanawialem sie czy to wlasnie przez wilgosc.. ale chyba jednak nie.
Kolego LGrand – radzę zaczekać na cieplejsze i bezdeszczowe dni.
U mnie sprawa wygląda tak:
1. Kupiłem samochód w ubiegłym tygodniu – wszystko działało.
2. W drodze powrotnej bawiłem się "guziczkami" i włączałem klimę – trochę zaparowały szyby i... pojawił się problem z keyless'em na stacji.
3. Samochód postał przez noc i na drugi (a także trzeci, czwarty, itd.) dzień wszystko działało (nie włączałem klimy).
4. Postanowiłem odgrzybić nawiewy i zadałem wspomnianej pianki. Po czym należało uruchomić klimę. Wszystkie szyby miałem jak w palmiarni – totalnie zaparowane i ... keyless nie działa :/
5. Samochód postał przez noc i następny dzień i... keyless działa!
6. Na chwilę włączyłem AC/ECO (bo przeczytałem, że oprócz klimatyzacji jest to też osuszanie powietrza) i... zgadnijcie! Keyless nie działa.
7. Wyłączyłem AC i włączyłem zwykły nadmuch na maksa. Przebujałem się parę kilosów i znowu działa.
Może to jakiś kosmiczny zbieg okoliczności ale wygląda na to, że problemy z keylessem są u mnie ściśle związane z włączaniem AC.
Może jakieś mądre głowy, co zęby zjadły na Mazdach coś wymyślą? (Typu – skrapla się woda gdzieś tam i dlatego nie działa).
A co do anteny – przecież "pola odbioru sygnału" są za tylna klapą i przy drzwiach kierowcy i pasażera. To chyba są (co najmniej) 3 antenki?
Ostatnio edytowano 2 mar 2010, 09:35 przez Gregg, łącznie edytowano 1 raz
Tak, jest wiecej, w instrukcji obslugi masz rysunki. Co do samego problemu wilgoci, nie mam niestety pomyslu.
A co do wymiany anteny pod zderzakiem to czysty zysk ;> Tez moge wymienic jakby sie ktos pisal, marza taka jak w ASO
Nie wiem czy czujniki np w drzwiach to to samo co antena (czy działają tak jak antena)..
Czujnikow jest chyba 6 (3 zewnętrzne i 3 wewnętrzne) a antena moze byc osobnym elementem..
Co do wymiany anteny w ASO ja również się nie piszę :pp (wystarczyła mi sama diagnoza i 200 w plecy). Mam nadzieje ze gdzies uda mi sie kupic normalnie taka antene (moja rzeczywiscie ma ułamaną końcówke – chociaż nie wiem czy wcześniej nie była tylko nadłamana skoro raz działała raz nie i panowie z serwisu jej "pomogli").
Sam mazde mam dopiero miesiac i musze dla niej znalesc jakis dobry i niedrogi serwis w krakowie (jakies sugestie?)
LGrand napisał(a):Czujnikow jest chyba 6 (3 zewnętrzne i 3 wewnętrzne) a antena moze byc osobnym elementem..
Albo "chyba trzy kierunkowe" rownie dobrze.
Z Krakowa to ja bym do Myslowic jezdzil (w moim podpisie). Antene uzywke znajdz. Byc moze beda mieli w tym serwisie, choc watpie, bo to nieczesty element raczej. Swoja droga, moze mozna dorobic inna?
Jak znajdziesz dobry serwis w Krk, to daj znać – nawet na priva. Warto wiedzieć. Znajomy coś wspominał, że przy wylocie na Warszawę jest jakiś dobry serwis i zajmują się Mazdami. Może poszukaj?
Ja na pewno nie znajde – ostatni raz mieszkalem w Krakowie kilka lat temu i nie tesknie
Koledzy pomocy!Ja mam to samo,Podłaczalem komputerIDS,nie ma bledow,baterie zmienilem i nic!Swieci sie KEY na czerwono.
Napiszcie czy naprawiliście i co było lub na priv.elmo9@o2.pl.
