Brak wskazań prędkościomierza, dziwna praca obrotomierza
Postprzez mazi2280 » 3 gru 2009, 10:49
Witam. Wskazówka nie spadła, sprawdziłem. Przebieg sprawdzony, w/g serwisówki i MOT. Zastanawiam się czy jest jakiś bezpiecznik, albo może coś przy kostce przy skrzyni biegów. Z miła chęcią bym podjechał. niestety pracuje jako szanter, moja zmiana to 12 h nocek, a przed świętami zostałem wybrańcem jak wielu polaków i przyjdzie mi dymać 7 dni w tygodniu.
Od: 31 paź 2009, 11:46
Auto: mazda 6 2005, 2,0 D 136KM
Postprzez Wojtek » 3 gru 2009, 10:59
mazi2280 napisał(a):Wskazówka nie spadła, sprawdziłem
Tak, ale sie poluzowala i sie slizga.... dokladniej to ona nie ma prawa sie poluzowac sama, czy masz wszystkie kontrolki?
Od: 21 gru 2013, 13:44
Postprzez mazi2280 » 3 gru 2009, 16:08
Tak. Wszystko chodzi ok pomijając prędkościomierz i licznik przebiegów.
Postprzez zenon » 3 gru 2009, 16:51
Podmień na chwilę licznik na sprawny (wyjęty z samochodu kolegi), będziesz wiedział czy szukać dalej.
A jeśli nie masz żadnych kolegów, to na naszym allegro licznik angielski kosztuje 100-200 PLN – w zasadzie to tyle co podpięcie do kompa w serwisie.
Benzyna ... paliwo idealne.
..................ale...................
....Teraz smakuję diesla....
Od: 14 kwi 2009, 09:17
Auto: M6
Postprzez Wojtek » 4 gru 2009, 00:56
mazi2280 czy mozesz zapodac zdjecie?
Postprzez mazi2280 » 5 gru 2009, 09:42
Sprawdziłem w/g zalecenia szanownych kolegów. Znajomy anglik po kilku próbach namowy zgodził się na chwilową zamianę liczników. Po wsadzeniu jego do mojej 6 sytuacja ta sama prędkościomierz i licznik przebiegów death. Po podpięciu mojego licznika do jego auta zegary pracują ok. jaki jest następny krok w poszukiwaniu przyczyny zaistniałej sytuacji?
Postprzez Wojtek » 5 gru 2009, 11:34
mazi2280 jedz na kompa, zczytaj bledy i sprawdz monitorujac dane czy info o predkosci idzie do kompa...
Postprzez zenon » 5 gru 2009, 20:16
Teraz powinieneś wykręcić czujnik ze skrzyni i podmienić na sprawny (od kolegi :D) tylko czy anglik na taką zamianę się nie zgodzi?
Auto: M6
Postprzez Wojtek » 9 gru 2009, 03:21
zenon czyli to samo posuniecie... ;) tylko inaczej.
mazi2280 podjedz do kogos, kto ma ScanXL, podlacz sie i bedziesz mial wszystko "jak na dloni".
Czy komp dostaje informacje, a przy okazji sprawdzisz bledy.. chyba, ze juz sie uporales z tym...
Postprzez zenon » 9 gru 2009, 09:11
To nie jest to samo posuniecie tylko nastepne.
Kolega mazi pyta bo chciałby wykluczyć pewne rzeczy zanim bedzie musial płacić za usługę .. i tak się stało z licznikiem, i jak sądze sam zecyduje gdzie jest granica jego możliwości :D,
a takich porad w rodzaju 'Jedź na kompa i sprawdź' słyszał już pewnie wiele i wiele też przeczytał.
Pozdrawiam i życzę owocnej dyskusji :)
Auto: M6
Postprzez Wojtek » 9 gru 2009, 10:53
Prowadzi do tego samego... tylko szybciej. Jak masz czas, to mozesz rozbierac swoje auto... a jak nie, to na kompa i masz juz wskazowki gdzie i co szukac...
Piszesz czujnik w skrzyni... a moze czujnik predkosci kola? A moze ABS, DCS lub TCS?
Postprzez zenon » 9 gru 2009, 10:56
67igor1 napisał(a):a moze czujnik predkosci kola?
hehe
a którego koła?
