Brak wyświetlania temperatury wewnętrznej
Postprzez bzycom » 23 sty 2010, 12:58
Witam!!
Posiadam Mazdę 6 z 2003r.
Klima manualna.
Posiadam taki przycisk AMB, po jego naciśnięciu na wyświetlaczu pojawia się temperatura zewnętrzna w Celsjuszach oraz napis AMB, po ponownym naciśnięciu przycisku wszystkie dane znikają, nie ma pokazanej temperatury wewnętrznej:(
Czy wiecie może w czym jest problem??
Ostatnio edytowano 23 sty 2010, 13:58 przez bzycom, łącznie edytowano 1 raz
Od: 13 sie 2009, 23:07
Auto: Mazda 6 2003r,
2.0 Diesel 121KM GG
Postprzez lukpcn » 23 sty 2010, 13:35
może jest to spowodowane tym że nie masz automatycznej klimy ?
Łukasz
Mój Bank Muzyki: www . RoyaltyFreeHeaven . com
a tu Moja Mazda :)
Od: 27 paź 2009, 10:38
Auto: M6 2.0 147KM
Postprzez alf28 » 23 sty 2010, 13:41
nawet jak jest,to i tak nie ma pokazanej temp.wewnątrz :P :P
i znowu piękny słoneczny dzień
Od: 1 lip 2006, 09:20
Auto: 6 2.0i . i 323f BA z5
Postprzez bzycom » 23 sty 2010, 13:44
Z tego co mi wiadomo to temperatura wew. powinna być pokazana prawda??
Profesjonalne Projektowanie Stron WWW !!
  • Strony WWW
  • Szablony aukcyjne allegro
  • Wizytówki
  • Projekty graficzne
Studio EFIG
2.0 Diesel 121KM GG
Postprzez lukpcn » 23 sty 2010, 13:46
Chodziło mi o pokazywanie temp. docelowej (dla klimy auto) a skoro to manual to po co ją pokazywać ;)
Łukasz
a tu Moja Mazda :)
Auto: M6 2.0 147KM
Postprzez bzycom » 23 sty 2010, 13:49
Czyli po prostu w samochodzie z klimą manualną nie ma pokazywanej temperatury wew.???
  • Strony WWW
  • Wizytówki
Studio EFIG
2.0 Diesel 121KM GG
Postprzez Globy » 23 sty 2010, 13:54
Zapraszam do lektury FAQ forum i proszę o tytułowanie wątków zgodnie z zasadami albo źle zatytułowany temat trafi do Kosza i nie pomogą w tym ani wielkie litery, ani zbędne minki.
Od: 24 paź 2003, 21:02
Auto: C140 M120
Postprzez PP89 » 23 sty 2010, 14:59
bzycom napisał(a):Czyli po prostu w samochodzie z klimą manualną nie ma pokazywanej temperatury wew
Po prostu jest tak jak piszesz :]
Od: 1 gru 2006, 11:45
Auto: BK LF '04 lpg
Postprzez daniel2505 » 23 sty 2010, 15:46
Czy w waszych 6 też tak jest że temperatura zewnętrzna musi się dość długo stabilizować? Jak parkuję w garażu mam rano na termometrze ok 4'C. Przy temp nawet takiej jak dziś zeby termometr pokazał te -15 muszę przejechać kilka ładnych kilometrów. W innych samochodach szybko temperatura się stabilizuje. Może trzeba przeczyścić czujnik? Gdzie właściwie znajduje się czujnik temp. zewnętrznej
Mazda 6 z pewnością jest najprzystojniejszym, a byc może i najlepiej prowadzącym się czterodrzwiowym sedanem klasy średniej dostępnym na rynku...
Jeremy Clarkson "Nie zatrzymasz mnie"
Od: 24 lip 2009, 06:58
Auto: Mazda 6 2.0 CITD 121KM+AMH BOX
Postprzez Arkadius 73 » 23 sty 2010, 15:51
Tak szczerze się zapytam po co wam ta temperatura wnętrza , ważne ,że ciepło w środku a na zewnątrz ...no tam wiadomo...