Dziekuje i pozdrawiam!!!
krzysiekx9
Witam, ja też mam z tym problem, ale sobie chyba sam namieszałem. Wszystko działało ok dopkóki nie nacisnąłem kluczyka w stacujne, samochód piknał i zapaliła sie kontrolka na desce z napsem keys na czerwono i lipa samochód otwiera się i zamyka tylko przyciskiem z karty. A było tak piekne. Prosze o pomoc ja to znów włączyć czy zakodować.
- Od: 1 maja 2008, 14:02
- Auto: Mazda 6 2006 r. MZR-CD
Nie bardzo rozumiem, co zrobiłeś? Co to znaczy "nacisnąć kluczyk w stacyjce"?
Dla potomnych:
Tu jest więcej: http://forums.mazdaworld.org/index.php?showtopic=25134
Moje tłumaczenie z angielskiego (z empirycznymi poprawkami):
.: Pilot zdalnego otwierania/zamykania :.
Diagnostyka:
1. Wyjmij kluczyk ze stacyjki i zamknij wszystkie drzwi.
2. Otwórz drzwi kierowcy.
3. Wykonaj następującą procedurę w ciągu 24 sekund:
a. Włóż kluczyk do stacyjki.
b. Czterokrotnie przekręć kluczyk do pozycji ON, a następnie LOCK.
c. Trzykrotnie zablokuj i odblokuj (lub zamknij i otwórz) drzwi kierowcy.
Powinno nastąpić:
* Zamknięcie wszystkich zamków.
* Odblokowanie zamka w drzwiach kierowcy.
* Odblokowanie pozostałych drzwi.
* Otwarcie bagażnika.
* Dwukrotny sygnał dźwiękowy (klakson).
* Dwukrotne mrugnięcie świateł awaryjnych.
Jeśli te czynności zostały wykonane przez samochód, oznacza to, ze system jest sprawny, a problemem jest pilot.
U mnie nastąpiło tylko:
– zablokowanie i odblokowanie wszystkich zamków
– mrugnięcie światłami awaryjnymi
Programowanie:
1. Otwórz drzwi kierowcy.
2. Zablokuj / odblokuj drzwi kierowcy (za pomocą switcha).
3. Włóż kluczyk do stacyjki.
4. Trzykrotnie przekręć kluczyk do pozycji ON, a następnie LOCK (w ciągu 10 sekund). Pozostaw klucz w stacyjce.
5. Trzykrotnie zablokuj i odblokuj (lub zamknij i otwórz) drzwi kierowcy. ECU powinien odpowiedzieć, blokując i odblokowując drzwi.
6. Naciśnij dowolny przycisk na pilocie #1. ECU powinien odpowiedzieć, blokując i odblokowując drzwi. (U mnie mrugnął światłami awaryjnymi).
7. Powtórz pkt 6 dla każdego pilota.
8. Na końcu wyjmij klucz ze stacyjki. ECU powinien odpowiedzieć, blokując i odblokowując drzwi. (U mnie to nie nastąpiło.)
U mnie pomogło ściśnięcie pilota (tam na dole jest taka zaślepka baterii) taśmą – wiocha, ale działa...
Dla potomnych:
Diagnostyka:
Powinno nastąpić:
Programowanie:
To znaczy, ze:
1. Bateria jest za "chuda" – nie ten typ kupiles co trzeba.
2. Blaszka w pilocie (styk z bateria) jest zasniedziala lub w jakikolwiek inny sposob zepsuta.
Bateria powinna byc typu CR2025, 3V
Najtansza jaka widzialem = http://sklep.avt.pl/p/pl/485131/bateria ... netic.html (1 zł brutto)
(Ew. pilot sie juz rozlatuje/rozkleja)
Ostatnio edytowano 20 mar 2010, 20:38 przez krzych, łącznie edytowano 1 raz
Masz szklaną kulę, czy co?
Baterię wymieniłem, jako pierwszą. Najpierw wyjąłem starą i kupiłem DOKŁADNIE taką samą, czyli CR2025.