Auto: M6
Postprzez mazi2280 » 24 sty 2010, 18:05
Sorki, że tak długo nie odpisywałem, niestety brak czasu dał o sobie znać.Chciałbym też podziękować osobom, które starały się doradzić i pomóc
Zaprowadziłem auto do mechanika, na przeciwko domu dwóch kolesi ma warsztat, specjalizują się w jaguarach, ale inne marki też naprawiają. Zostawiłem im auto po pracy i odebrałem przed. Okazało się, bynajmniej tak mi powiedzieli, że problem był z kostką która jest gdzieś przy skrzyni biegów coś zwierało. Nie wiem na ile to prawda, ale nie kosztowało mnie to wiele około 100zł. Wszystko działa z powrotem.
Pozdrawiam.
Postprzez wampir88 » 26 paź 2011, 19:21
Tomik napisał(a):Witam ! jestem świeżym forumowiczem.
Mam jedno pytanie – niedawno zakupiłem mazdę 6 MZR CD 2,0 2004. Od samego początku wskazówka prędkościomierza przesuwała się sposobem skokowym t.zn. przesuwa się drobnymi skokami w górę lub w dół. Oprócz tego potrafi się zawiesić z reguły na wskazaniu 50 km mimo tego, że wyraźnie widać, iż jedzie się szybciej albo znowu dodawać jakieś 90 km do wskazania . ...
Mam taką samą przypadłość, auto z 2006 roku więc 150 kkm jest raczej realne i chyba można wykluczyć kręcenie licznika. Czy czeka mnie wymiana licznika? Pozdrawiam.
Od: 4 wrz 2011, 17:58
Auto: Mazda 6 1,8 2006 LPG Prins
Postprzez Wojtek » 26 paź 2011, 20:06
wampir88 napisał(a):Mam taką samą przypadłość, auto z 2006 roku więc 150 kkm jest raczej realne i chyba można wykluczyć kręcenie licznika. Czy czeka mnie wymiana licznika? Pozdrawiam.
nie musisz go wymieniac... przynajmniej na ta chwile... mam pytania:
1. od kiedy tak sie dzieje?
2. czy dokladnie takie sa objawy jak opisal poprzednik?
ps. oj zdziwilbys sie jakie moga byc przebiegi w 3-letnim autku... ;)
a co dopiero w 5-cio... <diabełek>
Postprzez wampir88 » 26 paź 2011, 22:31
1. dzieje się od momentu zakupu (sprzedający twierdzi, że nic o tym nie wie
2. Dokładnie takie same, prędkość pokazywana jest skokowo, jak zwalniam to wskazówka przez jakiś czas zostaje w miejscu, dopiero przy gwałtownym hamowaniu opada również skokowo
ps. do ps. :)
Postprzez Elmerwawa » 26 paź 2011, 22:51
no to ja bym na twoim miejscu przeczytał solidnie od początku i próbował kombinować ze wskazówkami,np. w Hondzie mi się tak działo jak wskazówka była wciśnięta za mocno po wymianie na ładniejsze wskazówki to tak z mojej autopsji w M6 może być inaczej.Prawdopodobnie z tego co wyczytałem o M6 to ktoś mógł się już bawić zegarami i też za mocno docisnął ,jak zaczniesz kombinować to pewnie się dowiesz. :)
zarzucam link o zmianie podświetlenia i rozbiórce zegarów viewtopic.php?f=103&t=58819&hilit=podswietlenie
Ostatnio edytowano 26 paź 2011, 23:08 przez Elmerwawa, łącznie edytowano 1 raz
Od: 25 mar 2011, 13:35
Auto: M6 2.0CITD 136km
Postprzez Wojtek » 26 paź 2011, 23:02
Elmerwawa napisał(a):no to ja bym na twoim miejscu przeczytał solidnie od początku i próbował kombinować ze wskazówkami,np. w Hondzie mi się tak działo jak wskazówka była wciśnięta za mocno po wymianie na ładniejsze wskazówki to tak z mojej autopsji w M6 może być inaczej.Prawdopodobnie z tego co wyczytałem o M6 to ktoś mógł się już bawić zegarami i też za mocno docisnął ,jak zaczniesz kombinować to pewnie się dowiesz. :)
<ok>
jak poszukasz watku o zmianie podswietlenia w M6, to tam jest jak sie tam dostac ;)
Postprzez wampir88 » 26 paź 2011, 23:13
igor ty sypiasz czasem?
Postprzez Wojtek » 26 paź 2011, 23:16
wampir88 napisał(a):igor ty sypiasz czasem?
nie. pilnuje porzadku :P
ps. 4h ;)
