odpowiedziałem Ci na PRVMantheo napisał(a):mam prośbę, może ktoś z Was wie jak dokładnie po angielsku mówi się na panewkę korbowodową – będę wdzięczny za odp i z góry przepraszam za umieszczenie tego postu w tym wątku ale wiem że bywali tu koledzy dobrze władający językiem angielskim
Jak zaprogramować fabrycznego pilota centralnego zamka?
- Od: 7 gru 2008, 02:36
- Auto: KIA Soul XL'09 1,6 CRDi
Blondas napisał(a):ponieważ nie ma oddzielnego wątku o MPV, napiszę tylko, że ta metoda z 3 posta po angielsku działa też u mnie, wczoraj szczęśliwie zaprogramowałem pilota, który zdechł po padnięciu baterii. Pilot jest z 2 przyciskami, szarym i czarnym.
Też mam mazdę mpv. Próbowałem tej metody i mi nie wychodzi, możesz opisać jak dokładnie na nowo programowałs pilota? Z góry dziękuję i pozdrawiam
AndrzejZ
musi działać,trochę cierpliwości; z tego co pamiętam to ja próbowałem ze 3 czy 4 razy aż się udało; problem był chyba w tym przekręcaniu kluczyka bo nie wiedziałem w końcy w jakiej pozycji ma pozostać ostatecznie a cała reszta jest dokładnie taka sama jak w instrukcji aha i pamiętaj że czynność przekręcania kluczyka musisz wykonać dość szybko(podają 10 sekund) ale to pestka
REALIZOWAĆ MARZENIA – CÓŻ MOŻE BYĆ PIĘKNIEJSZEGO
- Od: 19 wrz 2008, 12:33
- Auto: M6 2,3i '05 manual
Piogron napisał(a):Pogubiłem się trochę w waszych rozważaniach na temat kluczyków.Może ktoś mi odpowiedzieć czy taki kluczyk będzie pasował do 6-ki z 2005 roku sprzed liftu?
[img][img]http://images49.fotosik.pl/28/c70a8fa5d90e5fae.jpeg[/img][/img]
Gdzie można kupic sam grot do takiego scyzoryka jak powyżej ?............ Na Allegro są do Mazdy ale ciut inne
Są samochody. I... jest MAZDA 6.
już nie aktualne
znalazłem
<A HREF="http://www.allegro.pl/item635401102_mazda_2_3_5_6_cx7_rx_8_mpv_grot_kluczyk_scyzoryk.html">http://www.allegro.pl/item635401102_mazda_2_3_5_6_cx7_rx_8_mpv_grot_kluczyk_scyzoryk.html</A>
Krisek napisał(a):kluczyk wyglada tak
programowanie latwe jak masz 2 orginalne klucze nie trzeba jecha do diera bo mozna samemu sobie imo zaprogromowac
on jest tzw flip/blade ze chowa sie grot do srodka
Krisek mam oryginalny kluczyk taki jak Twój, i dokupiłem drugi identyczny. Grot dociołem, teraz tylko programowanie. Centralny zaprogramowałem według metody zamykania/otwierania drzwi i działa ale wtedy znów mój oryginalkny kluczyk nie zamyka i nie otwiera zamków :/ jak zaprogramuje mój to znów nie działa dokupiony. I tak w kółko. Jak zsynchronizować dwa kluczyki żeby działały przyciski centralnego zamka?
A Immobilajzer ........ w jaki sposób można go SAMEMU zaprogramować ? .... mam teraz w sumie 3 kluczyki. Dwa oryginalne z IMMO (scyzoryk i szary kluczyk serwisowy bez przycisków centralnego zamka tylko z samym immo) no i ten jeden dokupiony scyzoryk któy musze zaprogramować (immo + centralny)
Dzięki wielkie z góry za odpowiedż
jak by komuś zależało na czasie to mam kilka kluczyków od ręki http://aukcjewp.wp.pl/show_item.php?item=658964013
MAZDA 3 Mazda 6 CZĘŚCI TEL 790 370 150
witam, mam mazde premacy i wszystko wskazuje na to ze jakims dziwnym trafem rozkodowal mi sie pilot do niej, chcialem go ponowie zaprogramowac, ale idac wg instrukji, to stanalem an pkt 2. bo nie mam takiego przycisku w samochodzie, i co teraz moge innego zrobic?