Arkadius 73
Postprzez Lorbas » 23 sty 2010, 19:36
daniel2505 napisał(a):Gdzie właściwie znajduje się czujnik temp. zewnętrznej
Właśnie, gdzie on się znajduje. Często jak odpalam to na wyświetlaczu pojawia się temp zawyżona. I po paru km osiąga realny poziom temp panującej na zewnątrz.
Podejrzewałem, że łapie czujnik ciepło ze spalin czy od silnika, ale raczej taki czujnik nie byłby umiejscowiony w pobliżu źródła ciepła <co?>
Od: 28 maja 2009, 11:09
Auto: M6 LF GY + LPG Prins
Postprzez lukpcn » 23 sty 2010, 19:59
myślę, że ta temperatura to temp wewnątrz, w środku pod maską – dlatego wyższa zimą niż na zewnątrz gdzi wiatr owiewa...
Łukasz
a tu Moja Mazda :)
Auto: M6 2.0 147KM
Postprzez Smaszcz » 23 sty 2010, 21:03
Temperatura zewnętrzna jest docelowo pokazywana na wyświetlaczu z dość dużą dokładnością ( sprawdzałem to). Czujnik ten ma jednak zawstydzająco dużą bezwładność reakcji. Musi upłynąć dużo minut aby po wyjeździe z ciepłego garażu zaczął pokazywać prawdziwą temp ujemną ( jak do tego dojdzie – temperaturę wskazuje ok). Mazda dała tu ciała, ponieważ szybkośc reakcji wyświetlania temp zewn. jest w innych markach b. szybka, zwłaszcza jeżeli chodzi o spadek temperatury, co ma oczywiście znaczenia dla bezpieczeństwa.
Od: 19 cze 2009, 10:47
Auto: mazda 6 diesel 136KM
Postprzez bzycom » 23 sty 2010, 22:38
Czujnik znajduje się z przodu, przed chłodnicą zaraz za zderzakiem na belce. Powinny isc do niego 2 przewody, jeden biały w szare kropki a drugi chyba niebieski lub zielony we fioletowe kropki z tego co pamiętam.
Macie racje, u mnie również temperatura stabilizuje się po paru minutach po wyjechaniu z garażu.
2.0 Diesel 121KM GG
Postprzez krzych » 23 sty 2010, 22:45
A kojarzysz co to za jeden? Moze mozna go zwyczajnie zamienic na inny o takich parametrach napieciowych, a mniejszej bezwladnosci?
Od: 18 sty 2009, 15:16
Postprzez magicadm » 24 sty 2010, 00:35
bzycom napisał(a):Macie racje, u mnie również temperatura stabilizuje się po paru minutach po wyjechaniu z garażu.
A na postoju czujnik grzeje się dodatkowo od silnka :)
Od: 31 gru 2004, 01:28
PostTen post został usunięty przez dobrzyn22 20 mar 2012, 13:17.
Powód: OT
Powód: OT
Postprzez PP89 » 24 sty 2010, 11:51
bzycom napisał(a):Czujnik znajduje się z przodu, przed chłodnicą zaraz za zderzakiem na belce
Jesteś pewny? To w takim razie do czego jest to coś na desce po stronie kierwowcy?
Wg mnie to jest czujnik temp. powietrza, który działa dość precyzyjnie, przynajmniej u mnie.
Auto: BK LF '04 lpg
Postprzez jarek999 » 24 sty 2010, 11:55
na desce pod szyba jest to czujnik naslonecznienia
Od: 25 paź 2009, 11:27
Auto: Była:Fiat 126p el 96r. Renault 19 1.7 92r. Ford Escort 1.4 94r. Mazda 6 2.0MZR CD 121 KM 03r. Mazda 323 C Z5 94r. ASB.Peugeot 307 1.6 16V 03r.ASB Jest: Volvo S60 2.4 170 KM 09r. Jest Kia Cee'd 1.6 07r ASB
