Nadmuch ciepłego powietrza a nawiewy pod przednimi fotelami
Postprzez SzUrEk » 19 sty 2010, 15:49
czytałem czytałem :) odkryłem i po 30 min jazdy sprawdziłem i leci powietrze ale zimne z tyłu a po stronie pasażera z przodu leci ciep[łe ale i tak zimniejsze niz po stronie kierowcy.
Od: 21 gru 2005, 16:43
Auto: .
Mazda 6 L3 200 2r.
Mazda 626 GE FP 2004 r.
www.akant.dit.pl
Postprzez Myjk » 19 sty 2010, 18:54
Jak już pisałem wcześniej, u mnie też leci ledwo ciepłe przy ustawieniu nawiewu na same nogi
i ustawionej temperaturze na 29 stopni. Z przodu parzy, a z tyłu ledwo bździ. Padaka.
Pozdor Myjk
Od: 26 paź 2007, 07:01
Auto: Mitsubishi Outlander
PHEV '20
Postprzez alf28 » 19 sty 2010, 19:33
przed chwilą sprawdzone;
temp.zew.(-4)
tryb(auto)ust.18 stopni(w momęcie sprawdzania ustawiony był na nogi)
po 10 km.wieje ciepłe powietrze. słabiej niż z przodu.ale otwory srednicy ołówka pewnie mocniej nie pozwalają.mocniejszy nawiew za kierowcą,słabszy za posarzerem,ale ciepłe.
i znowu piękny słoneczny dzień
Od: 1 lip 2006, 09:20
Auto: 6 2.0i . i 323f BA z5
Postprzez Tom » 21 sty 2010, 17:51
sprawdziłem wczoraj: temp na zewnątrz -6 st. C nawiew ustawiony na dół na siłę nadmuchu 4 temp. 22 st i leci ciepłe powietrze zarówno z przodu jak i z tyłu – subiektywnie wydaje mi się że z przodu cieplejsze ale może to złudzenie
Od: 7 cze 2007, 07:51
Postprzez Tobo » 22 sty 2010, 11:05
Po lekturze postanowiłem sprawdzić jak jest u mnie i:
Gdy z przodu już leci w miarę ciepłe, to z tyłu zimne. Jak się rozgrzeje do normalnej temperatury pracy, to zaczyna z tyłu lecieć letnie powietrze dużo chłodniejsze niż z przodu. Bardzo mnie ciekawi przyczyna takiego stanu rzeczy...
Myjk napisał(a):Kolejny bubel, zaraz po braku NORMALNYCH nawiewów w mostku środkowym.
Zgadzam się, kolejny. Ciekawe ile mnie jeszcze razy zaskoczy czymś w taki nieprzyjemny sposób.
Tobo
Od: 16 wrz 2009, 08:30
Auto: M6'06 GY MZR-CD 121KM
Postprzez SzUrEk » 22 sty 2010, 11:46
niech sie zima już skończy trzeba poprawić kilka bubli po inżynierach z Hiroszimy, min nawiewy
Auto: .
Mazda 6 L3 200 2r.
www.akant.dit.pl
Postprzez koluk » 22 sty 2010, 20:10
Hmmm... sprawdzalem. U mnie wieje ciepłym, ale zauwazylem, ze nadmuch spod siedzenia pasazera jest o wiele mniej intensywny niz z drugiej strony.
Od: 4 mar 2009, 11:59
Auto: Mazda 6 2.0CiTD
Postprzez Skwari » 11 lut 2010, 07:58
ktoś już wie skąd te różnice ciepły/zimny nawiew na tył w różnych modelach 6-tek ?
nobody is perfect...