- Od: 3 mar 2009, 09:27
- Auto: było Premacy 2.0ditd 101KM '03, jest Pajero
<img src="http://images45.fotosik.pl/192/8a9208c0c10b5eb1.jpg">
<img src="http://images38.fotosik.pl/187/9c8e3010fd3ed33c.jpg">
Jak zrobić żeby wszystkie 3 działały, a właściwie ten trzeci... ?>>
O tym już było
http://forum.mazdaspeed.pl/viewtopic.ph ... highlight=
a potem napisz wszystkim niedowiarkom że się udało
MazdaLublin napisał(a):O tym już było
UDAŁO SIĘ
A o programowaniu pilota jest na pierwszej stronie
Przy zakupie auta dostałem tylko jeden kluczyk. Zastanawia mnie czy w przypadku kradzieży ubezpieczyciel wypłaci mi odszkodowanie? Istnieje przecież taka możliwość, że handlarz pewnego dnia pojawi się z drugim kluczem i odjedzie autem. Zastanawiam się czy jest sens dorabiać drugi kluczyk w ASO (w sumie to już trzeci). Nawet jeśli przeprogramuję immobilizer to samochód będzie można otworzyć zaginionym kluczem tak samo jak dwoma pozostałymi.
kosio
No z tym programowaniem zarowno imobilaizera jak i pilota (kluczyk scyzoryk) to nie tak prosto. Własnie kupilem na ebayu kluczyk scyzory ktory niby ma wspolpracowac z mazda 6 2003 i okazuje sie ze cos nie bardzo. Probowalem programowac i imobilaizer (metoda z 2 orginalnymi kluczykami) oraz pilota (otwieranie drzwi itp.) okazuje sie ze wersja europejska i usa roznia sie czestotliwosciami znalazlem na jakiejs stronie ze usa ma 314.2Mhz a druga wersja to 433Mhz
http://www.autokeys.us/products.php?category_id=72
jezeli nie da sie tego jakos ominac to pewnie bede musial kluczyk sprzedac a wolalbym tego uniknac
po rozebraniu pilota i odczytaniu jego ID BGBX1T478
czy idzie to jakos przeskoczyc ?
dna212
A ja mam taki problem że mam 2 piloty jeden dokupiłem ostatnio drugi był reperowany ale miał długo nie pochodzić. Wiec dokupiłem 2 na żaden nie mam reakcji jakiej kolwiek na klikniecie od samochodu. Wiec nie mogę zaprogramować co się mogło popsuć (bateria nowa). Gdzie zajrzeć co sprawdzić.
Piloty maja oznaczenia VisteonNO41803
90LPO247
90LPO247
Ale jazda to musi być MAZDA :) 666
ZOOM-ZOOM
ZOOM-ZOOM
- Od: 10 mar 2009, 00:09
- Auto: M6 2002r 2.0i 16V 141KM GG+GAZ
szopen6 napisał(a):rzetlumaczone na przyszlosc moze komus sie przyda kto nie czyta po Angielsku
Krok 1: Otworzy Drzwi Kierowcy i zostaw otwarte
Krok 2: Nacisnij przycisk otwierania drzwi ( zamknij otworz przyciskiem )
Krok 3: Wloz kluczyk do stacyjki
Krok 4: Przekrec kluczyk na ON ( czyli az zaswieca sie kontrolki ) zrob to 3 razy i zostaw kluczyk w stacyjce
Krok 5: Otworz i zamknij drzwi kierwocy 3 razy (doslownie otworz i zamknij cale drzwi i zostaw je otwarte )
Krok 6: Ecu powinno zaregowac (otworzy zamknie drzwi )
Krok 7: Nacisnij przycisk na pilocie 2 krotnie ( autko powinno juz reagowac na pilota )
Krok 8: Wyciagnij kluczyk ze stacyjki i autko powinno znowu wykonac zamkniecie – otwarcie drzwi.
Witam kolegów.
Mnie też dopadł ten problem i nie mogę sobie poradzić
Właściwie to stało się to bez żadnych objawów wcześniej. Ot poprostu otworzyłem drzwi z pilota, przejechałem kilkanaście km i po wyjściu z auta centralny już nie reagował na pilota – z klucza się zamyka.
Wszystko idzie dobrze do pkt 6. Ecu działa. Potem już cisza i auto dalej nie reaguje ani na żadnego pilota (mam 2 piloty)
Próbowałem programować pilot z 10 razy i za każdym razem to samo.
Co robię nie tak ?
A ha
Jak się za to zabrać ?
Pozdrawiam.
Mazda 6, 2004, silnik 2.0 benzynka
- Od: 8 mar 2008, 15:06
- Auto: M azda 6 Sedan 2.0 16 V z 2004
Użytkownicy przeglądający ten dział: Google [Bot] i 3 gości