Blaszki wszystkie poodginałem na maksa – tę dotykającą boku baterii (+) jak i środka (–).
Poza tym mam tak, że podchodzę do auta, macam gumkę i drzwi się otwierają (znaczy, że wszystko działa). Wsiadam do środka przekręcam stac. i pupa. Świeci na czerwono (znaczy, że nie działa). Bateria się rozładowała?
Gregg napisał(a):Masz szklaną kulę, czy co?
Nie, obie kule mam nieprzezroczyste i sprezyste... ale jak tak bede dalsze pol zycia przy komputerze pracowal tyle, to bede mial w oczach
Gregg napisał(a):Baterię wymieniłem, jako pierwszą. Najpierw wyjąłem starą i kupiłem DOKŁADNIE taką samą, czyli CR2025.
Masz Ty przejscia z tym keylessem... Moze udaj sie do MVT przy okazji wizyty w Myslowicach, moze to jednak immo, albo cos...? Gdybys blizej mieszkal to bym sie nawet sam pokwapil z ciekawosci...
W MVT p. Mariusz powiedział, że trzeba wymienić antenę w tylnym zderzaku i jest z tym problem, bo nie ma używek, a nowa droga jest :/
A tam! Na razie będę ściskał kartę, a jak dorwę tę antenkę, to ją wymienię.
Gregg napisał(a):W MVT p. Mariusz powiedział, że trzeba wymienić antenę w tylnym zderzaku i jest z tym problem, bo nie ma używek, a nowa droga jest :/
Hmm, no to jesli Mariusz tak Ci powiedzial to raczej sie nie pomylil, bo mowi tylko wtedy gdy juz wie. Choc nadal dziwi troche fakt, ze przy drzwiach niby identyfikuje, a juz w srodku nie – to moze miec zwiazek z wykrywaniem wlasciciela na zewnatrz vs wewnatrz – byc moze w tym procesie uczestniczy wlasnie tylna na zasadzie "triangulacji". I wtedy wszystko jasne. W takim razie powodzenia w szukaniu. Jesli mi sie obije o ucho to dam Ci znac, ale watpie. Zapytaj Smirnoff'a:
Carspeed s.c.
ul. Struga 5
20-709 Lublin
biuro@carspeed.pl
http://www.carspeed.pl
GSM: 0506153025
Tam bedzie najtaniej jesli bedziesz zmuszony kupic oryginal.
PS. Przeczytalem posty wstecz – tak, siedze na pingwinie (nie zauwazylem wczesniej tego pytania) – tez juz z 10 lat 90% linux, ale winde mam, bo grywam czasem, choc na GTA3 sie zatrzymalem – brak czasu ostatnio.
No to tak samo jak mi powiedzieli w serwisie.. zreszta pozniej dzwonilem do MVT i raczej sie to potwiedzi.
Wg serwisu nowa kosztuje cos kolo 400 zl
krzych napisał(a):Choc nadal dziwi troche fakt, ze przy drzwiach niby identyfikuje, a juz w srodku nie
Nie, nie. Źle mnie zrozumiałeś. Teraz nie działa w ogóle. Natomiast ostatnim razem było tak, że jeszcze przy drzwiach działała, a za chwilę już nie.
Zdarzało się też odwrotnie – przy drzwiach nie działa, a wsiadam do środka, przekręcam stac. i zaświeca się KEY na zielono (czyli działa). Potem przez kilka dni jest spokój.
krzych napisał(a):Jesli mi sie obije o ucho to dam Ci znac, ale watpie.
Będę wdzięczny. Jakieś
A nie dalbys rady naprawic tej anteny? Pewnie cos tam nie laczy/popekalo albo cos – posklejac i moze chwile jeszcze bedzie dzialac... Nie wiem gdzie to jest i jak wyglada, ale moze warto.
A co do tego piwa, sie nie spodziewaj za wiele – tez nie bardzo wiem skad to wziac. Tylko przy okazji bede zerkal tu i owdzie.