Od: 22 paź 2008, 08:50
Auto: Mazda 6 2.0 MZR-CR 136KM
Postprzez krzych » 11 lut 2010, 20:09
Pewnie Japonce przystosowaly obieg powietrza pod klime (mrozenie) bardziej niz pod grzanie dlatego z przodu bardziej przepustowo, bo silnik grzeje, a z tylu wystarczy lekko wiac chlodem. Szkoda, ze nikt nie pomyslal o zimie i jak to ktos ujal, wieja z "olowka" jakies resztki. A zupelnie swoja droga, klima reaguje na temperature silnika lub obroty. Po dlugim staniu w korkach, potrafi mniej wiac lub wrecz calkiem przestac w trybie auto pewnie w ramach "opieki" nad silnikiem, zeby mu ciepla nie zabierac, wiec byc moze w trybie manual mimo wszystko rozdziela powietrze dmuchajac mniej cieplego a wiecej zimnego? Kij wie co te kitajce jeszcze powymyslali. Ja juz niespecjalnie sie bublami przejmuje, traktuje je jak dzien powszedni ;P (a swoja droga, sprawdze jak u mnie z nawiewem z tylu).
Od: 18 sty 2009, 15:16
Postprzez skiba31 » 16 lut 2010, 19:33
U mnie także jak u wielu z Was wieje zimne powietrze z tyłu.
To jest tragedia – zimno z tyłu.
Coś trzeba z tym zrobić.
Pozdrawiam.
Od: 8 sie 2009, 08:52
Auto: MAZDA 6 '03 MZR-CD GY 121KM
Postprzez Skwari » 16 lut 2010, 21:52
pozostaje przeczekać zimę .... ;)
Postprzez Hubix » 21 lip 2011, 10:21
Sprawdziłem u siebie, gdy z przodu z dolnych nawiewów leci gorące, to z tyłu chłodne. Ktoś ma jakieś pomysły ? :) Czy problem w dalszym ciągu nie rozwiązany.
Od: 29 maja 2010, 18:34
Postprzez Myjk » 23 lip 2011, 20:01
Ja nie rozwiązałem. Ale teraz to nawet zaleta, bo mi CarPC pod siedzeniem zawsze chłodzi hahaha
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Tobo » 24 lut 2013, 15:55
Rozumiem, że temat martwy. Pozostają ciepłe skarpetki dla żony, albo siedzenie po turecku.
Tobo
Postprzez Myjk » 24 lut 2013, 16:57
Dokładnie tak, aczkolwiek czasem i to nie pomaga. Podczas podróży do zabojadow siedzialem z tylu w swetrze i pod kocem. Pod siedzeniem byl upchniety koc zeby nie dmuchalo zimno. Też zmarzlem, podczas gdy z przodu był upał. Kiszka.
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez Tobo » 24 lut 2013, 18:21
Trzeci rok to rozbieram. Już słyszę to marudzenie podczas drogi na drugi koniec Polski :/
Pytanie, czy jest sens to rozbierać? Czy to usterka możliwa do usunięcia. Pewnie TTTM.
Tobo
Postprzez wujek116 » 24 lut 2013, 18:37
Panowie tak czytałem wasze wypowiedzi i sam postanowiłem sprawdzić u siebie czy faktycznie i u mnie tak jest (bo nigdy nie jechałem z tyłu a nikt z moich pasażerów nie narzekał) ale NIE u mnie leci ciepłe powietrze, oczywiście nie tak bardzo ciepłe jak z przodu ale jest cieplutkie . :D .
Od: 11 wrz 2011, 15:38
Auto: MAZDA 6 2.0 Diesel oryg.136km 2004r KOMBI
Postprzez Tobo » 24 lut 2013, 18:40
Możliwe, że problem istnieje tylko w poliftach.
Tobo
Postprzez Myjk » 24 lut 2013, 19:12
Na postoju to i u mnieleci cieple. Pojedz sobie 130/h przy -5 na zewnatrz to zamarzniesz :-P W Szwajcarii przymrozilo -27 to musiałem drugi koc wziąć :-P
Pozdor Myjk
PHEV '20
Postprzez wujek116 » 24 lut 2013, 19:24
co kilka tygodni latam autostrada do holandi z tyłu jedzie moja żona i koleżanki jej i nigdy nie narzekały że jest im zimno w nogi a moja zona to ciepłolubna jest byle przeciąg czy zimno i zaraz krzyczy . mówię wam że u n mnie nie ma takiego problemu . możliwe że tak jak mówił kolega wcześniej problem występuje tylko w poliftach .
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 74 gości
